Conectare CD Player
Vizitator djroxor
Vizitator djroxor
Salutare tuturor. Am vazut ca la Dacia Sandero (Radio-CD Blaupunkt cu MP3):cand pun contactul se aprinde cd player-ul;cand iau contactul se stinge;se poate porni manual si cu cheia scoasa din contact. Vreau sa fac acelasi lucru si la un Passat B3 (Alpine CDA-9883R) Cand am luat masina avea pus alt casetofon decat cel original, deci nu stiu exact ce fire(originale) am pe partea audio a masinii. L-am schimbat si Alpine-ul l-am legat pe direct(galben si rosu pe plus). Acum e montat pe contact(accesorii probabil), porneste doar cand pun contactul si se opreste de la buton sau cand scot cheia din contact. Cum l-as putea lega sa mearga ca cel de pe Sandero?Si inca o chestie:Am montat si un amplificator + boxa in portbagaj, difuzoarele (4 la numar) fiind deconectate (pana gasesc solutia).Ce vreau sa stiu. Cum pot lega toate cele 4 difuzoare la un intrerupator a.i. atunci cand trebuie sa astept in masina (motorul oprit) sa dau drumul doar la difuzoare (amplificatorul il opresc din buton).Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • dan cod
  • virgil_19
Salutare tuturor.
Si inca o chestie:
Pentru prima problema.Nu orice aparat merge cu o singura alimentare ca cele de logan si sandero.Deci ar trebui probat pe masa aparatul ala daca merge cu o singura alimentare desi eu ma indoiesc.
La a doua problema cel mai simplu ar fi trecut firul de remote printr-un intrerupator asa opresti cand vrei ampliful .
Vizitator djroxor
E pus intrerupator pe firul de remote. Dar vreau ca atunci cand e pornit motorul sa opresc difuzoarele si sa mearga numai boxa, iar cand e oprit sa mearga numai difuzoarele fara boxa+amplif. Momentan n-am bani pentru fete de usi+difuzoare, iar cele care-s montate is praf, si la volum mai mare baraie :PCred ca cea mai buna solutie ar fi un intrerupator cu 2 pozitii(On/Off) dar cu 8 pini (4 intrare, 4 iesire).La faza cu player-ul de Sandero nu prea m-as baga ca-i masina-n garantie. Eu ma gandeam la un montaj sau ceva releu care sa taie pentru o secunda curentul cand opresti masina.
Difuzoarele sunt si ele legate la amplificator?(sau direct la aparatul; auto?)Ca asta nu se intelege bine.Daca da e mai greu daca nu se face cum am zis in primul raspuns.
Difuzoarele teoretic sunt legate direct la player, practic mufa e scoasa pt ca la volum mai tare baraie;:P
Si unde vrei sa le legi?Daca baraie la player cum vor zbarnai legate la amplificator?
Vizitator djroxor
Nu, nu, nu, probabil n-am fost clar. Am 4 difuzoare( 2 in bord, 2 in spate) legate la player. Pentru ca se auzeau ca din conserva am zis sa-mi pun un amplificator cu o boxa in portbagaj. Amplifu porneste odata cu playerul (remote), dar pe firul de remote am pus si un intrerupator sa-l opresc cand vreau.Cand circul cu masina vreau sa folosesc doar ampliful+boxa.Cand stau cu motorul oprit vreau sa mearga doar difuzoarele ( sa nu se goleasca bateria din cauza amplifului)Daca las si difuzoarele conectate la player si ampliful+ boxa, sunetul difuzoarelor este deranjant la volum mai mare.Problema e ca nu pot opri difuzoarele direct din softul playerului si de aia ma gandeam la un singur intrerupator pentru toate 4 difuzoarele.
Salut. Da se poate RD.CD. sa-ti porneasca fara contact la cheie. Trebuie facuta o modificare la mufa de alim. a aparatului.Cu stima Virgil.
