Vizitator alexandru george Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 am schimbat transformatorul si dupa ce il alimentez imi arunca siguranta de pe 220~.nu stiu cum functioneaza controlerul. Link spre comentariu
niki4 Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Elimina scurtul,babeste,prin eliminare. Link spre comentariu
niki4 Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Spui ca ai schimbat traful,lasa-l in gol fara sarcina, daca mai da siguranta afara atunci traful e defect Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 sigur lai montat invers Link spre comentariu
Vizitator alexandru george Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Va multumesc pentru raspunsuri.Dar totusi am nevoie de detalii privind perifericele controler-ului,de ex. compresor.Babeste le-am luat si am gasit un scurt de 1,4k intre faza 220~ si un fir ce vine de la un releu comandat de ctrl-er,care intra in compresor(pe unit ext.)dar nu stiu unde merge in el. L-am dat afara si acum alimentarea imi porneste ,functioneaza toate comenzile din t-cda dar se incalzeste compresorul iar ventilatorul(de pe unit ext) nu porneste si imi este teama sa il las mai mult sa nu distrug ceva datorita supraincalzirii compresorului.In concluzie daca are cineva o descriere orientativa a principiului de functionare a aparatelor AC. Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Prin modul lui de functionare, compresorul se incalzeste (si la frigider, de exemplu). Chestia e daca se incalzeste normal sau peste aceasta limita?Nu am inteles ce e acela "scurt de 1,4k"? Kiloohm (asta nu e scurt), kW, Km?Ventilatorul unitatii externe este comandat de un traductor de temperatura pe circuitul agentului termic; unitatea dv. de 18000BTU e relativ mare; cum inca nu e foarte cald, e posibil si sa fie suficienta racirea pasiva (fara ventilatie), ca urmare a unei sarcini relativ mici pe aparat.Aveti dreptate sa suspectati functionarea defectuoasa daca ati avut o avarie (defect) in unitatea de comanda, insa daca doriti verificare si remediere rapida, poate ar fi bine sa apelati la un specialist (desigur, cineva care sa fie de incredere ca nu e pornit sa va jupoaie cu schimbarea integrala a unitatii de comanda!)Spor! Link spre comentariu
