Vizitator mihai261 Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Bun...am sa intru direct in subiect,dar nu inainte de a va ruga sa nu ma judecati prea aspru, pentru eventualele greseli,sunt la primul "post" pe acest forum ...bun, sa trecem la subiect: sistem 5.1 logitech Z-5300 fara telecomanda(control pod)... Acum bine'nteles ca intrebarea/rugamintea mea este:Exista vre-o posibilitate de a sari, de a face un "bypass" telecomenzi pentru a putea folosi sitemul ?am cautat pe google tot ce se pute despre sistem si sa fiu sincer mare lucru nu am gasit, singurul topic cu ceva informatii utile ar fi acesta << http://forums.logitech.com/t5/Speakers/ ... 742/page/2 >> dar care bine'nteles nu m-a ajutat foarte mult pt ca ceea ce e descris acolo nu se pupa cu ce e la mine,singurul lucru pe care am reusit sa il fac este, cred, sa pornesc amplificatorul facand punte intre pinul 5 si gnd adica se aude fasaitul in woofer cum ca a pornit dar fara sa redea nici un alt sunet din pc, am incercat sa fac scurt intre pini dar fara nici un rezultat!....nu ma intereseaza ca nu as avea posibilitatea sa controlez volumul vreau doar sa il fac sa se auda! Orice ajutor,sugestie este bine'venita si mult apreciata! Comenzile disponibile pe telecomanda : -pornire,oprire sistem -Control master volume -Control volum subwoofer -Control volum center channel -Control fader -Mufa Jack 3,5 casti Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Cica asta ar fi o varianta: Asta ar fi originalul: Sfatul meu calduros: Apeleaza la un electronist. Bafta! Link spre comentariu
CBI Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 2300 e simplu, 5300 are microcontroler in acea telecomandafara o schema calumea (si poate programul uc) sanse extrem de mici pe masurate la intamplare in mufa din ce am vazut in linkul spre topicul pus mai bine incerci sa repari telecomanda originala,daca nu o mai ai,cam asta a fost de acel sistemparerea mea este ca pbma ta nu este de aceasta rubrica si nici de amatori,sfatul meu cauta o persoana care se pricepe la asa ceva,nu orice electronistsi incearca sa faci rost de ceva documentatie ,da un mail la logiteck in ultima instanta Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Pai din pacate cam asta ar fi problema, ca nu am telecomanda,iar cei de la logitech nu pot face nimic(in primul rand pentru ca nu vand telecomada separat),mai ales ca sistemul nu mai este de mult in garantie!ok...ce pot sa zic, multumesc pentru ajutor,daca totusi are cineva o solutie, il rog sa o posteze pe acest forum! Link spre comentariu
liviu Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 ar fi bine sa faci o poza cu sistemul , ma refer la placiile electronice.amplificatoarele din el , sigur se pot folosii, banuiesc ca sunt cu circuite integrate , eventual o sa fie ceva problema la stand by. desfa aparatul si vezi ce circuite ai , sigur gasesti datashetul circuitelor, asa o sa-ti dai seama cam ce e pe acolo. axeaza-te pe radiator , acolo sunt montate amplifuriile si vezi daca ai semnal in woofer .astept raspuns Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Am reparat nu demult un 5300. Din cate retin, controlul de volum e facut cu un NJW1150. Datasheetul il gasesti aici. Daca ar fi fost al meu aparatul, puneam un PIC sa controleze volumul cu SCL/SDA. Ai oricum mai multe optiuni, depinde de nivelul tau de experienta. Edit: Vezi aici un thread unde se dau ceva detalii despre conectorul telecomenzii la 5300. Edit2: Ce nu s-au gandit cei de pe forum sa faca: sa verifice unde vine conectat scl/sda de pe NJW pe mufa D-SUB15. Poti tu face asta si atunci s-ar clarifica lucrurile putin. