Vizitator BedbuG Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Am si eu o problema cu placa de baza sau cu placutele de memorie.... Componentele incriminate: 1. Placa de baza Gigabyte GA-EP45C-DS3 (are 6 sloturi de memorie 4 DDR2 dual channel si 2 DDR3 dual channel) 2. un nr de 4 memorii a cate 2gb fiecare (DDR 2 Corsair XMS2). Memoriile sunt cumparate sub forma de doua kituri de 4GB in perioade diferite astfel exista o diferenta intre cele doua kituri si anume, un kit este XMS2 1066Mhz 2048MB 2.10V ver1.1 iar celalalt este XMS2 1066Mhz 2048MB 2.10V ver4.1 . Simptome: Sistemul cu memoriile acestea a mers fara probleme cu 8GB in dual channel aprox 2 ani. Incepand cu ultimile 2 luni am inceput sa am probleme in windows, la inceput cu blocarea calculatorului, se bloca mouse-ul si tastatura si nu mai aveam ce face doar restart dupa aia mergea excelent. Dupa o perioada au inceput sa apara ecrane albastre, iar restart, iar mergea, dar de multe ori cu un windows recovery startup. Ce am facut si rezultate: 1. Am zis ca e timpul sa reinstalez Windows-ul 7. Am formatat tot am instalat pe alt HDD (am zis sa nu fie cumva de la HDD) dar problemele au reaparut si erau din ce in ce mai dese, adica tot felu de ecrane albastre sau nu mai vroia sa porneasca calculatorul din prima incercare, daca pornea nu mai incaraca windowsul din prima incercare etc.. 2. Am testat placa video pe alt calculator, a mers brici. 3. Am schimbat sursa am cumparat o sursa de 700W si am inlocuit o sursa Seasonic de 500W (nimik aceleasi simptome) 4. Am scos toate HDD-urile am ramas doar in HDD-ul cu windowsul am scos toate memoriile am ramas doar in 2GB ram si pt ca intre timp windows-ul de la atatea ecrane albastre s-a busit am facut alta reinstalare. A mers perfect instalarea si cateva ore dupa nu a mai dat ecrane albastre. Am zis ok este de la o componenta am inceput sa pun una cate una am pus cei 8GB la loc si a mers perfect cu cei 8GB aprox 6 ore, am stins sistemul, a doua zi cum l-am pornit cum a inceput sa dea ecrane albastre , la restartari multiple sa intre in windows dar pt putin timp etc ... Dupa pasul 4 mi-am dat seama ca defapt este de la memorii dar aici incepe nebunia cand incep sa testez memoriile (care au mers impreuna 2,5 ani fara probleme si care mai acum cateva luni doar blocau sitemul f rar iar mai zilele trecute dadeau ecrane albastre non stop, deci o evolutie brusca si ciudata) Testarea memoriilor si a sloturilor: 1. bag prima memorie din kitul ver4.1 in slotul nr.1 merge impecabil testez catve ore fare ecrane albastre etc. 2. bag memoria a doua a kitului ver4.1 in slotul 1 porneste sistemul dar incepe sa dea erori nu intra in windows, reseteaza sistemul, dau restart nimik cateodata nici nu vrea sa plece bipaie sitemuld e multe ori etc. O bag in celelate 3 sloturi nimik acelaesi simtome , nu vrea si pace... ( am zis ca am gasit vinovata) 3. Bag in slotul 1 prima memorie din kitul V1.1 surpriza pleaca ventilatoarele dar atat nicun beep nimk nu vrea sa plece calculatorul, aceeasi memorie bagata in slotul 2 merge impecabil, incarca windows fara ecrane albastre, etc. 4. Bag memoria 2 din kitul V1.1 si exact acelasi simptome nu pornesc decat decat ventilatoarele daca o bag in slotul 1 iar daca o bag in slotul 2 merege impecabil. 5. am revenit la memoria care a mers in slotul 1 din kitul V1.4 si am testato pe sloturile 2,3 si 4 si merge sistemul impecabil. 6. Am zis sa ca nu-i nimic merg cu 4GB cu memoriile V1.1 care merg pe slotul 2 (le pun in slotul 2 si 4 in dual channel), Zis si facut , pleca sistemul intra in windows dar dupa 5 min brusc ecran albastru. 7. Am bagat un alt chit DDR3 de la un prieten pe sloturile 5 si 6 sa vad daca are ceva dual channel-ul si a mers sitemul impecabil. 8. Acum stau de cateva zile cu fericita memorie castigatoare de 2GB V1.4 care merge in orice slot si care nu a facut nicio problema. Concluzie am 4 sloturi si 4 memorii care au mers perfect 2 ani, dupa aia treptat au inceput sa faca mici probleme pana la ecrane albastre non stop, o memorie merge pe toate sloturile una nu vrea pe niciun slot alte doua memoriii merg pe slotul 2 dar nu merg impreuna pe sloturile 2 si 4. Sloturile 5 si 6 DDR3 merg. Mentionez ca placa de baza are Lower ESR Solid Capacitor Ultra Durable 2 deci nu are nicio piesa bombata pe ea etc., iar singurul upgrade pe placa de baza care l-am facut acum cateva luni de zile este ca am pus un cooler pe procesor (un cooler f mare http://www.pcgarage.ro/coolere/tuniq/tu ... 120-ex-bk/ pe un procesor Quad core) Va multumesc anticipat pentru eventuale solutii sau pareri ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Sunt memoriile de vina, daca ai garantie ar fi cazul sa o folosesti. Am exact aceleasi memorii (si tot 8GB) dar pe o placa Gigabyte P35-DS3. Mie nu mi'au mers de noi, mergeau doar la 800MHz, nu vroiau neam la 1066MHz decat cate una, nici macar doua, ca sa nu vorbim de toate 4. Le'am trimis la garantie, mi'au venit altele, si au fost ok de atunci. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Curata cu o guma contactele memoriilor ("defecte") si ... mai incearca.Banuiesc ca ... garantie,ioc.Daca tot nu merg , incearca'le si pe alt sistem si daca nici acolo nu vor , ... la tomberon Link spre comentariu
Vizitator BedbuG Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Am garantie pe memorii 99 de ani, m-am uitat pe acte si spre surprinderea mea mai am si pe placa de baza pana la inceputul lui 2012... Link spre comentariu
alexutu Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 toate simtomele descrise de tine duc la memorii. ele e posibil sa iti mai mearga utilizate insa la o frecventa mai mica. daca erau la 800 mhz ar putea sa iti mearga fara probleme la 533 de ex.incearca totusi daca ai garantie e bine sa o folosesti. inainte de a le duce la garantie incearca niste teste de ram . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 inainte de a le duce la garantie incearca niste teste de ram .Ale mele treceau linistite de memtestul bootabil. Toate. Insa picau in Windows la fiecare 15 minute. Restart direct fara vreo eroare. Link spre comentariu
