Schema amp. Doina
felixx
  • Răspunsuri 34
  • Laurentiu
    7
  • amper
    7
  • cristimm
  • felixx
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sincer sa fiu as construii un amplificator stereo de la 0. Nu m-as incumeta sa pun in casa 2 x doina. Miros urat caci sunt vechi si arata niste magazii de lemne. Oricum schema respectiva poti sa o reconfigurezi ca pozitionare a pieselor si sa ii reduci din dimensiunile monstruase.Laurentiu
Am cumparat si eu un Doina concert din ala cu difuzorul incorporat. I-am bagat semnal din calculator si se aude neasteptat de bine pentru vechimea lui. Ideea de a ii face o cutie mai mica (doar pentru amp) mi-a venit si mie. Ce putere are? Ce imbunatatiri as mai putea sa-i aduc? Cum se poate elimina brumul?
Doina concert are 2X el84 in PP deci ar scoate un 2x10 W. Ca modificari , daca ar fi dupa mine as schimba tot in el mai putin trafurile si lampile. Eventual inlocuirea finalilor cu 2 buc imperecheate daca e cazul. Brumul e probabil din cauza lampii redresoare . Se poate opta si pt. varianta inlocuirii lui cu o punte redresoare clasica.
In primul rand, merci de scheme. In al doilea rand, in schema amplifului concert este un modul cu o pentoda EF86, aparte de amplif. Pare ceva soi de oscilator. Putetzi sa ma lamuritzi cam ce rol ar fi putut avea un oscilator acolo?
daca este amplificator de instrument si dupa schema etajul aduce a oscilator nu poate fi decat VIBRATO .... un "efect" audio ce consta in modularea in amplitudine a semnalului propriuzis cu un semnal cu frecventa infrasonora .... ar trebui sa mai fie pe bordul statiei un potentiometru FRECVENTA efect si unul PROFUNZIME efect .... si un comutator OF/ON efect !
Are un efect de vibrato. Eu am scos-o impreuna cu restul de piese din partea de jos a schemei - merge si fara.La mine mai lipseste fata de schema si EZ81 care este inlocuita cu 2 diode. (nu pare improvizatie, cred ca asa a fost din fabrica).
  • 2 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am achizitionat si eu recent o Doina Alfa si i-am schimbat aproape toti condensatorii (in special cei din blocul de alimentare - conform schemei; am inlocuit puntea redresoare cu seleniu-) si acum cand nu intra semnal in ea tiuie foarte tare...scoate niste zgomote ciudate cum sunt cele unui radio cand nu este selectat un post. Problema stiu (cred) de unde vine...de la reactia neagtiva...deoarece cand scot ecc 81 si ecc83 din soclu brum este foarte slab (acesta provine de la sursa de alimentare - mentionez ca am redresat curentul pentru filamente si le-am legat normal nu cum erau 4,5 (4 si 5 erau in scurt respectiv 9-ecranul dintre cele doua triode). Presupun ca pe viitor o sa trebuiasca sa ecranez cele doua lampi ECC 81 / 83. :speriat Va multumesc anticipat. Mentionez ca nu sunt foarte experimentat in tainele tuburilor electronice. :nas:
