Utilizare Pic leduri
Rila
Salutare,
Am si eu o intrebare de incepator!
Vreau sa pun un pic la niste leduri pe 12 v,4 amperi(baterie de scuter) vreo 10 leduri,sa fac un joc de lumini(cu un efect gen asta daca se poate,adica decat de continuitate asa,daca nu se pot face toate efectele de acolo
Intrebarile mele:
Ce componente imi trebuie in afara de pic si cum sa le leg,ca din schemele de pe net nu am inteles nimic
Ce cod imi recomandati(daca se gaseste o bucata de cod deja scrisa pe forum sau pe undeva)
Ce pic imi recomandati,si cum il leg la pc ca sa pot sa il programez,si cu ce program pot face acea programare!
  • Răspunsuri 3
  • Traxxx
  • Rila
Eu te voi ajuta sa "arzi" pic-ul, daca vrei sa nu mai stai sa faci programator...ca vad ca stai in buc, oricum un programator in sertar de pic-uri este bine venit..poti alege din primele subiecte de aici la sectiunea pic un programator pe care vrei. Iar pentru acel efect nu cred ca o sa iti iasa exact...si nu usor...mai bine explicati ce doriti sa faca acele lumini...efect rgb...dinamic....
Acel montaj din clip nu cred ca cine l-a facut sau cine l-a fabricat ofera informatii asa usor...
http://picprojects.org.uk/projects/ledc ... /index.htm
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
http://picprojects.org.uk/projects/bigm ... /index.htm
Cred ca efectul de aici mi-ar fi tocmai bun! http://picprojects.org.uk/projects/ledc ... /index.htm
Conteaza sa aleg un tip de leduri cu care pot sa scot un efect gen neon...adica ceva cu o intensitate buna a luminii
Acum problema mea este urmatoarea...in profil scrie ca sunt din bucuresti,dar sunt defapt dintr-un oras aflat la 60 de km de Bucuresti asa ca o sa imi fie greu sa ajung pe acolo.
M-a pasionat electronica de mic si vreau daca puteti,sa imi explicati si mie cum sa fac acel montaj,si de unde gasesc placuta( cu circuitele trasate asa cum am eu nevoie)pe care sa montez toate componentele :)
Pei poti face in regim de amator pe o placa de test" are numai gaurele... sau poti cu imprimanta pe laser tragi la imprimanta pe o foaie in care ai aplicata/lipit o bucata de foaie de revista subtire si lucioasa si dupaceea aplici cu fieru de calcat....acum problema cea mai grea pt dvs v-a fi programarea uC[microcontroler] daca ati spus ca nu sunteti din buc schimbati domiciliul poate este cineva in zona care are un programator sau v-a apucati si creati unu simplu pe port serial sunt scheme destule..eu am ales-o pe cea de la bobtech dupaceea miam facut o clona pickit2 pe usb mult mai usor de umblat...
Varianta care ati aleso a fost printre primele montaje cu pic ale mele...
Trebuie sa v-a documentati :
-Crearea cablajului imprimat/sau utilizati placa test mult mai usor dar daca montajul v-a fi ascuns bine intr-o carcasa nu deranjeaza cu nimic/sau faceti comanda la colegii de pe forum cum ar fi GeoMar si v-a trimite prin posta placa unde lipiti piesele
-Programator icsp
Aceste subiecte se gasesc pe forum :da
