Vizitator corcotoi Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Salutare,In ultimul timp toate imprimantele de la Samsung si Xerox nu mai accepta cartuse reumplute decat dupa o resoftare. Resoftarea se face dupa serialul imprimantei si trebuie cumparat de la "rusii" de fiecare data. Dar cum voi avea mai multe imprimante de acelasi fel as dori sa incerc sa clonez informatia care se scrie in integratul aflat pe formaterul imprimantei si apoi sa o folosesc la toate imprimantele de acelasi fel. 1.Pentru asta voi avea nevoie de un modul cu ajutorul caruia sa copiez si rescriu informatia in integrat. (daca cineva ma poate ajuta sa-mi faca un pret)2. Motivul pentru care am postat... Imi poate recomanda cineva ce fel de aparatura sa folosesc pentru dezlipirea si lipirea la loc a integratelor in cele mai bune conditii? Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Banuiesc ca e vorba de imprimante inkjet.1. Ce tip de integrat e ala de pe cartus?2. Cu o statie cu aer cald nu ar merge? Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Este vorba de imprimane laser si chipul se afla pe placa electronica a imprimantei. (nu stiu exact cum se numeste, stiu doar ca are 8 picioare) Da, voi folosi o statie cu aer cald pentru dezlipire, dar ma gandesc daca exista ceva "aparatura ajutatoare" la lipirea inapoi pe placa a acestor integrate ? Sau un letcon este suficient? Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Integratele astea le rezolvi cu un letcon si tresa absorbanta. Eventual incarci intai pinii cu mult fludor si apoi pui tresa. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Par a fi microcontrolere (cel putin ultimul). Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Rascolind internetul am gasit asa ceva: http://testere-adaptoare.sorinescu.net/ ... soic8-dip8 si cleste http://testere-adaptoare.sorinescu.net/ ... /155-soic8 Banuiesc ca aceste "produse" ma ajuta la scoaterea integratelor de pe placa. Ma ajuta ele si la lipirea lor pe placa ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Cea din dreapta este o amarata de 24C04 care se poate citi si scrie foarte usor.Produsele acelea nu ajuta cu nimic la lipirea sau deslipirea lor ci sunt adaptoare folosite pentru conectarea cu interfat cu care se citesc si se scriu.Ca si adaptor eu am si cel cleste si tipul celalalt dar eu prefer clestele.De deslipit cel mai bine cu aer cald de lipit merge si cu aer cald si cu letconul. Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Dan iti multumesc pentru raspunsul tau - spune-mi te rog daca imi poti recomanda o statie cu aer cald, avand in vedere ca o voi folosi doar la acest tip de probleme (imprimante laser). In alta ordine de idei daca ma poate ajuta cineva contra cost cu o "instalatie" pentru citirea/scrierea unui model 93C66 gasiti aici o schema http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm precum si pentru I2C este rugat sa ma contacteze pe PM. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 In general toate statiile cu aer cald existente pe piata sunt cat de cat aceleasi.E plin netul de ele.Eu am si un 952A si merge bine partea de aer cald.La oradea au pret bun.Pentru a doua problema este suficient ADMEM01 si asta este de gasit pe net. Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Este vorba de asa ceva ? http://www.adelaida.ro/product_info.php ... db80436391 Ce adaptoare si ustensile ajutatoare credeti ca as mai avea nevoie pentru extragera si montarea pe placa a acestor memorii, precum si citirea si scrierea lor ? Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Revin cu o poza facuta placii pe care va trebuii sa lucrez. Intrebarile raman aceleasi si anume;Ce adaptoare si ustensile ajutatoare credeti ca as mai avea nevoie pentru extragera si montarea pe placa a acestor memorii, precum si pentru citirea si scrierea lor ? Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Cum s-a mai spus si pana acum, nu`ti trebuie facultate si ustensile de la NASA sa dai jos piesele alea si sa le pui la loc. E de ajuns statie cu aer cald/letcon, penseta, fludor, sacaz/flux si eventual tresa absorbanta daca folosesti letconul. A, uitasem; si putin bun simt sa nu incalzesti piesa prea tare. Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Am tot cautat si se pare ca aceasta este programatorul pentru memora de tip 93CC66 (daca imi puteti confirma acest lucru ar fi excelent) http://www.adelaida.ro/product_info.php ... db80436391 - am vre-o sansa sa-l gasesc la magazinele dupa Strada Maica Domnului din Bucuresti ? Am vazut cateva filmulete pe youtube si se pare ca nu-i foarte complicat sa dai memoria jos, am inca mari intrebari in ce priveste punerea ei la loc, cum voi reusi eu sa pun la loc acea mica piesa fara sa-mi scape fludor si sa fac contact intre picioruse...dar sunt dispus sa incerc. Sper de asemenea sa nu fie foarte greu de citit, copiat si rescris memoria. Daca aveti linkuri cu diverse tutoriale scrise sau video va rog sa la postati aici. Daca este cineva din Bucuresti electronist sau pasionat dispus sa ma invete primi pasi in electronica il rog sa ma contacteze. (contra cost normal). Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Spuneti-mi va rog care este diferenta intre urmatoarele modele de memorii: 1. U17 24C256 versus U9 24C256 versus 24C256 ? Aceste memorii pot fi scrise cu programatorul http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=95 (am vazut ca la indicatii scrie ca poate scrie memorii de tip 24C256, dar nu scrie si de U17 sau U9. Daca am un adaptor pot scrie toate aceste memorii direct pe placa, exista vre-un fel de risc ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator corcotoi Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Astazi mi-a venit programatorul, problema este ca nu stiu cum sa-l setez pentru scrierea memorilor 93C66 si 24С256,Am atasat o poza cu programatorul. Link spre comentariu
