Invertoare de sudura
Vizitator reut_virgil
Fiti amabili,am inlocuit finalii la un invertor de sudura nu cu acelasi tip ci de tensiune mai mare si din nefericire curentul de sudare este minim si nu-l pot regla.Cine a mai patit-o sa-mi povesteasca si mie! multam!
  • Răspunsuri 18
  • marin adrian
    6
  • sesebe
  • daniel_88
  • remus68
ce tip este invertorul?de cine este produs?problema nu este acum la tranzistorii inlocuiti...mai ai ceva defect in drivere sau prin comanda pwm......e destul de complicat.
Posibil sa fie si ceva probleme la partea de atac(drivere)dar cred ca problema este de fapt timpul de comutatie este al noilor igbt-uri sau mos-uri care difera prea mult fata de cele cu care a fost construit invertorul si e posibil ca partea de control sa limiteze curentul de sudura.Mai e posibil ca partea de atac al finalilor sa nu debiteze suficient curent pentru ca finalii(cei noi) sa se deschida corect;un final mai puternic are nevoie si de un curent mai mare in grila sau baza,ca sa lucreze corect.Simpla inlocuire nu inseamna ca invertorul devine mai puternic si mai fiabil ci din contra.
Vizitator tyc
'Am avut 7mere si le-am schimbat pe 7pere;de fat ,am luat teapa - cine a mai patit sa-mi povesteasca!' .Descrierea asta te ajuta cu ceva? Spune-ne ce tranzistori au fost initial si cu ce au fost inlocuiti,poate aparea o eroare la interpretarea codului;oricum ,la mosuri, odata cu VDSS creste si rDS .Sant inseriati cu traful final si daca e si in topologie rezonanta...
Atacul finalilor este bun(=>16Vvv),tensiunea dupa traful separator-coborator de tensiune arata bine,curentii de incarcare -descarcare al grilelor sunt niste spituri de aproape 8A Am schimbat LM 324 si 339 din PCB unde mai are un PWM SG3525A In sarcina factorul de umplere scade pana la limita de protectie.Singurul traductor de curent este un trafo(nu are si restenta shunt de 0,00...ohmi) Nu stiu, poate m-ar ajuta o schema pt S 1601 BluMaster(Cemont)sau un site unde as putea gasi ceva asemanator. Multam!
  • 5 ani mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce jucarie de invertor.....Asa se fac acum?
Pornind de la descrierea ta iti recomand cu caldura sa apelezi la o persoana cu experienta in invertoare si sa nu te apuci tu singur de depanare pt ca altfel ....iti cumperi altul.
E suficienta o mica greseala si ti s-au evaporat o multime de traseie de pe placa, ca sa nu mai zic de procesor daca a picat ala - KAPUT.
Nu stiu ce sa zic.
Depinde si ce este stricat, adica si cit costa piesele si cit timp se pierde cu reparatia.
Ce se vede in poza pare simplu dar cine garanteaza ca numai asta este stricat?
Din cate vad, odata cu o bucata din tranzistor a zburat si cablajul...SMD-urile sunt pacatoase, nici eu nu v-as recomanda sa il reparati singur, e mai complicat decat pare. Respecte
