Ajutor Programare PIC 16F876!!
Vizitator UnqSpeedy
Vizitator UnqSpeedy
Da, ala e de fapt un codor rotativ (rotary encoder). Functioneaza pe acelasi principiu cu scroll'ul sau cu rotitele din interiorul mousilor vechi cu bila. Are avantajul ca il poti citi printr'o intrare digitala, pe cand cu cel analogic va trebui sa folosesti ADC'ul.
Deci m-am inselat,e mai simplu de lucrat codorul rotativ...Mie mi-e indiferent cu care o sa lucrez.Problema ramane aceasi,nu stiu sa citesc valorile de la potentiometru si sa le transform in miscare de rotatie a motorului,in functie de valoarea potentiometrului.
  • Răspunsuri 21
  • francezu
    5
  • Th3_uN1Qu3
  • Liviu M
  • Traxxx
Vizitator UnqSpeedy
Salut,Vezi mai jos poate gasesti ceva informatii.http://www.hobbytronics.co.uk/rotary-encoder-tutorialhttp://www.google.com/search?q=read+the ... 66&bih=677Poate pe langa pozele postate este bine sa vii cu o schema a proiectului pe care vrei sal faci (nu aceea cu module deja postata), altfel nu stiu in ce masura te poate ajuta cineva.Succes
Multumesc pentru link-uri.Mi-au fost utile.Acum intampin alta problema...Nu stiu cum sa programez PIC-ul astefel incat la fiecare miscare a potentiometrului sa dea comanda motorului sa se roteasca 3 pasi.
Vizitator UnqSpeedy
Posteaza o schema cu ceea ce ai facut pana acum, si programul la care intampini probleme!
Acesta e programul,sper sa intelegeti.Schema cu componentele?sau care schema? :jytuiyu
