echivalente tranzistoare
Vizitator licrimon2002
Am un amplificator SANYO DCA 611, pe care l-am cumparat defect. Are pe partea de final STk0050, alimentarea fiind la +/- 53vVa rog daca ma puteti ajuta cu gasirea unor echivalente la cateva tranzistoare pe cere le-am gasit defecte:-A798, care se pare ca e o arie de 2 tranzistoare, cu 5 pini -BCEBC--a659-d438-b560, care se pare ca este complementar cu d438.De asemenea oruice sfat e binevenit. Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • zal
  • mircea888
  • sorinpavel
multumesc f mult. Sincer cu ajutorul dvs am aflat denumirea exacta. Se pare ca, avand in vedere ca alimentarea e la +/- 53V, 2sb560 si 2sd438 le voi putea inlocui cu BD 237 si BD 238. Pt 2sa798 oare merg puse direct 2 BC P (de ex.307) cu emitorul comun? In locul lui A659 (cred ca se numeste 2sa659) merge un BC PnP la 50 v? Inca odata multumesc!
Studiază datele trz respectivi şi alege ca înlocuitori alţii cu Uce mai mare ca totalul tensiunilor de alimentare din amplif (ai +/-27,5V, deci unii cu Uce minim 60V). De asemenea Ic să fie cel puţin egal cu al trz originali, dacă e mai mare cu atît mai bine.2SA798 nu am întîlnit arşi, deci doar verifică-i. Adevăratele probleme sînt la trz piloţi, superdiode şi trz prefinali şi finali. Schimbă C209,210 cu unii la minim 63V, de calitate.
mersi de sfat. Tensiunea de alimentare la statie e de +/- 51 V si inlocuirile pe care mi le-am propus, le-am facut ieri si nu functioneaza. AM folosit prefinali BD 237/238 dar se incalzesc f tare, Am verificat toti condensatorii si sunt ok. La fel si diodele. Cred ca pb apar la echivalente, a659, c1175, si repectiv de la prefinalii d438 si b560. Sincer m-am cam blocat. Inca odata multumesc si daca mai aveti idei mersi anticipat.
Prefinalii nu trebuie sa se incalzeasca deloc la functionarea in gol, problema asta nu e de la imperecherea proasta.Finalii sunt buni? Verifica toti rezistorii de la finali si prefinali, astia se pot intrerupe fara sa aiba urme pe ei.Verifica tensiunea pe superdioda, poate e reglat curentul de mers in gol prea mare. Verifica tensiunile din bazele prefinalilor si finalilor si compara cu valorile de pe schema.
Atunci, ptr +/-51V e nevoie de trz cu Uce peste 100V. M-a indus în eroare schema de mai sus.E posibil ca trz să oscileze, adaugă cîte un cond ceramic de minim 100pF/250V între b-c la trz pilot şi prefinali, chiar dacă sînt unii de valoare mică în schemă.Superdioda e o diodă triplă într-o capsulă de plastic ce se prinde cu un şurub de radiator. Sînt slabe şi cedează la un curent mai mare, de aceea eu le înlocuiam cu un cîrnat din 1N4003...4007, băgate într-un tub de mătase sau silicon şi apropiate de radiator. Trebuie să mai fie un semireglabil în serie cu ele, îl pui iniţial la valoarea 0 Ohmi, porneşti ampliful şi fără semnal reglezi să ai cam 500-550mV între b-e la fiecare trz final. Dacă nu e riguros egal, nu e nici o problemă, se egalizează cu semnal.
inca odata multumesc mult de ajutor. Problema e ca finalul e pe STK 0050 si ma gandesc eu ca si ce am cumparat eu azi, se poate sa nu fie de cea mai buna calitate. Se incalzesc in continuare prefinalii dar am probat cateva ore si nu da semne de oboseala. Pe palca nu aeste niciun semireglabil Mersi inca odata!
Nu e în regulă ptr STK0050 tensiunea aia de alimentare, el e folosit de obicei în jur de +/-40V, sigur nu era un model mai forţos, gen 0080 sau 0100? Poate nu indică bine aparatul de măsură.Înseamnă că ''prefinalii'' sînt de fapt trz piloţi, e normal să meargă fierbinţi. De semireglabil nu e nevoie, STK-ul are superdioda inclusă.
Am 2 aparate de masura digitale si unul analogic. Nu stiu ce STKuri au fost initial, eu am gasit pe un canal un stk0050 si pe unul stk0059. Nu cred ca traful e proiectat pentru 80-100W. Si preamplificarea e alimentata tot la +/- 51V. Se aude exceptional, l-am probat cateva ore la o putere de aprox 20 w, potentiometrul de volum fiind sub jumatatea cursei, (logaritmic). Inseamna ca mai inca multa rezerva de putere, dar nu am vrut sa o teztez la maximum, boxele mele fiind de 75w. Va multumesc!
0059 e mai solid ca 0050, rezistă la +/-50V, celălalt nu, ambele fiind construite în cîteva variante. O soluţie de compromis ptr ambele ar fi să se folosească trafo amplifului pe priza de 240V, dacă are aşa ceva, mai scade tensiunea de alimentare.
