Laptop Compaq se stinge singur
__farad__
Am un laptop Compaq Presario care de o saptamana se comporta ciudat. Mai exact, uneori il porneam si statea ca prostu' cu leduri-le aprinse dar fara sa se vada nimic. Nici ventilatoarele nu porneau nici hard nimic nimic. Cand reuseam totusi sa il pornesc mergea ce mergea (de la cateva minute pana la doua trei ore) si se oprea singur.Si circul cu vreau-nu vreau incepea din nou. Am apelat la doi cunoscuti, teoretic mai priceputi ca mine. Unul mi-a spus ca este windows-ul. Celalalt bios-ul.Am reinstalat windows-ul si degeaba. Am fost la o firma specializata si mi-au spus ca bios-ul este ok si nici probleme cu hardul sau alte componente nu am. Cica la ei a functionat perfect. Acasa mi-a facut-o din prima. Faza dupa care, nervos m-am ridicat sa-mi iau o tigara, moment in care am scos mufa mouse-ului din usb fara sa-mi dau seama. Am incercat sa-l pornesc din nou si a luat-o din prima. Atunci am observat ca mouse-ul este deconectat. Am restartat laptopu-ul de 5 ori fara mouse si ...impecabil. Cu mouse probleme. L-am schimbat si totul este ok. Nedumerirea mea este ce se intampla de fapt? Oare mouse-ul (are un led albastru pe el ca de aia mi-a placut fir-ar el sa fie) sa consume prea mult sau sa aiba alta defectiune care sa afecteze tensiunea de 5V de pe usb? Si daca da putea o scadere de tensiune sa impiedice pornirea bios-ului?
  • Răspunsuri 6
  • __farad__
  • Th3_uN1Qu3
  • leoncris
  • idm_luci
E laptopul tampit, se economiseste la maxim peste tot. Si eu am un HP DV5 pe care nu merge un hard USB sa scrie mai mult de 100MB (la citire e ok), in timp ce pe toate celelalte calculatoare pe care l'am folosit merge.
orice laptop nu furnizeaza un curent mai mare de 100mA pt dispozitive neinregistrate , cum ar fi un suport cu ventilator sau un cablu usb pt incarcarea vreunui dispozitiv care nu face si functie de cablu de date , si 500mA pt dispozitive cu driverul instalat recunoscute de sistem. Orice cerere mai mare din partea dispozitivelor se soldeaza cu deconectarea lor automata . in unele cazuri windowsul (7) avertizeaza asupra faptului ca se cere mai mult curent decat i se poate oferi , iar in alte cazuri se intra intr-o bucla de conectare/deconectare pana scoateti dispozitivul.Manifestari in acest fel sunt o gramada in functie de tipul laptopului si windowsul instalat. Oricum in southbridge care e responsabil si de gestionarea USB-urilor exista o protectie la cererea de curent prea mare si in principiu nu ar trebui sa defecteze laptopul , dar problema de pornire din bios cu dispozitivul problema conectat e cam normala , soutbridge-ul la majoritatea laptopurilor avand si BIOS-ul incorporat.
Ok dar southbridge-ul deconecteaza doar portul cu dispozitivul problema.Nu inchide complet laptop-ul.Iar sobolanul meu are drivere instalate ca altfel nu ar merge. Si chiar daca sa zicem ca nu ar fi recunoscut de sistem tot nu poate un amarat de soarece sa ceara mai mult de 100mA. Ca doar nu e pom de iarna. Esta al 4-lea soarece usb si singurul care mi-a creat probleme. Am si un hard usb extern de 500Gb si niciodata nu mi-a facut nici el probleme, nici la scriere nici la citire.
Daca are alimentator extern,nici nu o sa faca probleme
