placa cu socluri diverse, cu ICSP
yo9hnf
Ma intereseaza sa fac o placa ori cu mai multe socluri, ori cu ZIF , la care sa atasez un conector ICSP pentru a o folosi cu USBasp. Imi trebuie si rezonator pentru programare? Adica pe langa alimentare, gnd, MISO, MOSI SKC, RST, trebuie sa pun si rezonatorul cu quart? Vreau sa fac chestia asta mentru montaje mici care nu au sau nu necesita ICSP, sau pentru montaje (cum am acum pe masa) care imi dau eroare cand incerc sa le programez...astfel putand sa vad daca montajul e defectuos sau uCul.
  • Răspunsuri 12
  • yo9hnf
    6
  • godFather89
  • bogdan_
  • XAN77
Daca uC-ul este setat sa foloseasca clock/cristal de quartz extern (din fuse biti), atunci ai nevoie de clock/cristal de quartz extern si pentru programarea prin SPI.
Are importanta doar pentru frecventa de programare.
Cum adica ?
Eu ma referam la cazul in care pun pe placa cu socluri+ISP un Q=4MHz, iar in montajul in care o sa folosesc uC-ul, o sa am un Q=8 sau 10MHz, programat tot la 8 sau 10MHz.
LATER : Trebuie sa mai pun si rezistenta dintre RST si VCC ?
Practic lasa asa nu?
Posted Image
Cand programatorul este conectat, nu este necesara rezistenta dintre VCC si RESET (RESET-ul venit de la programator este iesire - impedanta mica; ori 0 ori 1).Programarea fiind prin SPI, are o anumita frecventa de clock (setabila la unele programatoare) care influenteaza viteaza cu care se programeaza uC-ul. Vroiam sa spun ca nu poti pune un clock de 1MHz si programarea sa o faci la 2MHz (frecventa SPI programare).
Multumesc ! Am si facut placa. O sa pun niste poze cu ea. Problema urmatoare e ca nu pot programa ATMEGA8515 L (!). atmega8515 fara L merge, Atmega32merge.
Cel mai bine ar fi sa pui pe placa si oscilator RC si cristal. in caz ca setezi prost sa fie usor de mutat ca sa ai orice fel de oscilator pentru programare.
uite ceva variante
http://ruckl.wz.cz/socketboard_en/socketboard_en.php
http://fergofrog.com/index.php/2011/02/ ... get-board/
Eu am mers pe varianta cea mai usoara: placa cu gaurele pe care am tot montat socluri pe masura ca am avut nevoie sa mai programez cate ceva care nu intra in soclurile existente. Cum in general folosesc smd-uri n-am pierdut prea mult timp cu soltuie super performanta...
Desigur, varianta cu zif e cea mai facila, dar eu nu stiu sa fie vreo varianta cu un singur soclu pt toate device-urile de la 8 la 40 de pini...
eu am cu zif, asta e placa mea http://dadu.sunphoto.ro/Electronica/GUNSQBHXPOSGBGQWHAX
Desi am pus pe placa un crystal si C-urile aferente, conectarea lor cu fire daca sut prea lungi nu functioneaza, deci e pus degeaba, insa cum practica a aratat ca se poate conecta doar crystalul, fara conzi, chiar daca nu o fi sanatos, doar pentru programare e ok, deci se poate pune foarte simplu un crystal direct la o mufulita ce se introbaga unde e cazul. E bun ca pun in soclu atat pic-uri cat si avr-uri pentru icd2 respectiv usbasp.
  • 1 an mai târziu...
