Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Multumesc! Dar nu prea a de gand sa schimb nimic fiindca am de gand sa imi iau o alta configuratie cat de curand pot...pot sta cu 1gb RAM chiar daca asta inseamna sa trec pe XP.Diagnosticarea memoriei RAM am facuto in 2 moduri: 1 cu utilitaru din windows2 cu Memtest86+ V4.20 Si imi datea "Test Pass Press ESC to exit" si o lua de la inceput. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Am facut test cu Memtest86+ V4.20 si a fost pass deci nu au fost errori. Se pare ca altceva e de vina.Am avut RAM defect care trecea linistit de memtest dar dadea reset la calculator la fiecare 15 min in windows. Da'i cu IntelBurnTest in windows (indiferent daca ai intel sau amd), nu dureaza mai mult de jumatate de ora. Vezi ca iti incinge procesorul rau de tot testul ala, daca e stabil in ala e stabil in orice.Am citit mai sus ca ai probleme cu HDD. Pai e foarte foarte posibil sa fie de la HDD. Incearca totusi sa intrebi si placa video de sanatate, ia GPU-Z si o sa zica in partea dreapta PCI-E x16, si apoi viteza la care ruleaza. Daca zice altceva decat @ x16 in dreapta scoate placa video, sufla de praf slotul si monteaz'o din nou. Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Foarte posibil sa fie HDD-ul...vad ca acum si-a mai revenit nu mai merge asa greu...cu hardu am avut ceva probleme in trecut (aveam sursa prea mica si se oprea) iar recent am folosit Hiren's boot 13.2 si mi-a gasit 32 baduri si le-a reparat (asa cred ca acum nu mai imi gaseste altele). Cat despre placa video cred ca e OK. http://gpuz.techpowerup.com/11/05/22/e4p.png Asa arata testele de stabilitate facut cu maximum http://img402.imageshack.us/img402/1608/mytest.jpg Link spre comentariu
