Tranzistor 1P
Vizitator Danny22tm
Vizitator Danny22tm
Salut,am nevoie de un sfat sau ajutor pentru identificarea unui tranzistor smd pe care scrie doar "1P" (cat un bob de mustar) sau echivalentul lui, fie el de marime normala,nu neaparat smdmultumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • misuraelectronic
  • ROBEERT
  • pinky
  • Spitfire
probabil este un 2n2222A. Asta am gasit pe diverse site-uri gasite cautand pe goagal dupa "smd marking code". Un document zice ca ar fi BC847 dar pe PDF-ul lui 847 e altfel de codificare. Asa ca merg pe varianta 2N2222A.Mai cauta alte documente. Vezi sa se potriveasca capsula.
... :ras: vedeti ca ati gresit parcela , domnu` inspector...! aici nu ne aflam la ora de culinarie , sa ne luati cu mustar si cu alte questii din acestea gastro-comice ...! in electronica se lucreaza cu dimensiuni exacte ...in mm , mai precis...! in acest moment , exista minim 9 tipuri de componente electronice smd marcate cu codul 1p... :da postati o poza lizibila cu infractorul , plus dimensiunile exacte si va ajutam...!ps...nu este obligatoriu sa fie 2n2222 , tovarasu` pinky...! intr-adevar , 6 dintre cele 9 reprezinta variatiuni pe aceeasi tema cu 2n2222 in formatul smd , insa celelalte 3 n-au nici o gara cu 2222...!
Vizitator Danny22tm
pentru ca am fost certat,am atasat si 2 poze :)tranzistorul are 3 x 1 mmPS:m-ar fi interesat sa aflu si valoarea condensatorului de sub tranzistor,dar probabil cer prea mult...:d
Vizitator Danny22tm
...si ca sa ma fac mai bine inteles si poate sunt de ajutor pentru unii,pozele atasate mai sus sunt de la un bec de pozitie cu leduri,care se foloseste la masinile care au probleme cu eroare de bec ars...am studiat putin si am incercat sa fac si o schema pe care o atasez mai jos,mentionez ca,condensatorul nu am reusit sa-l aflu !
Cred ca ai gresit putin schema dar nu are importanta. Verifica valorile rezistentelor si tranzistorul sa nu fie in scurt. Atentie ca la acel SMD dispunerea pinilor s-ar putea sa fie BCE, B fiind in stanga dupa cum te uiti la piesa asa ca in poza.. Poti sa incerci linistit cu orice npn uzual. Mai degraba s-a prajit un LED. LED-urile le poti incerca cu o sursa de 3V direct sau 5V cu un rezistor de 50-100 ohmi.Referitor la raspunsul dat de misuraelectronic , este un raspuns de umplutura fara vreo valoare informationala utila. Halo, tovarashu' misuraelectronic , ai gresit parcela. Aici este elforum, nicidecum facebook sau hi5. In electronica se lucreaza cu electroni, nu cu mm.
Vizitator Danny22tm
imi poti spune o valoare de tranzistor mai exact? bc107?si mai o intrebare....daca as gasi pe o placa de pc,retea,etc....un tranzistor pe care sa scrie "1P",crezi ca ar fi ca structura si functionare,la fel ca cel din poza?daca nu e prea mare deranjul,acel condensator eu banui ca are undeva intre 10-100nf,sunt pe aproape?imi cer scuze daca sunt prea insistent,dar nu am decat cunostiinte minime de electronica !
... pentru conformitate , codul complet si corect al tranzistorului smd prezentat in poza este mmbt2222a , nicidecum bc847 ...! nu exista bc847 marcat cu 1p si atit...! oricum , bc847 este slab , el tinind doar 100ma , spre deosebire de original care tine 500ma...! punct...!
Vizitator Danny22tm
imi cer scuze ca intervin,nu vreau sa va certati pe seama subiectului meu...prefer doar sa ma ajutati ca pe un incepator,adica "mura in gura" !multumesc si respect !ON: cel mai bine incerc sa fac rost de un tranzistor pe care sa scrie "punct-unu-P",condensatorul am inteles ca ramane la 100pf.
Vizitator Danny22tm
OFF: imi cer scuze pentru gresealaON: am gasit ceva apropiat...imi poate spune cineva daca se il pot inlocui cu cel cautat de mine?
Robeert: te rog sa nu mai postezi consecutiv. Asteapta sa ti se raspunda.
Multumesc pentru intelegere.
Vezi ca ti-am sters mesajul.
daca virgula capsula tranzistorului gasit de dvs are aceleasi dimensiuni ca si originalul , atunci raspunsul este DA , suta la suta il puteti folosi fara nici cea mai mica grija... :da
