andreivlad1999 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 In curand voi intra in posesia a 4 perechi de tranzistori complementari Thermaltrack de la ON Semiconductors tip NJL1302DG/NJL3281DG(Pmax=200W). Ma bate gandul sa-i folosesc pentru a inlocui tranzistorii finali dintr-un amplificator industrial echipat cu cate doua perechi de tranzistori pe fiecare canal. Tranzistorii pe care intentionez sa-i inlocuiesc sunt 2SA1491/2SC3855(Pmax=100W). Tranzistorii de tip NJL13202DG/NJL3281DG au incorporata cate o dioda in capsula, dioda fiind se pare ca de tip MUR820. Cum ar trebui sa conectez diodele incorporate in tranzistori astfel incat sa beneficiez de tehnologia Thermaltrack? As putea sa inseriez cele patru diode si sa le pun in montaj in locul diodelor D513, D513, D516 sau sa folosesc doar trei din diodele incorporate in capsulele finalilor. Care este varianta optima pentru a asigura un reglaj corect al curentului de mers in gol?Schema amplificatorului meu este atasata in mesaj. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Ok, asteptam atasamentul. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Mai 19, 2011 Autor Partajează Postat Mai 19, 2011 Ok, asteptam atasamentul.Eu il vad! Este un fisier pdf numit "schema amplificator".Si langa fisier scrie: Descarcat de 3 ori. Asta inseamna ca sunt si alte persoane care il vad. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Fiecare tranzistor are cite o dioda incorporata.Avind 4 tranzistori finali pe canal, cite 2 in paralel [e fiecare ramura, foloseste 3 diode din transistori in locul diodelor de la Bias, una ramine in aer.Atentie la polaritate! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Link-ul de mai jos e catre o arhiva care contine detaliile constructive ale unui amplificator ce foloseste tranzistori din seria Thermaltrack. Sunt explicatii despre functionarea scheme, detalii constructive, layout cablaj, model de sursa de alimentare, etc... Download Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Mai 19, 2011 Autor Partajează Postat Mai 19, 2011 Multumesc pentru link. Am sa studiez proiectul. Sper sa ma lumineze si sa inteleg cum trebuie sa modific amplificatorul meu. Link spre comentariu
