...un HP6715s-se restarteaza continuu!-defect PROVOCAT!
Fany22
Salutare tuturor!..pana mai ieri am avut un HP6715s cu o configuratie destul de bunicica:procesor dual core-AMD Turion-X64 X2-2,1Ghz,Hdd-160Ghz,video-X1200, 2Gb-Ram,wireless,bluetooth....etc. :da Laptopul a functionat ireprosabil,chiar ultima oara ii instalasem si Win7 si ce mi-am zis sa rezolv si problema dislayului(aveam niste dungulite colorate de sus pana jos in partea central-dreapta),aceste dungi erau de grosimea 1-3pixeli...care daca torsionam dislayul dispareau,apareau...bine si m-am apucat de treaba,am demontat displayul-eul in prima faza am dat vina pe banda....fara sa demontez si laptopul(acum este! :84 )...n-am apucat sa verific prea multe ca am facut o PROSTIE mai mare ca mine!Avand un alt Hp-NX9010,demontat si cu displayul cam identic,si fara sa stau prea mult pe ganduri, in graba(chestia asta am vrut sa o fac de f.mult timp dar am amanat-o!!)....ma mananca in c... si fac schimbul de dispaly-uri fara sa fac cea mai mica verificare!!!! :speriat Eu am vazut ca au aceasi mufe, am facut in graba(si-a bagat drak coada!) MAREA SCHIMBARE!-l-am pornit!-in momentul ala mi sau incalzit cablurile de la banda displayului si mi-au palpait LED-urile(in special cel de la wireless!)..mi-am dat seama ca am facut o prostie dar era prea tarziu!...poate atunci sau mai tarziu, mi-a iesit fum dintr-o piesa SMD de pe placa modulului de WIRELESS!....am dat jos modulul si l-am mai pornit de mai multe ori si tragedie- PORNESTE CATEVA SEC.DUPA CARE SE OPRESTE!Din momentul ala nu mai vrea...s-a terminat!...cred ca am ars procesorul VIDEO!...sau d-zeu stie!..miam facut rost de documentatie,am facut ceva verificari(am tensiuni,nimic parlit)..dar DEGEABA!Atasez jos modificarea care am incercat sa o fac!Acum stau si :cry: pe langa el!...nu stiu ce sa-i mai fac!...cu toate ca stiu ca reusita este de 1-10%(placile nu se mai reparara),va rog ajutati-ma!!!!Daca ati avut rabdarea sa parcurgeti acest text pana la final va multumesc anticipat!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • Fany22
    6
  • laurentiufocsani
  • 2informaticos
  • porscheg
Cred ca pana la acest moment te-ai resemnat.La ce defecte ai la lepter, parerea mea este sa-ti iei altul. Nu o zic cu rautate. Placa de baza e prajita. Ca sa o repari, costa peste 50 euro, asta daca defectul nu e prea mare. Ca sa o iei de pe ebay te costa peste 100 euro, eu as zice vreo 150. Un ecran bun nu gasesti la mai putin de 90 euro. Dai aprox 200 euro pe o reparatie care se va dovedi neinspirata. Incearca sa-l vinzi pe bucati si sa-ti iei altul, preferabil nou si din familia Lenovo :da . Astia inca fac leptere bune, nu stiu pentru cata vreme.
Vizitator Alyn84
Exista totusi o posibilitate sa-l repari (dar nu de tine :speriat ) si te costa cam 100 E toata faza. Acum nusht ce sa zic daca esti din bucuresti iti spun unde sa mergi si in maxim 1 zi iti da verdictul.Asa am avut eu o placa de baza la un sony Vayo si in 1 zi mi-a zis ca e un integrat pe placa busit si ca in 1 sapt vine integratul de la producator si ma costa 400 ron si uite asha am rezolvat problema (si merge de cel putin 1 an fara probleme, chiar mai bine ca prima oara)Daca te ajuta anunta-maP.S. Si varianta sugerata de pinky e buna (Lenovo e o firma destul de buna)
stiu ca placa e compromisa si ca ar trebuii altul dar :jytuiyu intre timp am dat si cipsetul-VIDEO jos si aceasi fenomene face :sparge: !...iar cu incarcarea....se opreste , banuiesc,cand bateria este incarcata,dupa care se stinge...dupa scoaterea cipsetului-VIDEO de pe placa de baza a disparut scurtul de pe un tranz.-MOSFET-la masa, care alimenteaza cipsetul-VIDEO ....mai sap,nu ma dau batut! :dans: oricum nu am ce mai pierde,dar din asa ceva mai invatam cate ceva!...oricum faptul e TRECUT!-IREVERSIBIL :jytuiyu
modulul wireless il poti scoate? In pamblica de care zici sunt si firele pt antena , poate s-a prajit doar modululEu as zici sa il pornesti fara chestiile care sunt detasabile gen hdd , ram, wireless bluetooth si vezi cum se comporta
nu,.........modulul wireless l-am scos din prima(s-a parlit o piesa mica in dreapta jos!),...la-m pornit si fara celelalte componente detasabile-ACEIASI TREABA!-Dead... :cry:
nu prea am inteles cum a ajuns o tensiune periculoasa pe placa de wireless :nas: ...posibil sa fi intrat prin bara de tensiune(o intoarcere a unei U periculoase prin display sau invertor!),ceia ce e grav ,asta inseamna ca aceata tensiune a intrat si prin alte componente pe placa de baza si e nsp. :cry:
In cazul tau trebuie gasita o schema si verificate tensiunile din sursele interne. Pe conectorul LVDS ajung tensiuni de 3.3V, eventual 5.5V, plus tensiunea principala, 18-19V. Daca exista o diferenta de conexiuni, depinde care pe unde a "calcat"...Vezi ca pe alimentarea chipului video se regasesc uneori rezistente de valori mici, relativ la masa; am gasit nVidia in seria dv2000 care indica 5 ohms si functiona.Cauta codul serigrafiat pe placa, pe langa conectorul de tastatura de obicei; sa vedem ce schema ii gasim.
Vad ca esti hotarat sa repari placa de baza :aplauze Incerc sa-ti dau niste "tip"-uri, sper sa-ti fie de folos.Schema nu-ti va fi de mare ajutor.Masoara mosfet-ii care alimenteaza diverse etaje, o sa-i vezi caci astia umbla deobicei in pereche. La HP-uri si nu numai, o sa vezi niste picaturi mari de cositor peste 2 bucati de traseu, daca iei cositorul de pe acel "contact" intrerupi alimentarea pe un anumit etaj, fara sa mai fii nevoit sa dai jos piese gramada. In asa fel, izolezi un etaj si vezi daca iti porneste.Cu un ohm-metru masoara condensatorii de pe chipset-uri. Daca iti arata sub 1-2 ohmi, dupa ce ai dat jos mosfet-ii de alimentare, cam e de belea. Asta inseamna chipset in scurt in cazul tau. Vor fi unii care vor spune ca poate sa fie si vreun cond in scurt. Nu in cazul tau. Ca sa te apropii cat mai mult de locul unde ai scurt, ai nevoie de un "low ohm meter" sau de un ESR-meter care poate sa iti masoare diferente de miliohmi, ceea ce pe cablaj de laptop inseamna cativa milimetrii. Adica, cu un ESR-metru, poti sa-ti dai seama care din 2 piese aflate la o distanta sub 1 cm una de alta este in scurt.Nu vreau sa te descurajez, sper sa ai mai mult noroc decat mine. Si eu am patit o faza asemanatoare doar ca am miscat de mufa de la LCD in timpul functionarii. Am ucis chipsetul video. RIP.
Daca ai deja schema si esti hotarat sa repari placa, fa niste masuratori si spune-ne si noua ce gasesti...Verifica zona de intrare, charger/selector (BQ24703), apoi tensiunile system, 5v/3.3v (TPS51120).Toate sursele interne se alimenteaza din +VBATR; verifica sa nu ai vreun scurt pe bara asta. Daca nu obtii aceasta tensiune, verifica primul tranzistor MOSFET de pe intrare; ori este intrerupt, ori nu este bine comandat...
  • 1 an mai târziu...
buna seara....am si eu o problema cu HP 6715s....dupa actionarea butonului de power, led-ul de incarcare se aprinde intermitent de 7-8 ori..am luat tensiunile la verificat (TPS51120) si am observat ca am doar o tensiune in jur de 3 volti in loc de 5volti (pinul 21 )...va sunt recunoscator daca imi da-ti vreo idee pentru rezolvarea problemei....va multumesc...
Ia pune de proba alt alimentator inainte sa faci lepterul bucatele poate am o presimtire milaculoasa. Daca nu se intampla un miracol de craciun banuiesc ATI dezlipit (varianta buna) sau ATI dus (varianta finala naspa).
