Vizitator simi_id Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Buna,Nu ma pricep la electronica dar mi-am cumparat un multimetru DT-838 pentru a masura amperajul la o sursa de calculator pe rail-ul de +12V.In magazin mai era si un multimetru DT-9205A cu 20 ron mai scump care am vazut acum ca ar mai profesional. Se merita sa il schimb pe acesta DT-838 cu DT-9205A ? Ce are acela in plus fata de acesta ?Va multumesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Printre altele am 2 DT830B si un DT9205A, mai bune sunt 830-urile (banuiesc ca si 838-ul tau nu e departe de ele) decat 9205-ul. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Nu stiu cat costa aparatele astea(de unde le-ati luat) dar ambele sunt slabute.La noi in Oradea DT9205 este 21 de lei iar DT830 vreo 8 lei. Link spre comentariu
Vizitator simi_id Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 @riderinblack_tm:DT838 am inteles ca ar fi DT830B cu senzor de temperatura in plus. Mai bun in ce sens ar fi sau ce ar avea celalalt in plus ?@dan codAm dat 20 ron pe DT838 iar celalat ar fi 35 ron, din bazar, nu e magazin nu stiu daca aveti voi asa ceva.Pe net am vazut DT838 la 49 ron iar celalalt la 65 ron. :)Slabute in ce sens ? Ce ar fi ceva mai bun tinand cont ca nu fac electronica de specialitate doar pentru sursa si eventual daca mai apare ceva. Intre cele 2 care ar fi de ales, ca pentru cativa ron acolo macar sa am ceva mai bun in casa.on-topic:Celalat am vazut ca ar mai avea o mufa in plus care nu stiu la ce foloseste si parca avea mai multe marcaje, care nu stiu daca am nevoie eu sau in ce situatii ar fi celelalte marcaje in plus utile.Pe de alta parte cum pot masura exact la sursa de calculator ce amperaje am pe 12V, 5V, 3.3V, cati amperi are sursa de toti, cati W consuma, adica in ce pozitie trebuie sa tine rotita si unde sa pun acele 2 indicatoare de metal.Merci Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 @riderinblack_tm:DT838 am inteles ca ar fi DT830B cu senzor de temperatura in plus. Mai bun in ce sens ar fi sau ce ar avea celalalt in plus ?830-urile parca sunt ceva mai precise la masuratori comparativ cu 9205-ul (sau, cel putin, asa am observat eu). Poate am prins eu o cazatura de 9205, poate la altcineva situatia este invers. Nu mai zic nimic de faptul ca pentru inceput este mai mult decat suficient un astfel de multimetru, cu timpul daca esti atras in continuare de electronica ai putea sa-ti cumperi o scula mai buna. Pe de alta parte cum pot masura exact la sursa de calculator ce amperaje am pe 12V, 5V, 3.3V, cati amperi are sursa de toti, cati W consuma, adica in ce pozitie trebuie sa tine rotita si unde sa pun acele 2 indicatoare de metal.Poti "gasi" watii cam asa: puterea (W) = tensiune (V) * intensitate (A) (studiaza si legea lui ohm) - adica prin calcule, nu merge simplu, doar cu multimetru. Sa masori amperajele la calculator e putin mai complicat, va trebui sa masori ce curent trece prin fiecare fir (nu e imposibil, e doar munca de migala, plus ca pe multimetrul achizitionat de tine nu e prea bine sa lasi sa masoare intensitatile prea mult timp), folosesti scala de 10 amperi si sa fi atent si in ce mufa bagi sonda (tot unde-ti scrie 10A). Ideal ar fi sa faci masuratorile in timp ce ruleaza sistemul de operare, doar la pornire nu cred ca iti consuma cine stie ce. Link spre comentariu
Vizitator simi_id Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Ce am vazut la celalalt ca ar avea in plus, ar fi a 4-a gaura jos, fata de 3, iar la measure curent range stie pana la 20A, iar asta pana la 10A.Adica nu o sa imi arate la 12V - 12A ? Care e diferenta intre 10A si 20A atunci ?