Vizitator adian Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Salut, imi poate zice cineva daca pot monta DOAR un subwoofer de la sistem 5.1 in masina ? Nu imi trebuiesc statii si woofere in portbagaj sa imi vibreze masina, vreau doar un sunet clar in masina, si nu stiu cum pot face asta. Locurile pentru difuzoare sunt mici, pot pune doar difuzoare de 13, si nu vreau sa tai taba si sa montez difuzoare mai mari, care oricum nu cred ca o sa imi ofere bass-ul de la subwoofer.Multumesc ! Sper ca ma ajuta cineva Link spre comentariu
Aelfo Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Se poate monta subwoofer in masina, ideea este ca el scoate doar basii, nu o sa ai voce pe el. Ce nu inteleg in solicitarea ta este cum vrei sa ai un sunet clar - lucru posibil doar din boxe de medii. Link spre comentariu
Vizitator adian Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 ideea e ca sa las difuzoarele pe care le am in masina, si suplimentar sa pun un subwoofer Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 99% ca nu se poate in mod normal.In general orice subwoofer stationar este alimentat la 220V alternativ,plus ca orice subwoofer cat de cat finalul audio este alimentat diferential.Fara un alimentator din asta nu merge ori sa faci asa ceva trebuie mult de munca ,modificari etc.Ar mai fi o posibilitate un invertor 12V-220V sa alimentezi subwooferul dar mi se pare aiurea sa faci asa ceva.Mult mai simplu cu un amplif auto.Probabil colegul care a dat raspunsul anterior nu stie exact ce este intr-un subwoofer stationar. Link spre comentariu
Vizitator adian Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 pai invertor am, si l-am pus, si se aude super.....dar problema e ca papa curent din baterie, si ma gadeam ca poate pot cumva sa il pun la 12 volti subwooferul. Mie de la un filmulet de pe youtube mi-a venit ideea: Si m-am gandit ca se poate......dar nu stiu cum Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 Orice amplificator ai pune va ,,papa,, curent din baterie.Asta e clar.Nu poti optine putere din nimic. Link spre comentariu
Aelfo Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Nu cred ca a fost pusa de la inceput problema alimentarii subwoofer-ului, cel mai simplu este din 220V (cu invertor). Legat de curentul consumat: ideal este sa ai motorul pornit, iar pentru sisteme audio mai sofisticate trebuie sa mai pui o baterie suplimentara pe masina. Link spre comentariu
Vizitator adian Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 dar nu pot face ceva modificari sa il schimb de pe 220 pe 12 v ? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 dar nu pot face ceva modificari sa il schimb de pe 220 pe 12 v ?Se poate dar e mult de munca.Trebuie facuta o sursa in comutatie care sa scoata acea tensiune de +- cat scoate transformatorul din 5.1Cat despre alimentarea cu invertor de la 12V la 220V eu vad lucrurile in felul urmator.Orice aparat este sub randament de 100% asa ca ,,cu cat ai mai multe intercalate consumul creste si parerea mea este ca nu merita. Link spre comentariu
Vizitator adian Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 merci.....o sa incerc sa pun difuzoare ceva mai mari si mai bune Link spre comentariu
Vizitator ramiro Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 o intrebare am si eu...vreau tot asa sa pun un subwoofer de pc logitech pe auto ...subwooferul are in el un transformator de 220 v /12 v...din cate stiu din transformator iese tot curent alternativ...pot sa alimentez cu 12 v curent continuu de la baterie pe bornele de intrare in ciruitul de la subwoofer si sa renunt la transformator sau cum sa porcedez? Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 din cate observ nu prea esti in tema cu electronica...din transformator iese 12V curent alternativ dar la baterie ai 12V curent continuu.in caz ca din transformator iese numai 12V, nu 2x12 adica +/-12V atunci poti sa ii tragi curent direct din baterie pe firele unde ar trebui sa fie legat transformatorul, adica la alimentarea amplificatorului, puntea redresoare nu o sa afecteze cu nimic.dar ar trebui sa fii sigur de ce are in el subwooferul ca sa nu prajesti ceva pe-acolo...PS: trebuie sa scoti transformatorul de acolo. Link spre comentariu
Vizitator ramiro Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 pai sunt sigur de asta...asta era dilema..dar nu am stiut sa fiu explicit.,..daca alimentez cu 12 v curent continuu in locul de unde iese din transformator nu o intampin probleme nu?oricum transormatorul o sa-l scot de acolo.. Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 nu, nu ar trebui sa intampini nici o problema daca il conectezi cum trebuie Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Ba chiar cu riscul de a pierde aproape 1V din cei 12(sau 14,5 in mers),nu mai trebuie sa tii cont de felul cum cuplezi plusul si minusul pe cablaj,pe intrarea in punte,nu mai conteaza,altfel,ca sa sari puntea te poti cupla pe filtraj,dar aici trebuie atentie(mare) la polaritate. Link spre comentariu
