defect tv Platinium 21US3
bogdan546
va rog postati schema pentru acest televizor,Componente : TDA11156PS/N3/3 , 24C08 , STRW6554A , TDA4865AJ , BSC25-N1574 , D5032Nu comuta din standby,am verificat toţi condensatorii ,singura tensiune care nu pare a fi în regula este cea de 3,3V,care este 3v la procesor
  • Răspunsuri 32
  • mercenarx
    10
  • iuliantv
  • bogdan546
  • zvasile
Am verificat înainte de postare ceia ce scrie acolo Într-adevăr nu exista impulsurile linii şi rezistorul de limitare a curentului din primar driver se încinge
  • 1 an mai târziu...
am si eu tv-ul asta pe masa , cu urm. simptom:nu iese din st-by.led-ul ramane aprins (rosu) si ...cam atat.la alimentarea de la retea, se aude aclansarea releului, insa nu se intampla nimic (releul insa nu cred ca are o mare relevanta deoarece alimenteaza dupa cca. 1-2 secunde PTC-ul)pana la aclansarea releului, tensiunile sunt bune (116V,46V,12V,12V), insa dupa aclansarea acestuia,tensiunile scad foarte mult-> 116->55 ; 46->6; 12->2pusa pe bec , sursa se comporta identic (becul se aprinde pentru 2-3 secunde , apoi se stinge)inteleg ca sasiul este ETE-3, insa notarea pieselor din schema este diferita de ceea ce am eu pe placa (cred ca si sursa difera la prima vedere )astfel, in schema notarea tuturor pieselor incepe cu 8 (de ex : VD806), iar pe placa incepe cu 6sunt variante ale acestui sasiu?sau este alt sasiu?are cineva vreo idee?
Un dump?!?!?! :nas:
da, ma-am gandit la asta, insa nu am nici unul 100% bun,,,nu merge de proba si cu o mem goala?thx , Florin, am vazut dupa aceea postul...voi incerca , si revin.pt dan-a2 :sa inteleg ca e vb de primarul sursei ,nu?poate imi dai totusi o idee, cu un efort de memorie ,practic defectul asta n-are nici cap nici coada ...(de fapt nu le vad eu, bineinteles :nas: )dump-ul a cazut...
sasiul nu este nicidecum ETE-3 , cum gresit s-a spus si in acest topic si in altele, referitor la acest tv.este sasiu 3P66.( sunt oarecare asemanari, insa vagi )inca odata , daca stie cineva cum se scoate acest tv din st-by as fi recunoscator daca ar posta idea salvatoare.idea este ca sursa porneste, iar dupa cca 3 secunde se opreste singura (cat timp sursa livreaza tensiunile dealtfel corecte,adica cele trei secunde, linile NU pleaca)
l-am pornit cu o memorie goala insa, apare rastrul albastru cu iconita de mute in dreapta sus.daca apas orice tasta de pe panou, apare o cheita rosie in stanga suscu dump-ul asta [attachment=0]TDA11156PS-N3-3 Westwood.rar[/attachment] , apare rastrul negru ,iar in stanga sus mesajul: FACTORY MODE.daca apas orice tasta de pe panou, deasemenea, imi apare cheita rosie in stanga sus (deasupra mesajului FACTORY MODE)are cineva idee cum se iese din chestia asta?
