...un HP6715s-se restarteaza continuu!-defect PROVOCAT!
Fany22
multumesc pentru raspuns....am incercat si cu un alt alimentator,la NB deja am facut un reball dar problema persista...eu am primit doar placa de baza de la un prieten care a facut el deja dezmembrarea laptopului....alte idei?...ms
  • Răspunsuri 19
  • Fany22
    6
  • laurentiufocsani
  • 2informaticos
  • porscheg
E modelul cu video integrat in north? Normal ar trebui sa aiba INTEL pe north si PV separata un ATI. Daca e modelul cu PV integrata in north inseamna ca south are o bila doua innebunita. Am intalnit la modelul asta niste defecte de O bila dezlipita care mi-au mancat nervii mult timp.De obicei pe la coltul chipsetului se dezlipeste iar padul e pur si simplu negru dupa ce-l dezlipesti. Daca e cu ATI PV atunci e ATI dus.Asta in cazul in care nu s-a sapat ciobaneste in el si are vreun defect provocat. atunci informatiile pe forum fara sa vezi placa nu mai sunt folositoare pentru ca nu mai poti urmari un fir logic cu un defect generic de model.
Ahhh e modelul integral cu ATI. Pentru ca mai e un model cu Intel si PV separat ATI N-as sti sa-ti spun 100% ca s-ar rezolva. Am patit la modelul respectiv probleme la south Intel. Tot ce stiu e ca daca clipeste led-ul si se stinge lepterul e un defect (de obicei) de chipset dar nu-i neaparat sa fie asta. Nu trece biosul de verifcare. Poate fi mort chiar north dupa (sau inainte) de reballing. Am spus si anterior, depinde de cat de mult si unde s-a sapat in el. N-as vrea sa te induc in eroare. Eu ATI north n-am reusit sa le pun pe picioare decat dupa ce le-am pus chipset nou.
