RD.CD auto
virgil_19
Va salut .La multi ani C-tin. din ,,Retea" .Mi-a adus cineva un Rd.Cd auto CLARION (4x45w) DB28RMP care nu se alimenteaza (vizibil). Am reusit sda-i scot C.D. din el. La primele masuratori am constatat ca finalul audio este 1/2 dus R<100ohm/ pe 2 din cele 4 iesiri. Se poate ca afisajul sa nu indice nimic din cauza finalului audio ??Oricum pana maine nu ma apuc de (sapat) mai mult. Cu multumiri Virgil.
  • Răspunsuri 6
  • virgil_19
  • dan cod
  • __farad__
Finalii audio pot scurtcircuita alimentarea sau provoca o cadere mare de tensiune. Decuplati alimentarea finalului si vedeti ce se intampla. Este posibil sa fi fost si alimentat cu o tensiune mai mare. Verificati sigurantele si rezistentele de limitare (unde exista). Ar trebui sa fie vizibil afectate.
Ce curent ia?Si asta spune ceva.In 99% din cazuri aparatul trebuie sa porneasca chiar daca este defect amplificatorul .Poate in cazul asta mai este si altceva defect.
Va salut.Am intrerupt alim. pe CI(final audio) si la pornire afisajul functioneaza.Trebuie sa caut un CI rezonabil ca pret.Proprietarul nu investeste mai mult de 30 RON. Cu multumiri Virgil.
Ce final audio are?Inainte de a cumpara final verifica daca restul aparatului este ok,adica leaga un amplif extern la una din intrarile finalului audio si asa poti verifica restul aparatului daca merge.Eu asa fac la orice aparat care imi vine cu finalul puscat chiar daca am pe stoc finalul.E pacat de munca aiurea si timp pierdut.
Domnul DAN. Imi pare rau , nu se msi vede tipul C.I. Posibil ? LA4743 sau TDA 7386 ???( 13 +12 pini)Pe la noi p[retul lor depaseste 32RON.(deci depasesc bugetul alocat)Cu multumiri Virgil.
Va salut.Dupa mai multe sapaturi am identificat tipul finalului audio =TA8276HQ .Referitor la semnal audio primeste pe pinii11, 12, 14, 15. Se poate monta in locul acestuia TDA7386, fura modificari ???Cu multumiri Virgil.
