suat Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 http://www.radiomuseum.org/r/philips_ra ... rr_50.html Nu pot downloada schema, daca nu sunt inregistrat. Va multumesc. Link spre comentariu
ALVIN Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Salut, s-ar putea sa fie aici:http://radiodatabase.nl/. Cauta la Philips-transistor-22RR500. Link spre comentariu
ctepeo Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 De unde ai făcut rost de frumuseţea aia? Link spre comentariu
ciprivw Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Postez aici si cererea mea: schema pentru Minerva Mirando 594W, nu este pe site-ul de mai sus, merci Link spre comentariu
ALVIN Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Salut, aici gasesti citeva scheme de Minerva, modelul tau nu e dar poate vreunul se aseamana: http://www.doctsf.com/grandlivre/marque.php?mar_num=760&volet=4&cle=ma Link spre comentariu
suat Postat Mai 24, 2011 Autor Partajează Postat Mai 24, 2011 De unde ai făcut rost de frumuseţea aia? Am vazut-o duminica in oborul de vechituri, mi-a sarit in ochi. Din pacate... e cat se poate de nefunctional. Ma asteptam sa fie defect ge3muletele matuite... fata metalica era doar jegoasa, si nu prezinta uzura la capul de casetofon.Acasa s-a dovedit a fi .. complet nefunctional. Am lucrat la aspect.... am polishat gemuletul de la scala si pe cel de la caseta....apalat intrewaga carcasa.... iar acum arata... ca nou. Din pacate lipseste un ornament de pe gemuletul de scala... il voi improviza in vreun fel sa arate cat de cat ca originalul, lipseste capacul de la baterii si capacul cordonului de alimentare. Am pus la punct mecanica casetofonului, l-am facut sa traga casetele.... iar acum ma chinui sa-i gasesc schema ca sa si functioneze. Voi face si cateva fotografii.Edit. Am reusit sa invat sa navighez pe acea pagina, si am descarcat schema. Va multumesc Link spre comentariu