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator simi_id Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 De asemenea as mai dori sa stiu daca este vre-un test care se poate face pentru a se vedea daca aparatul este in ordine.Am gasit pe youtube un clip unde punea aparatul la 200ohmi, iar atingand firele intre ele trebuia sa dea 0.01 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Ce am vazut la celalalt ca ar avea in plus, ar fi a 4-a gaura jos, fata de 3, iar la measure curent range stie pana la 20A, iar asta pana la 10A.Adica nu o sa imi arate la 12V - 12A ? Care e diferenta intre 10A si 20A atunci ? Diferenta intre 10A si 20A este ca asta este curentul maxim pe care il poate masura aparatul . Faza cu nu imi arata 12V-12A este ciudata.Cum adica sa arate 12V si 12A in acelasi timp? Cred ca nu ai inteles cum se masoara curentul(amperajul)Ca sa masori amperajul consumat de consumator (nu cat poate livra sursa) pui aparatul pe amperi sondele in locul potrivit si te legi in circuit in serie cu consumatorul. Ca sa masori tensiunea (voltajul) pui aparatul pe volti sondele inlocul potrivit si te legi in paralel pe consumator. Cat despre testarea aparatului trebuie facuta comparand rezultatele cu un aparat bun sau efectuand masuratori de marimi cunoscute( de ex rezistente,volti etc)de tine . Link spre comentariu
devilgenius Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Am cumparat si eu un multimetru DT838 si as vrea sa stiu daca e normal sa indice aproximativ 23 grade celsius daca nu e bagata sonda. Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Daca este temperatura reala este ok.Eu am mai multe multimetre care masoara temperatura si ale mele toate indica si fara sonda externa. Link spre comentariu
devilgenius Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Am comparat cu un termometru de camera si e ok. Multumesc ! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 Multimetrele indica aproape mereu aceeasi temperatura interna. Practic ele masoara pe baza diferentei de temperatura intre 2 puncte. Dar cum ambele sint in aparat si la temperatura camerei...indicatia e constanta.Cand se introduce sonda,se masoara diferenta de temperatura dintre sonda externa si cea internaAsa functioneaza termocuplaNu poti masura curenti mari cu sondele aparatului de masura,sunt mult prea subtiri firele. Chiar daca nu se topesc,masuratoarea devine eronata,din cauza caderii mari de tensiune de pe fire (de obicei consumatorul consuma mai putin daca e alimentat cu o tensiune mai mica) Link spre comentariu
florincccc Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 Mai exista un factor care limiteaza curentul maxim pe care il poate masura un aparat de masura: incalzirea suntului si a traseelor interne datorita curentului masurat, incalzire care afecteaza precizia masuratorii. Daca vorbim de multimetrele astea din titlul topicului nici n-are rost sa intram in prea multe amanunte. In schimb daca citim cu atentie specificatiile detaliate ale unui 289 de la F..ke care costa cat 20 de DT-9205 aflam ca atunci cand masuram curenti mai mari de 10 amperi (intre 10 si 20 de amperi) putem masura curentul maxim 30 de secunde dupa care facem pauza 10 minute pana la urmatoarea masuratoareca sa avem o masuratoare corecta. Nu degeaba are manualul aproape 100 de pagini, sunt curios cati il citesc cu atentie. Au si multimetrele ieftine locul lor in mana cui are nevoie de ele dar eu nu as lua in seama diferenta intre aia 10 si 20 de amperi pe care cica ii pot masura mai ales ca in prospectul ala de o pagina pe care-l au specificatiile sunt insuficient detaliate. Pentru 838 am gasit totusi asta: Gama de 10ADC este neprotejata; tot in aceasta gama de masura testul se face pe timp limitat, 15-20sec. o data la 15-20min., pt. evitarea supraincalzirii aparatului, mai ales daca valoarea curentului e spre maximul gamei(10A). Sunt convins ca si 9205 ar trebui tratat la fel. Cel mai misto comentariu despre 838: Multimetrul e protejat intern la supraincarcare cu siguranta fuzibila, dar cea mai buna protectie e pretul ce se invarte, in functie de taraba, in jurul a 20 de lei. Faza de plans e ca am vazut in vara asta zeci de multimetre din gama >100euro care in 99,99% din timp sunt folosite doar pe buzzer. Am cu ce baaa! Link spre comentariu
