Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Salut! Ieri am avut o problema...Deci am pornit pc-ul normal si dupa kam o ora s-a blocat de tot si am dat restart apoi nu mai imi lua 1 gb de ram (am 2gb ram)...M-am chinuit ceva sa-l sterg si deabi deabi la luat. Iar azi cand l-am pornit merge foarte greu mai ales cand intru intr-un joc. Am schimbat si placutele de RAM intre ele si degeaba. Intrebarea me este care e problema? E placuta de ram pe duca sau este numa ceva praf din cauza caruia nu poate face contact cum trebuie?P.S Am facut testu de memorie cu windows si nu mi-a gasit nici o eroare. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 cam putine informatii pentru aceasta problema....Pentru inceput :1. "placile" de memorie sunt identice....timing diferit la ele? (vedeti informatii despre compatibilitate cu MB...pe sit-ul producatorului)2. daca aveti sistemul "overclock-at" ar fi bine sa reveniti la parametrii default...chiar si numai daca ati fortat doar placa video....3. O inspectie vizuala a placii de baza sa vedeti daca aveti probleme cu condensatoarele din zona de alimentare a memoriilor4. Tot de pe net ...informatii despre un eventual up-date de bios..si mai vedem PS: unde ati vazut ca nu vede 1 G ...la bootare sau in Wind....? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 nu ai garantie sau ceva? daca sa ars nu ai ce sa ii ma faci Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Deci compatibile sunt...merg ambele de 1 an si jumate...am vazut k scrie 1gb si pe el si in windows.Overclock nu i-am facut la nimik. P.S. DIMM 2 e cu probleme si pana sa am probleme cu el nu scria seria aia dupa "Kingston" era la fel k primu. Aveti in imagine configuratia. http://img36.imageshack.us/img36/9501/ddsh.jpg Link spre comentariu
stefanstudio Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 este arsa numai ca tu nu vrei sa accepti asta Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 dar totusi functioneaza :cry: in caz k nu o scot are ceva? adik se poate arde tot sistemu?si windwows nu imi gaseste errori pe el Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Nu se poate arde sistemul insa o sa'ti arzi tu nervii ca se blocheaza/restarteaza din orice. Se mai intampla ca memoriile sa pice de capul lor dar verifica totusi si sursa sa nu ai condensatori umflati prin ea. Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 OK! o sa verific dar nu cred ca este devina pentru ca dupa acea blocare nu mai imi pornea din cauza unui RAM adica dupa ce il porneam ramane blocat acolo unde arata BIOS si nu mai facea nimik si abi abi l-a luat. si totusi dupa putin timp de cand pornesc pc-ul merge aproape normal, putin de tot greu dar pot juca un joc. Deci RAM-ul este ars.Va multumesc tuturor! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Deci RAM-ul este ars.Va multumesc tuturor! ...mda in fine ....daca considerati ca este suficient si ati diagnosticat sigur cauza....Mai aveati cativa pasi de verificat...inclusiv logurile /evenimentele contabilizate in acesta....nu de alta dar "blocajul" acesta poate sa apara si din alte zeci de cauze....Ps totusi ca sa nu fiu prost cum ati vazut doar in Wingaoz ca "nu va gaseste erori" pe ram? Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Bootati cu "Memtest", testati-o pana la testul 10, daca nu se inroseste ecranul, demontati sursa PC-ului si uitati-va dupa oarece condensator umflat....mai ales pe magistrala de 3,3V. http://www.memtest.org/#downiso Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Am facut test cu Memtest86+ V4.20 si a fost pass deci nu au fost errori. Se pare ca altceva e de vina. Sursa nu o pot desface ca o am din nov 2010 si am garantie, dar daca nu gasesc condensatori umflati pe placa de baza o sa merg cu sursa la garantie. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 [quote="Deci RAM-ul este ars. Va multumesc tuturor! .... si Am facut test cu Memtest86+ V4.20 si a fost pass deci nu au fost errori. Se pare ca altceva e de vina. .... bravo spor la treaba...avati destule de verificat PS: tot nu mi-ati raspuns cum ati vazut doar in Wingaoz ca "nu va gaseste erori" pe ram? asta ca sa "nu mor prost" Link spre comentariu
idm_luci Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Am impresia ca e problema la slotul de pe placa de baza si nu m-as mira foarte tare sa fie doar din cauza mizeriei sau a prafului , un tub de aer comprimat pentru suflarea placii si o pensula fina pentru curatat slotul , dupa care un test alternativ cu o singura memorie in slotul 1 te-ar putea lamurii care e problema. Oricum sursa nu are nimic mai mult ca sigur , mai repede placa de baza. Am intalnit o gramada de placi de baza la care slotul in care a fost folosita memoria de la cumparare nu mai functioneaza , am mutat-o in celalalt slot si PC-ul mergea perfect. Link spre comentariu
Vizitator puya Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 @Eusebiu Angelescu dupa diagnosticarea memoriei cu windows apare un mesaj la pornire si zice ca nu a gasit nici o eroare...daca la asta te referi.@idm_luci Dupa ce sa blocat nu mai pornea (ramanea la screen-ul de unde pot intra in BIOS) si nu mai mergea deloc. Am probat placutele pe rand si in sloturi diferite si a rezultat ca placuta din slotul 1 era de vina (cand porneam cu ea scotea zgomotul ca si cand nu are RAM) iar placuta din slotul 2 mergea fara probleme si in slotul 1 si 2 apoi am sterso si abi abi a luato. Oricum sper sa mai ma tina 1 an ca vreau sa-mi schimb config...P.S cand se blocheaza se stinge led-ul galben si am crezut k e de la HDD dar knd am vazut ca nu imi ia RAM-ul am zis ca nu e de la HDD (HDD care are si el ceva probleme am reparat cu hiren's boot 32 baduri si imi arata 29 problems cu HDD tune) Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 dupa diagnosticarea memoriei cu windows apare un mesaj la pornire si zice ca nu a gasit nici o eroare...La care pornire te referi....cumva inainte sa incarce sistemul de operare?...Daca-i vorba de testul ala atunci este alta mancare de peste , inseamna ca am inteles eu gresit din cuvintele tale .S Am facut testu de memorie cu windows si nu mi-a gasit nici o eroare.....greseala meaIn fine ceea ce spune userul @idm_luci este adevarat...nu de putine ori am gasit la placile de baza low cost (de provenienta dubioasa) deformat de caldura , plasticul ...sau placa de baza tensionata un pic ...astfel incat sa creeze probleme de genul celei descrise de tine. ca o paranteza sa vezi ce inseamna plasticul de proata calitate....la unul din sistemele care le-am avut am gasit o mufa de la cablul SATA care intra in HDD deformata din cauza incalzirii excesive si a unei proaste ventilatii. Oricum ce am vrut eu sa-ti transmit este ca o buna diagnosticare pentru problema ta necesita sa treci printr-o serie de verificari obligatorii...asta ca sa nu platesti degeaba alta memorie Spor la treaba Link spre comentariu
