Vizitator vanoss Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Poate nu sunt la sectiunea potrivita, dar poate are cineva idee sa imi spuna cum pot sa vizualizez on-line (de pe internet) camerele de supraveghere,mentionez ca am o unitate INFINOVA conectata la internet prin banda separata (de la router), pe internet nu gasesc modalitatea de conectare, manuale la ea nu am si nici pe net nu am gasit documentatie, am scris ip-ul din meniu in IE dar nu incarca nimic...ceva idei? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Ai scris IPul cui?Local camerele le vezi in browser pe o adresa de genul 10.0.0.1:33 (doar exemplu fictiv) ?Daca da, atunci din router trebuie sa folosesti optiunea port forward. Link spre comentariu
Vizitator vanoss Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Poi nu local ma intereseaza, ci de pe net, dupa cum am si precizat.Deci am in meniul unitatii de la camere "networking" unde am si ip local (de genul 192.168.1.2) si cel pt extern ma gandesc (de genul 10.30.xxx.xx) dar cand il introduc in browser de la distanta de pe net arata ca incarca 1 min (incearca sa se conecteze) dar imi da "the page cannot be display") si tocmai asta ma interesa, procedura exacta prin care ma conectez, cum trebuie sa arate adresa pe care o scrii eu in browser?! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Cauta pe internet port forwarding. Ce router folosesti? Pentru a stii IPul extern : http://whatismyipaddress.com/ Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 unde am si ip local (de genul 192.168.1.2) si cel pt extern ma gandesc (de genul 10.30.xxx.xx) dar cand il introduc in browser de la distanta de pe netBuna ziua. Aveti IP fix "inainte de router"? (IP fix este "furnizat" de providerul dvs de net....nu poate fi modificat de utilizator dupa cum se gandeste acesta....)Daca da...face-ti ce a spus dl. @yo9hnf Spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator vanoss Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Deci pana la urma tot un ip trebuie sa introduc la adresa in IE ca sa ma conectez? o combinatie intre cel extern al routerului si cel din unitatea de camere ?! acum nu sunt la birou sa vad dar o sa ma documentez, insa voiam sa stiu cum sa procedez... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Deci pana la urma tot un ip trebuie sa introduc la adresa in IE ca sa ma conectez? o combinatie intre cel extern al routerului si cel din unitatea de camere ?! acum nu sunt la birou sa vad dar o sa ma documentez, insa voiam sa stiu cum sa procedez......da dar v-am spus mai sus ...si la fel si dl. @ yo9hnf ca este vb. de IP fix ....nu cel dat de router local (dhcp...)Stima Link spre comentariu
Vizitator vanoss Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 da, este ip fix si conexiunea este asigurata printr-un router HUAWEI de la Romtelecom...nu prea gasesc programe de port forwarding numai pe bani.... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 da, este ip fix si conexiunea este asigurata printr-un router HUAWEI de la Romtelecom...nu prea gasesc programe de port forwarding numai pe bani.... port forwarding stie routerul sa faca GRATIS ! Din acest motiv te-am rugat sa specifici modelul....eventual te pot indruma cum sa faci treaba asta. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 da, este ip fix si conexiunea este asigurata printr-un router HUAWEI de la Romtelecom... nu prea gasesc programe de port forwarding numai pe bani.... din cate cunosc eu IP fix la Rom...telegaura ...te costa ...nu este in pachetul standard si costa Dar sa zicem....ca aveti dreptate....atuci musai trebuie sa faceti ce a spus [email protected] vorbim degeaba....ca la carciuma Ps: port forwarding se configureaza de dvs. gratis din router (este facilitatea acestui device Link spre comentariu
Vizitator vanoss Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Se pare ca nu ma intelegeti, daca e vorba de configurare din router, aceasta e facuta pt ca se pot vizualiza camerele online numai ca NU STIU EU cum sa le accesez... eu am intrebat, cum trebuie sa arate LINK-ul (din exterior) catre unitatea de camere, un ip, o adresa definita ?! sau unde pot sa o vad? in meniul routerului? BTW, routerul este "huawei hg655b" Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 NU prea am timp de pierdut acum....dar, am cautat pe net manualul de la routerul tau, dar am gasit doar unul simplist de la romtelecom. Cauta in meniul routerului (care ar trebuie sa aibe adresa 192.168.1.1, sau din retea, vezi la status, langa IP, la gateway, vezi ce adresa are routerul) PORT FORWARDING. Daca zici ca se pot vedea camerele din exterior, dar nu stii cum, atunci la PORT FORWARDING ar trebuie sa ai un port scos afara. Cauta PORT FORWARDING ....gaeste un tabel acolo, si fa un PRINT SCREEN ca sa vedem si noi. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 uite pentru inceput trebuie sa face-ti pasii de aici: http://sateliti.info/showthread.php?220 ... ROMTELECOM nu are sens sa vb. teoretic principial (....eu ne-avand net de la Romtelegaura si nici nu folosesc tipul asta de router) Totusi iti stau la dispozitie cu orice intrebare referitoare la problema dvs. Spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator vanoss Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Ok, ca sa fim la obiect, am asa:un ip extern la router si unu la camere cu un port.Ce adresa trebuie sa tastez ca sa pot vizualiza din exterior?!?!? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Ok, ca sa fim la obiect, am asa:un ip extern la router si unu la camere cu un port.Ce adresa trebuie sa tastez ca sa pot vizualiza din exterior?!?!? Eu deduc ca nu stii nici macar sa intri pe pagina routerului....cu toate ca ti-am dat toate indicatiile necesare. Mai explic odata : trebuie sa stii IPul routerului respectic + portul , de ex 123.123.123.123:6969Ce e dupa cele doua puncte reprezinta portul. Portu poate avea ce numar vrei, anul nasterii cainelui de poarta B de la Cotroceni, anul Revolutiei,....e vrei tu. Acum esti la vre-un calcualtor din reteaua respectiva? Link spre comentariu
