filtru doua cai incinte Kashtan
augustin87r
Va salut,
As vrea sa construiesc niste filtre de ordinul 2 sau 3 pentru doua incinte cu doua cai. Am citit despre filtrele de ordinul 2 si 3, s-ar putea sa ma opresc la ordinul 2 intrucat parerile spun ca nu este mare diferenta intre 2 si 3, nu e sesizabila ca intre 1 si 2.
In incinta nu mai am difuzoarele originale rusesti ci cate unul romanesc cu membrana cauciucata, octogonal, folosit la radiourile Club01 si cate unul chinezesc, YDD200LPP , ambele la 4 ohmi.
Caracteristicile lui YDD200LPP :
DIAM=200mm D. Magnet=100mm Putere M=150W
Frecventa=55HZ-5KHZ
Senz=90dB Imped=4ohm;
putere recomandata75W
Caracteristicile celuilalt difuzor nu le stiu, dar este de banda larga si as vrea sa il folosesc pt medii inalte. Nu ma intereseaza sa imi reproduca doar inaltele ca in cazul tweeterelor. Putem lua in considerare urmatoarele caracteristici ale unui difuzor folosit la Dacia Solenza in usile din fata, pe care il pot asemana cu cele din Club01:
http://www.elcomp.ro/CL403.html
Despre filtrele de gradul 2 informatii aici:
http://www.the12volt.com/caraudio/cross12db.asp
Despre filtrele de gradul 3 informatii aici:
http://www.the12volt.com/caraudio/cross18db.asp
Date despre constructia bobinelor pot fi aflate foarte usor folosind calculatorul de aici:
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html Se introduce inductanta si restul e specificat...
Site-ul precedent are si un calculator unde pot introduce impedanta si frecventa pentru a calcula valorile bobinelor si condensatorilor.
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp#ccc
Aici as vrea sa ma ajutati. Impedanta difuzoarelor e 4 ohmi, dar ce frecventa trebuie introdusa pentru a obtine sunet bun dintr-o incinta cu doua cai? Ca e un fel de compromis in lipsa canalelor separate pt joase-medii-inalte si trebuie ajustate bine. Altfel era simplu : luam un filtru cu 3 cai si ii conectam doar mediile si inaltele, dar cred ca duce la un rezultat execrabil...
Nu ma pricep ,iar valori despre gamele de frecvente care trebuie reproduse de fiecare registru am gasit destul de confuze. De ex aici:
http://speakers.lifetips.com/cat/61243/ ... index.html
http://www.audiogearreviews.com/tech/th ... design.asp
Am cautat si pe forum, exista cam 14 pagini de rezultate. De la pagina 6 nu prea mai sunt discutii in legatura cu ce imi trebuie mie...
  • Răspunsuri 1
  • ahegyes
  • augustin87r
Zile populare
