confusion Postat Iunie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2011 as vrea sa va intreb ce motoare mi-ar trebui pentru axa y....in poza vreau sa arat cnc-ul si axa y (axa y are 250cm si 150kg) am legat un cantar de axa si am tras de el... imi trebuie o forta de 5-6kg sa trag axa...miam cumparat cremaliere si mam gandit sa pun pentru axa y doua motoare de 3,3Nm cu o reductie de 1/5... pinionul care merge pe cremaliera are diametru de 5cm....ce ziceti ..... astept parerile voastre...ce ma intereseaza pe mine cel mai mult este daca o sa aiba forta 2 motoare de 3,3Nm cu o reducere de 1/5 sa miste axa si sa taie si pal....multumesc Link spre comentariu
