defect tv Platinium 21US3
bogdan546
  • Răspunsuri 32
  • mercenarx
    10
  • iuliantv
  • bogdan546
  • zvasile
da, intr-adevar , mai multe taste de pe telec. nu functionau , printre ele si tasta PP cu care se iese din FACTORY MODE...am desfacut-o si am curatat-o, acum functionand la capacitate...dar problemele tot nu s-au incheiat :tv-ul porneste, insa rastr-ul este negru ( ca si cum ar fi pe AV) , sonorul fiind OKdaca intru in ms apare prima pagina cu optiunile , inclusiv postul receptionat pe acel canal (continut de imagine)ldaca ies din ms cu tasta DISPLAY , imaginea dispare (nu insa si sonorul) , ramanand ca pe AVo alta problema este faptul ca nu pot sa derulez paginile cu optiuni decat pana la pagina 3 , astfel incat nu pot sa fac nici o modificare ...un dump 100% bun, pentru ACEST tv exista?pentru ca nu vad alt motiv pentru care sa nu functioneze (exceptand , procesorul bineinteles..)procesorul este TDA 11156 PS/N3/3thx!
[attachment=0]site cu continut explicit.ro_TDA11156PS_N3_3 131110rc.rar[/attachment]am gasit un alt dump (care este pentru acest sasiu).cu asta , la pornire tv-ul afiseaza imaginea , are sonor, intra in service (deasemenea nu pot parcurge decat trei pagini), iar la iesirea din service, imaginea ramane.acum ultima problema pe care trebuie sa o rezolv, consta in faptul ca dupa ce i-am dat "autostore", nu au ramas memorate decat 2 sau 3 canale din 55 cate sunt.acelasi lucru se intampla si cu dump-ul precedent ( se auzea doar sonorul, imaginea era afisata doar la intrarea in ms ), tot 2 sau 3 canale ramaneau memoratepe unele canale se vad posturile memorate , dar nu sunt prinse exact " pe post" , adica se vad desincronizate pe H (imaginea culcata) sa schimb si selectorul?
am schimbat si selectorul iar acum am toate programele (cu dump-ul din postul anterior) .
imi trebuie in continuare un dump bun , cu acesta neputand sa reglez volum , culoare , contrast , stralucire, norma de sunet (are numai DK)
imaginea afisata este alb-negru , contrast la minim si stralucire scazuta
ideea este , cum spuneam si in posturile anterioare , ca nu pot regla nimic in ms
conform cu manualul service al acestui tv, in ms sunt 30 de pagini cu diverse optiuni , insa eu nu pot sa accesez decat 3
manualul service integral se poate downloda de aici : http://elektrotanya.com/qls_21ts1020_ch ... nload.html
MENU - Q.VIEW - PPda, asta e combinatia.l-am rezolvat . i-am dat reinitializare NVM si asta a fost (optiunea trebuie sa ramana 0)cu selectorul lui insa , nu functioneaza...deci defectul a fost combinat : selector prost si memorie alterataa luat ceva timp dar a meritat :101 btw: parcurgerea tuturor paginilor se face astfel:MENU - Q.VIEW - PP -> se selecteaza item-ul "SC"(ultimul de jos) , apoi se apasa consecutiv tastele 8 si 9astfel se pot derula toate paginile (15 , nu 30) cu toate optiunilecu MENU inainte si cu tasta SCAN , inapoi
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator ST76
acelasi televizor cu acelasi defect numai ca la mine treaba complicata e ca nu am nici telecomanda pentru a iesi din FACTORY MODE,de unde sa cumpar o telecomanda pentru chinezaria asta?as mai dori o intrebare:pina la urma cu care dintre dumpuri functioneaza acest televizor?eu le-am probat pe toate de pe forum dar nu pot sa ies din:FACTORY MODE, nu stiu e din cauza telecomenzii pe care o folosesc eu pentru ca cea originala am primit-o toata sparta de la proprietarul televizorului,sau mai poate fi si alt defect de exemplu procesorul,ma refer la cazul meu.multumesc
Vizitator ST76
multumesc pentru colaborare, dar am incercat si nu vrea,nu stiu ce sa-i mai fac. intrebare:ar pute fi telecomanda sau dumpul sau altceva? cu care dump ar trebui sa mearga,normal?multumesc.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator troystefan
Am si eu acelasi TV problema este in felul urmator... nu stiu ce a patit dar i-au zburat toate programele din memorie aproape toate aratandu-le cu albastru... doar unele mergand... bun am am zis ca s-a resetat... si am dat din nou sa le caute .. sii incepe de la etno care ii al 9 lea post pe UPC(cablu) si dupaia numa unele apar pana la nr 16-20... care toate progr is 50 in total dar le ia pe sarite....Am incercat sa vad daca e de la cablu... si e de la elll... nu stiti ce problema are?costa mult reparatia?
  • 2 ani mai târziu...
un cod mfy ? 1731 1556 579 550 nu vor,tda11156n3/3 platinium 21us3,sant in factory mode cu dump dedicat pentru acest procesor si tv nu vrea sa porneasca,
Editat de iuliantv
