Vizitator K18 Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Salut am si eu o masinuta RC. model mai vechi cred ca e din anul: 2000-2004 model. off-road. imi pare rau nu mai am cutia originala si nici cartea tehnica cu detalile originale. :( dar scriu acuma tot ce stiu despre masinuta - detali: - Radiocomanda 27 MHz. Comenzi : Fata-Spate. Dreapta-Stanga. 2 x bateri R6 AA 1.5v. - Masinuta : -Thunderbolt - PTK - Fast Racing- 27Mhz. (off-road - Jeep). 20cm Lungime. x 12cm latime. x 10.5 cm Inaltime. -2 x motorase. 1 motoras :in fata pt. directie dreapta-stanga. 1 motoras in spate pt miscare. 1x Battery Pack : Ni-cd 700 Mah 3.6v. (3 AA x batterys). 1x incarcator : AC\DC Adaptor Input:AC 110v-240v 50/60Hz. Output:DC 3.6v-200mA. ....Ok acuma cam asta e tot ce stiu despre masinuta ... eu vreau sa stiu ce model este 1:10 .1:20 sau cum se spune??... scara ?? si as dori sa aflu daca pot sa-i fac upgrade la radiocomanda? - sa-i maresc distanta la radiocomanda si de ce piese am nevoie ??... as dori sa-i fac 1 mic upgrade la masinuta : 1X motoras mai puternic si mai rapid. 1x battery pack mai puternic. 1x incarcator nou. si cum as putea sai maresc si durata de joc al masinutei?? sa tina mai mult bateria in timpul jocului ? pt ca in max 8-10 minute moare bateria . foarte rapid . :( deci de ce piese as avea nevoie?? si care sunt aceste componente ?? astept ideei bune . parerile voastre . va rog ajutor . o zi buna Link spre comentariu
Vizitator K18 Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 inca ceva pe langa ca este o masinuta veche si ieftina are garda la sol cam de 3 cm ... si vreau sai fac upgrade si la roti ..sai cumpar niste roti mai mari putin sau alte cauciucuri cu riduri mai mari pt. off-road . Link spre comentariu
rochester21 Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 si eu am acceasi problema, insa upgrade-urile care se pot face la masinutele low-end sunt limitate. ca sa-i maresti autonomia, nu ai nevoie decat de un acumulator de capacitate mai mare, care sa aiba acelasi voltaj. cum il conectezi, asta tine de abilitatile tale de electrician. in privinta telecomenzii, ar trebui sa-i cumperi una serioasa, care sa functioneze pe aceeasi frecventa ca si cea initiala. motorasul care asigura deplasarea fata-spate a masinii poate sa fie, la randul lui, schimbat cu altul mai puternic, dar pentru asta ar trebui sa modifici si alimentarea. cu rotile, alta belea. Concluzia: decat sa te chinuiesti sa o refaci practic pe cea pe care o ai, mai bine faci rost de cateva milioane si cumperi un model mai avansat, de la o firma cu traditie, cum e traxxxas, sau HPI. sunt scumpe, dar nu degeaba. eventual poti sa cauti ceva second-hand. orice hobby e costisitor :cry: p.s uite un site, cu preturi pentru diverse masini si componente: http://www.autorc.ro/154-li-po-3s-111-v ... derway=asc Link spre comentariu
Vizitator K18 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Salut si iti multumesc pt. sfat-ul tau ... o sa-mi cumpar cat de curand voi putea o masinuta rc mai performanta si mai rapida decat cea low-cost ( beginner's rc car ) ;) o sa-mi fac un buget mai consistent si o sa-mi achizitionez o masinuta mult mai avansata ;) o zi buna salut Link spre comentariu
Vizitator ramconst Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ceva adevarat pentru descretit fruntea.incepand cu anul 1990 au inceput sa ajunga si in pietele din Timisoara comercianti moldoveni sau chiar rusi cu diverse produse la preturi destul de acceptabile. astfel am cumparat pentru baietii mei o masinuta telecomandata, ceva in genul despre care discutati voi; adica: aprindere faruri, mars inainte/inapoi si volan pentru viraje stanga/dreapta, toate astea prin butoane si un volan de pe telecomanda. toate bune si frumoase, am cumparat bateriile necesare si hai la locul de munca sa-i facem o proba. mergea bine raspunzand corect la toate comenzile. dupa un timp ne-am apucat de lucru si masinuta a ramas pe un birou. acum apare partea hazlie a problemei, unul dintre colegi sesizeaza ca masinuta isi aprinde pentru un timp foarte scurt luminile si are tendinta de a porni. ne-am invartit in jurul ei si in final am tras "concluzia'' ca telecomanda emite probabil semnale radio aiurea. am scos bateriile din telecomanda dar masinuta se comporta la fel. in final tot supraveghind-o unul dintre colegi face remarca: ''masinuta ta vorbeste'' ... si intr-adevar asa era, sunetele perceptibile destul de bine proveneau dintr-unul din motorase care se comporta ca un difuzor. de fapt masinuta receptiona o statie de taxi care emitea destul de puternic si foarte scurt, de aici si tendinta de a porni chiar si fara baterii in telecomanda.sper ca nu v-am plictisit cu aceasta snoava, dar se poate trage o concluzie: emisia si receptia trebuie sa aibe coduri de comunicare proprii altfel te trezesti ca aparatul telecomandat pleaca in alt parte si nu mai raspunde la comenzile tale ci "asculta" de un potential pirat.cu stima Link spre comentariu
Vizitator K18 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Buna Ziua ...da asta e tare povestea si destul de hazlie )) ...cert este ca cred ca aveti dreptate ...doar ca pe o parta mai mare a povestei ''foarte rar asa ceva in ziua de azi(prezent)'' = ma refer la cat de bine si mult au avansat tehnologia - electronica si electromecanica- ...nici macar nu am auzit de asemenea ''Bruiaj de unde radio'' in prezent la o masinuta cu telecomanda ..doar ca orice este posibil doar fiind o masinuta -R.C.- logic ca poate fi bruiata de la unele interferente de unde radio. .. insa aici -no comment- nu sunt expert si nici pro. ca sa comentez unele chesti si valori de fizica si etc... care sincer ma depasesc ... insa este chiar tare faza cu ''masinuta care vorbeste'' ..o zi placuta si va multumesc ca ati postat acest subiect la topicul meu Link spre comentariu
