Microcontroler Em78p156elpj-g
son
am o placa electronica ce nu functioneaza si contine acest uC pus pe un soclu.Are atasat un cuart de 20,000 Mhz.Circuitul se alimenteaza la 5vcc.Am pus osciloscopul pe pinii cuartului am alimentat placa si am vazut ca nu am semnal de rf pe pinii cuartului.Am schimbat cuartul cu unul de 24,000mhz ;16,000mhz; 8,000mhz si ultimul de 10,000mhz (fiecare pe rand).Cu acestia am avut semnal de rf frumos pe osciloscop.Am pus alte doua cuarturi de 20,000mhz pe rand dar nu am avut semnal (deci nici oscilatie ) si probabil cauza nefunctionarii placii. Intrebare : este posibil ca uC-ul sa vada ce cuart are si sa nu functioneze daca este pe 20,000mhz ....probabil prin soft, sau care o fi cauza...astept idei bune ...multumesc anticipat.....ps :cuarturile de 20,000mhz le-am testat pe toate 3 pe un tester de cuarturi si au oscilat toate 3.
  • Răspunsuri 7
  • son
  • cirip
  • costi002
  • picolo
Ai incercat sa pui cuartul de 24,000mhz in serie cu cel de 8,000mhz si in paralel cu cel de 16,000mhz si acest circuit electronic in serie cu ce de 10,000mhz si apoi totul in paralel cu unul de 20,000mhz pus pe un soclu rf conectat la un osciposcop?
eu cred ca am scris clar : fiecare model de cuart pe rand nu in combinatia de neinteles pe care ati scris-o mai sus.deci o idee mai inteligenta astept in continuare si nu misto....
Teoretic se poate aproxima frecventa oscilatorului extern comparand-o cu un oscilator intern, de exemplu cel pentru WDT, dar nu cred ca din cauza asta nu porneste. E o ipoteza prea complicata, de ce sa implementeze asa ceva? Posibil dar putin probabil.Ai mai putea sa schimbi condensatoarele de filtrare de pe alimentare cu unele noi, nu cu unele tot vechi si alea. Vezi sa ai si condensatoare de decuplare (50-100 nF) in paralel pe alimentari, cat mai aproape de pinii controller-ului. Daca tot nu porneste pe 20 MHz vezi C1, C2, R din catalog, la pagina 27-28.Daca dupa toate astea tot nu oscileaza atunci e defect microcontroller-ul, doar spui ca ai schimbat cu alt cuart la fel si tot nu oscileaza.Se mai poate ca sonda osciloscopului sa aiba o rezonanta exact la 20 MHz si sa nu mai vezi oscilatia sau sa o opresti cand pui sonda. Putin probabil si asta. Cauta pe alti pini sa vezi poate misca ceva.Presupunand ca oscileaza si pe 20 dar nu se vede pe osciloscop atunci urmareste sa nu ai senzori, butoane blocate sau alte stari pe care soft-ul nu le vrea. Multe aparate isi fac un mic autotest inainte de a trece mai departe, spre functiile de baza.
Nu. Ca sa poata sa isi masoare singur cuartul, procesorul trebuie sa aiba o alta referinta. Oscilatoarele RC din interior, daca exista, sunt mult prea imprecise si au variabilitate mult prea mare in fabricatie ca sa poata fi folosite la testarea cuartului.Daca nu oscileaza, desi a fost configurat sa mearga la 20MHz, prima chestie pe care as suspecta-o ar fi rezistenta serie prea mare a cuartului de 20MHz. Asta se compenseaza prin micsorarea Rs din Fig 12, daca exista. De asemenea, as verifica/schimba si condensatorii C1 si C2 catre masa. Pierderi, respectiv un Q scazut al circuitului, pot impiedica intrarea in oscilatie.In extrem, poti face un oscilator separat cu porti logice si aplici semnalul ca in Fig 11. Asta ar confirma ca singura problema este oscilatorul, iar restul merge.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator silviuproduction
Buna ziua,Am in dotare senzori pentru crap dotati cu acest microcontroller EM78P156ELPJ-G care din pacate 2 bucati sau defectat, stie cineva cum se programeaza (soft, placa de programare)?Mai am 2 buc bune si as copia softul din aceste-a dupa care l-as scrie in cele noi.
:offtopic2 Nu stiu de ce acest tip de controler mi se pare foarte cunoscut. Nu cumva sunt din telecomenzile barcilor de nadit? De fapt vroiam sa spun, ce te face sa crezi ca vei putea copia programul din alt microcontroler, crezi ca nu este protejat la citire?
