Comparare turbine mici- turbine de puteri mari
Vizitator georgianavilcu
Buna ziua,Vreau sa stiu daca din punct de vedere economic si al eficientei in incarcare sunt mai bune turbinele de putere mare sau mai multe de puteri mici(pt aceeasi baterie).
  • Răspunsuri 4
  • Liviu M
  • rasputin
  • tim_matrix
  • Ticu
Din latinescul "comparatio" pe romaneste se zice mai degraba COMPARATIE decat comparare.O turbina eoliana inseamna de fapt elicea, transmisia mecanica si generatorul electric. Acest ansamblu are o anumita eficienta de conversie (fizica) a energiei mecanice a curentului de aer in energie electrica. Fiecare element al ansamblului este construit intr-un anumit mod, pentru a raspunde unor nevoi specifice (viteza vantului, puterea instalata s.a.). De aceea exista diferente de eficienta intre tipurile de turbine, inclusiv intre cele mari si mici, dar ele trebuie analizate pe cazuri concrete. Exista o marime optima a fiecarui tip de instalatie eoliana.Eficienta economica se refera la costul energiei obtinute, tinand seama de costurile de proiectare, fabricatie, montaj si intretinere a turbinei si eventual transport/stocare a energiei. Ea va depinde si de tara in care este fabricata/utilizata.Utilizarea energiei electrice obtinute de la turbina este o problema separata (consum imediat, stocare sub o anumita forma, livrare intr-o retea). Daca prin eficienta la incarcare numesti raportul intre energia electrica stocata in acumulatoare si cea consumata pentru incarcarea lor, ea practic nu depinde de marimea acumulatoarelor ci numai de procesul electrochimic implicat.
Doua turbine de 0,5Kw putere au randament mai bun decat una singura de 1Kw (*vorbind de acelasi tip de generator ca marca,nu comparativ intre diferite alte tipuri pentru care trebuiesc comparate datele tehnice)Generatoarele de putere mica de acelasi tip,cu controlere identice ,da pot incarca paralel in acelasi banc de baterii.
Practica spune că, în cazul instalaţiilor de producere a energiei electrice, de tipul termocentrale, hidrocentrale, costul kilowatului instalat scade odată cu creşterea puterii nominale a instalaţiei. În cazul instalaţiilor eoliene, treburile stau pe dos. La aceste instalaţii, puterea creşte cu pătratul diametrului rotorului, costul construcţiei creşte însă cu cubul diametrului.Deci, la nivel de amator, cîştig de cauză va avea o instalaţie mică. În cazul instalaţiilor industriale, operează acelaş aspect cu cubul diametrului, numai că, proiectarea motorului eolian se face ţinînd cont de regimul vîntului în zona în care se va amplasa motorul. Acest ultim aspect, corelat cu creşterea costului cu cubul diametrului, sînt cele ce spun cît de mare va fi instalaţia, pentru a răspunde şi cerinţelor strict economice.La partea cu "încărcarea", sincer, nu am prins înţelesul celor scrise de dvs.
  • 2 săptămâni mai târziu...
