Mar Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Vreau sa plantez componente electronice pe amblele parti ale unui cablaj si nu stiu cum sa setez ORCAD-ul sa pot pune piese pe amblele parti . Deocamdata am reusit sa -l setez sa faca traseele dublu layer cu componentele puse pe o singura parte a cablajului. Daca ati lucrat cu orcad va rog sa ma ajutati.Multumesc Link spre comentariu
cirip Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Selecteaza, right-clic pe componenta (sa fii in meniul de plasare componente) si apoi clic "opposite" sau asa ceva in meniul care apare. Link spre comentariu
Mar Postat Mai 18, 2011 Autor Partajează Postat Mai 18, 2011 Multumesc Si cind dau sa-mi faca cablajul la fabrica ce fisier dau ,trimit fisierul cu extensia MAX? Link spre comentariu
cirip Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Depinde. In general nu. Uzual este se generezi fisierele gerber si excellon (gaurile). Sunt multe softuri si formate de baza de date. Formatul comun este gerberul. Fiecare fabrica ar trebui sa aiba un document in care sa-ti spuna care sunt limitele procesului de fabricatie (grosimi, distante, diametre minime) si ce fisiere vor pentru fabricatie si care e orientarea.Sugestie: nu trimite fisierele inainte sa le inspectezi vizual cu un gerber viewer.Cirip Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Max-ul nu trebuie, ci fisierele Gerber pt layerele dorite, fisierul de gaurire daca pcb-ul contine gauri.Fisierele Gerber se genereaza din meniul AUTO => Run Post Procesor.Dupa ce au fost generate, nu mai e nevoie de max, ci ele se pot deschide din fereastra principala Layout, din meniul TOOLS (editorul Gerber ce vine cu pachetul). Link spre comentariu
Mar Postat Mai 20, 2011 Autor Partajează Postat Mai 20, 2011 Multumesc pentru raspuns.Sa ajung in stadiul ala si daca ceva nu e in regula revin. Link spre comentariu
Mar Postat Mai 21, 2011 Autor Partajează Postat Mai 21, 2011 Am realizat cablajul Layout manual (nu cu autoroute) pe 2 straturi si am observat ca mai am nevoie sa adaug un strat. Cum pot sa selectez manual sa adaug un al 3- lea strat?O alta problema e ca in capture am legat o conexiune gresita. Deoarece nu as vrea sa mai iau cablajul de la capat prin a reface capture as dori sa tai conexiunea in layout. E nu stiu cum. Please??? Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 .... Cum pot sa selectez manual sa adaug un al 3- lea strat?Ca sa adaugi al 3-lea strat zici:Tool -> Layer -> Select from spreadsheet. Aici setezi inner1 = routing. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 ...O alta problema e ca in capture am legat o conexiune gresita. Deoarece nu as vrea sa mai iau cablajul de la capat prin a reface capture as dori sa tai conexiunea in layout. E nu stiu cum. Please???Studiaza Connection Tool.Ai un buton pt acces direct, vezi poza atasata.Sau clasic: Tool -> Connection -> Select tool.O sa vezi in meniu ca poti sterge conexiuni existente si adauga altele dupa dorinta, iti poti reboteza neturile cum vrei.Dupa ce ai facut conexiunile, poti face rutarea, manual sau automat(autorute component).[attachment=0]LayoutConnectionTool.png[/attachment] Link spre comentariu
cirip Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 O alta problema e ca in capture am legat o conexiune gresita. Deoarece nu as vrea sa mai iau cablajul de la capat prin a reface capture as dori sa tai conexiunea in layout. E nu stiu cum. Please???Mi se intampla des sa am nevoie sa corectez. Pur si simplu du-te in capture, fa corectia, apoi re-genereaza netlistul, toate astea cu layoutul inchis. Nu umbla la anotari sau la altceva. Doar adauga/sterge conexiuni sau piese, dupa caz. Cand re-deschizi cablajul, o sa vada ca s-a schimbat netlistul, o sa il updateze si o sa afecteze numai conexiunile schimbate. In rest o sa ramana totul pe loc. In felul asta mentii si sincronizarea dintre schema si cablaj.Fa un cablaj de incercare si testeaza, ca sa capeti incredere.Bafta! Link spre comentariu
Xaby Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 In primul rand salut la toata lumea. Cine poate sa-mi faca un cablaj facut in orcad in pdf pentru imprimare? Mentionez ca trebuie orcad minim 10.5. Cine poate, sa-mi trimita un mesaj privat sa-i trimit cablajul. Multumesc anticipat Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Arhiveaza max-ul si pune-l aci. Link spre comentariu
Xaby Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Fisierul max. Mersi mult! Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Ai aci atasate pdf-urile la scara 1 la 1.Bottom Layer.pdfTop Layer.pdfSi o poza pt orientare: Link spre comentariu