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Astazi nu am sa pot atasa nimic ca lucrez cam toata ziua,in schimb in seara asta cand voi ajunge acasa voi desface sistemul si il voi fotografia din toate unghiurile posibile....experienta mea....minima jobul si calificarea mea nu au nici o legatura cu electronica,tot ceea ce fac in directia asta este un pur hobby+ca sunt genul de persoana careia i place sa dea o a doua sansa dispozitivelor electronice,nu sunt in totalitate paralel cu electronica dar sunt departe de a ma numi un pui de depanator !!! Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Ok. Verifica pe placa, cu un multimetru, unde merg pinii 16 si 17 de la NJW1150. (e un smd cu 30 pini, il gasesti usor) 16 este SCL si 17 e SDA, cele doua semnale folosite in interfata I2C. Practic, astea trebuie sa ajunga la mufa telecomenzii. Identifica la ce pini ajung. Poti face montajul din pdf-ul asta? Cu el se poate controla chipul din boxa, prin portul paralel al computerului. Iti trebuie un conector D-SUB15 (ca cele de la monitor) nu mai stiu daca mama sau tata, dar vezi tu. Nu zic c-ar fi o solutie definitiva, insa cel putin nu e greu de facut, se gasesc softuri ptr el si poti experimenta. Imi pare rau ca nu-s bucurestean, poate te puteam ajuta mai mult. Mi se pare foarte interesanta provocarea. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 ok am facut cateva poze....am avut surpriza de a nu le putea upload'a...nu am timp sa fac resize(serviciul a inceput sa-mi ocupe cam tot timpul)...am vazut ca pe placa este un circuit integrat njw1150 cum s-a specificat putin mai sus,pe care din pacate nu il gasesc pe piata pentru a incerca varianta de a-l folosi in locul micro controlerului nativ!o sa mai incerc ceva variante chiar si varianta lui apollo11...iar cel mai probabil daca timpul nu imi va permite asta probabil ca am sa fac o donatie !!! Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 nu trebuie sa cauti nimic pe piata.cea mai simpla varianta e sa-l dai afara de pe placa (njw1150), si sa strapezi intrarile cu iesirile, 6 bucati una cu una.daca nu te descurci cu datasheetul ma pot eu uita sa-ti spun care pin cu care.mai elegant ar fi sa adaugi si potentiometre de volum, ca sa nu ai statia la maxim tot timpul Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Aaaa....eu am crezut njw1150 sa il montez pe cumva pe pini d-sub(vga), deci sa inteleg, ceea ce imi recomanzi,este sa scot cipul njw de pe placa si sa-i conectez pini(circuitele)intre ele...acum sunt la munca dar daca se poate,pana diseara sa-mi lasi o adresa de e-mail sa-ti trimit pozele cu circuitul si eventual daca nu este prea mare deranjul sa-mi desenezi pe poza direct cam ce pini ar trebui sa unesc..iti multumesc foarte mult pentru ajutorul si interesul acordat! Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Inca o intrebare...daca ma uit pe datasheet si imi dau seama care sunt pini(circuitele)pe care trebuie sa-i/sa le unesc si o fac fara sa dau corcuitul jos, nu ar trebui sa se auda ceva in difuzoare?...sau am sansa sa ard ceva p'acolo daca fac asta?te intreb asta pentru ca daca ma apuc sa dau circuitul jos(ceea ce nu este greu)sunt sigur ca nu as mai avea nici o sansa sa-l pun la loc, fiind un amator,letconul pe care il am lasa putin de dorit ...de asta intreb daca este posibila scurtcircuitarea pinilor fara sa dau integratul jos, merci inca o data pentru ajutor! Link spre comentariu
CBI Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 ar fi indicat macar sa ii intrerupi alimentarea daca tragi punti asa intre pinidar eu as zice sa incerci sa lipesti niste fire ecranate (de semnal mic) dupa iesirea din integrat(pe pinii out) si sa injectezi acolo semnal analogic din iesirile placii de sunet.Ar trebui legate si niste potentiometre de volum sa nu ai surprize si sa improvizezi un mic comutator cu care sa scoti sistemul din st-by (ma refer la on-off) sau general,de putere,cu care sa tai alimentarea din priza Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Ok, pentru a nu ramane cu subiectul in pom...problema s-a rezolvat, oarecum, va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
