problema cu un vibrator de beton
cipriyan123
am si eu o nelamurire...a venit cineva la mine cu un vibrator de beton marca TEHNOFLEX,acesta avand o unitate electronica(40V,30amp,200hz) care alimenteaza motorul vibratorului aflat in lance..problema e urmatoarea:daca il alimentez pe generator220v/5kva nu functioneaza,iar la retea functioneaza normal...chiar asa de deformat o fi sinusul care iese din generator de nu porneste saracia de aparat?pe acel generator am alimentat un flex de 220v/2200w si merge fara probleme.....
  • Răspunsuri 6
  • cipriyan123
  • The Stressmaker
  • transformator
  • philipo4you
Masoara, cu vibratorul conectat, tensiunea de iesire la generator. E posibil ca unitatea electronica sa se opreasca automat la atingerea unei tensiuni minime. Esti sigur ca unitatea electronica nu porneste sau este generatorul care intra in protectie? Simptomele sunt aceleasi, chiar daca sunt putin sesizabile din cauza timpului mic in care reactioneaza protectia generatorului, decupland excitatia generatorului.
generatorul functioneaza normal.aceasta unitate contine un microcontroller(chiar daca placa este acoperita cu o vopsea,se vede acel integrat cu cuartul de langa el).chiar si cand este alimentata de la retea,unitatea nu porneste imediat de la apasarea pe buton....analizeaza reteaua,apoi cupleaza prin ea ceva relee si dupa aia incepe sa vibreze.deci si pe generator ar trebui sa analizeze tensiunea ,sa cupleze releele si abia apoi sa vibreze(cind intra in sarcina ar trebui sa se vada cum se modifica turatia motorului termic al generatorului,corectata apoi de AVR).dar nu se intampla nimic cand se alimenteaza de pe generator.
Masoara tensiunea la iesirea generatorului cu si fara vibratorul conectat apoi compara cu tensiunea retelei unde vibratorul porneste. Daca nu auzi nimic "clancanind" in el atunci problema este legata de tensiunea de alimentare, tensiune primita de la generator. Masoara si frecventa ca sa te convingi ca este cea normala. Daca nu ai frecventmetru, alimenteaza un difuzor de la secundarul unui transformator, cu primarul alimentat de la generator, care scoate in secundar maxim 3V c.a. (sau un transformator cu tensiunea mai mare pe secundar la care inseriezi difuzorul cu o rezistenta pentru a nu defecta difuzorul) apoi inregistreaza sunetul emis. Folosesti un frecventmetru pentru PC ca sa masori frecventa (e posibil ca sa poti vedea si sinusoida daca poti cupla, printr-un transformator de separatie, direct la intrarea audio la inregistrator). Cand ai convingerea ca tensiunea si frecventa sunt corecte si tot exista probleme, atunci pot sa banuiesc ca generatorul nu suporta incarcarea instantanee care apare la cuplarea vibratorului sau nu poate reactiona suficient de rapid la scaderea tensiunii.
  • 1 lună mai târziu...
Foloseste un generator care este echipat cu un alternator cu AVR (automatic voltage regulator) Este posibil ca acel convertizor sa functioneze intr-o plaja mica de tensiuni de alimentare +-5% . Si atunci *intra in protectie*. Generatoarele au tensiuni de 240-250 V la mers in gol si scade tensiunea odata cu cresterea sarcinii puse pe ele.
  • 2 luni mai târziu...
poate vibratorul are senzor de umiditate si functioneaza numai in beton. l-ai verificat pe uscat?daca flexul de 2200w a functionat pe generator trebuie sa functioneze si vibratorul
