Vizitator ge[]rge18 Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 am o pereche de filtre RFT luate de la boxe de 40w si le-am pus pe boxe de 150 w. se aude beton pana cand am dat un maj si mi-au cedat (nu se mai auzeau tweeterele) le-am desfacut si am constatat ca 2 condesatori s-au ars la borna + . oare din ce cauza s-au ars??? am folosit o statie de 2x30 w pe 8 ohmi. ma sfaturi sa imi cumpar altele? Link spre comentariu
csl1131 Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 s-au ars..adica au puscat condensatorii ?????daca da, si filtrele sunt bune(bobinele) daca nu s-au fript si alea , si iti plac cum se auzeau, schimba numai condensatorii puscati...vezi ce valori scria pe ei si pui altii de aceleasi valori, dar de tensiune mai mare... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 foloseste condensatori nepolarizati (bipolar) Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge18 Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 da i-am schimbat si merge bine . multumesc pt sfturi Link spre comentariu
