Sursa de la 45-90v la 15-20v 1A
Vizitator florin_tehnica
  • Răspunsuri 29
  • cristian_draghiescu
    6
  • blazeu
  • Dr.L
  • cipriyan123
Maestre nu trebuie sa fi atat de iritat nu uita ca si tu ai plecat de jos :nas: ! eu am cerut o informatie SI SUNT PE TOPICUL POTRIVIT S U R S E lineare sau smps! :bataie
Nu imi arde sa iau pe nimeni la bascalie ,iar daca pentru tine nu este util topicul poate pentru altii este!!! Rusine pentru modul de abordare! :sparge:
Vizitator buzaiandras
buzaiandras : Acest topic este de fapt unul si acelasi cu topicul viewtopic.php?f=41&t=85576
Acum decideti dvs. daca si asta a fost sau nu o gluma.
Nu este nevoie sa va cereti scuze daca nu doriti acest lucru.
cristian_draghiescu:
Imi cer scuze fara cea mai mica ezitare.
In topicul curent nu am vazut referire la generatorul eolian, de aceea mi s-a parut ca este o gluma.
Cu stima,
Buzai Andras
D-le florin_tehnica, v-am adresat acea intrebare legata de generator tocmai pentru a va
propune si o alta solutie pentru problema dvs. Am tinut cont de faptul ca ati facut precizarea
"poate imi sugerati o alta varianta dar nu prea complexa pentru ca nu am experienta".
Dl. Buzai Andras : Apreciez mult gestul dvs., din pacate putina lume este in stare de asa ceva.
Vizitator tyc
Tensiunea 45-90v este de la o eoliana {variaza tensiunea in functie de vant},am inteles ca stabilizarea lineara nu are randament in scopul meu, dar cu o schema cu un tiristor am un randament mai bun?
Pt acest tip de generatoare,se folosesc stabilizatoare paralel,nu serie. Ceva de genul : [attachment=0]Mower.png[/attachment]
Vizitator smilex
Un flyback e cel mai potrivit. Necesarul de putere se potriveste. Bine dimensionat, poate fi si reglabil la iesire. UC3843 si un MOS de 300-400V/3-4A e suficient. Ieftin si relativ simplu.
Un o sursa in comutatie full bridge ar fi ideala pentru o asemenea aplicatie, sa luam exemplu cele folosite in telecomunicatii care lucreaza in plaja 36V-72V
Toate schemele propuse mai sus corespund scopului postat, adica :
prag de alimentare 45v - 90v la 15v-20v 1A.
Dar totodata se mai precizeaza :
nu am gasit o schema cat se poate de simpla pentru mine pentru sursa SMPS
O solutie care nu implica nici-un fel de cunostinte de electronica ar fi urmatoarea :
(plecand de la ipoteza ca acel generator furnizeaza curent alternativ, insa dl.florin_tehnica
nu a confirmat acest lucru, desi a fost intrebat) :
Un transformator ridicator cu raportul de transformare 1:(2,6...2,7), adica in
secundar tensiunea va varia in plaja aproximativa 118 V-235 V in conditiile variatiei
tensiunii primare in intervalul 45-90 V.
Din secundar poate alimenta direct un adaptor de laptop, de imprimanta, etc.,
(care functioneaza fara probleme in intervalul de tensiune de 90 V-250 V) si de la
a carui iesire beneficiaza exact de valorile pe care urmareste sa le obtina.
Randamentul global al acestei solutii este inferior celui al unei surse in comutatie,
insa cu mult deasupra surselor liniare.
Vizitator smilex
^Corect, dar cu un minim de cunostinte se poate modifica un astfel de alimentator cu interventii minime (chiar si traful ar putea fi bun nemodificat). Am vazut pe net sub 35lei, pret la care nu mai merita facut nimic. Se poate modifica rezistorul ce alimenteaza un 3843 sau similar, restul ramanand neschimbat. Chiar daca se pierde din puterea maxima, prin nemodificarea trafului, se obtine un randament foarte bun la 15-20W. Merita incercat. Iar daca e alternativ sau nu, nu mai conteaza.
