Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Componentele sant calculate pt un interval de tensiune; la alt interval de tensiune corespund alte valori.Se poate observa asta si din generarea automata a sch de la NS. Daca folosesti strict componentele recomandate,randamentul e cel indicat .Doctore,sursele astea lucreaza un pic diferit de cea ce credem,sant optimizate pt leduri. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Componentele sant calculate pt un interval de tensiune; la alt interval de tensiune corespund alte valori.Se poate observa asta si din generarea automata a sch de la NS. Daca folosesti strict componentele recomandate,randamentul e cel indicat .Doctore,sursele astea lucreaza un pic diferit de cea ce credem,sant optimizate pt leduri.Aici ai dreptate,componentele erau calculate pt intervalul 6-8V.Aici randamentul este de 80% si nu ma prea impresioneaza.Este sub cel obtinut de scc liniara.Daca ar fi sa folosesc doi acumulatori li-ion,i-as pune in paralel si as folosi tot scc liniara. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 La 6,4V randamentul scc liniara e de 80%?Pt 1 XM-L. Credeam ca e 50%. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Vorbeam despre acumulatori li-ion;ca sa folosesti LM3401 trebuiesc doi inseriati,sa ai 6-8V.Daca folosesc un singur acumulator,sau doi in paralel,si o scc liniara randamentul este mai bun de 80% in cazul unui XM-L.La cel liniar,cu un simplu potentiometru se poate regla si luminozitatea,de la zero la maxim. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 De doi vb si eu,dar am gresit tensiunea, e 7,4V nu 6,4V. Ledul ia 3,2V(@2A) restul pica pe sursa care ii disipa sub forma de caldura.Deci care e randamentul sursei?Intra 7,4V x 2A= 14,8W si ies 3,2V x 2A=6,4W. Randamentul e 6,4W/14,8W= 0,43 . 0,43 > sau < decat 0,8 ? Link spre comentariu
aionescu Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 O buna aproximatie a randamentului este raportul dintre tensiunea de pe LED si tensiunea totala (de alimentare). Daca folosesc un singur acumulator,sau doi in paralel,si o scc liniara randamentul este mai bun de 80% in cazul unui XM-L.La cel liniar,cu un simplu potentiometru se poate regla si luminozitatea,de la zero la maxim.Cu un singur acumulator nu cred ca putem folosi o SCC liniara deoarece ca sa functioneze are nevoie de 2-3V. De ex. o SCC cu LM317 are nevoie de 3V. Pe masurate.Or, 3,7-3,1=0,6V .Prea putin. Eu folosesc o simpla rezistenta. Cam primitiv, dar functioneaza.(asa am conectat un XL-M la 4 accu AA, deci 4,8V).Cum reglez cu un simplu potentiometru ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Si ce factori mai intervin in calcularea randamentului,in cazul de fata? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 O buna aproximatie a randamentului este raportul dintre tensiunea de pe LED si tensiunea totala (de alimentare). Daca folosesc un singur acumulator,sau doi in paralel,si o scc liniara randamentul este mai bun de 80% in cazul unui XM-L.La cel liniar,cu un simplu potentiometru se poate regla si luminozitatea,de la zero la maxim.Cu un singur acumulator nu cred ca putem folosi o SCC liniara deoarece ca sa functioneze are nevoie de 2-3V. De ex. o SCC cu LM317 are nevoie de 3V. Pe masurate.Or, 3,7-3,1=0,6V .Prea putin. Eu folosesc o simpla rezistenta. Cam primitiv, dar functioneaza.(asa am conectat un XL-M la 4 accu AA, deci 4,8V).Cum reglez cu un simplu potentiometru ?Ca sa intelegi despre ce vorbesc...viewtopic.php?f=41&t=98866@tyc stie despre ce vorbesc... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 De doi vb si eu,dar am gresit tensiunea, e 7,4V nu 6,4V. Ledul ia 3,2V(@2A) restul pica pe sursa care ii disipa sub forma de caldura.Deci care e randamentul sursei?Intra 7,4V x 2A= 14,8W si ies 3,2V x 2A=6,4W. Randamentul e 6,4W/14,8W= 0,43 . 0,43 > sau < decat 0,8 ? Te faci ca n-ai inteles ce-am vrut sa spun....iti sunt recunoscator pt cateva lucruri,asa ca ma opresc aici. Link spre comentariu
aionescu Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Ca sa intelegi despre ce vorbesc...viewtopic.php?f=41&t=98866@tyc stie despre ce vorbesc...A,OK. Imi era gandul la o SCC cu LM317 (cea mai simpla varianta, dupa parerea mea). Nu vad rostul dimm-arii la o SCC liniara fiindca ce nu trece prin led se pierde (caldura).Totusi, ce cadere de tensiune este pe SCC cu potentiometru? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 O scc liniara nu poate depasi ca randament una in comutatie,decat in situatia in care tensiunea de alimentare e putin mai mare ca tensiunea pe led.Caderea de tensiune pe scc liniara este exact diferenta de tensiune dintre tensiunea de alimentare si tensiunea pe led,la un anumit curent.In cazul XM-L,tensiunea pe led la 3A este de 3,35V...la 1,5A este 3,1V iar la 0,7A este de 2,9V asta la 25 grade Celsius.In cazul folosirii unui acumulator li-ion,unde tensiunea maxima este cca 3,8V caderea de tensiune pe scc liniara, va fi la 3A ....0,45V ,la 1,5A...0,7V iar la 0,7A este 0,9V.Te las pe tine sa calculezi randamentul in cele trei situatii,randament care creste cu scaderea tensiunii pe acumulator. Link spre comentariu
aionescu Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 O scc liniara nu poate depasi ca randament una in comutatie,decat in situatia in care tensiunea de alimentare e putin mai mare ca tensiunea pe led.Caderea de tensiune pe scc liniara este exact diferenta de tensiune dintre tensiunea de alimentare si tensiunea pe led,la un anumit curent. In cazul XM-L,tensiunea pe led la 3A este de 3,35V...la 1,5A este 3,1V iar la 0,7A este de 2,9V asta la 25 grade Celsius.In cazul folosirii unui acumulator li-ion,unde tensiunea maxima este cca 3,8V caderea de tensiune va fi la 3A ....0,45V ,la 1,5A...0,7V iar la 0,7A este 0,9V.Te las pe tine sa calculezi randamentul in cele trei situatii,randament care creste cu scaderea tensiunii pe acumulator. Toate astea le stiu din data sheet-ul ledului si din fizica de a 8-a.Inclusiv cum se calculeaza randamentul (am zis mai sus). Dar multumesc ca am permisiunea sa mai exersez. Sau nu mi-era adresat mie postul? Ce nu stiu (si ma intereseaza, ca vreau sa fac un montaj) este cum sa alimentez un XL-M dintr-un acumulator de 3,7V cu o SCC liniara. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Ce nu stiu (si ma intereseaza, ca vreau sa fac un montaj) este cum sa alimentez un XL-M dintr-un acumulator de 3,7V cu o SCC liniaraPai asta face Pisica Matache acum! Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Deci asta e un subiect despre surse in comutatie si se discuta surse liniare? Eu as sugera sa se faca asta in alt subiect,nu de alta,dar sa fie mai usor de gasit/urmarit@pista matache -imi cer scuze pentru inducerea in eroare,chiar nu credeam ca acel curent poate fi triunghiular,se vede ca n-am facut surse d-astea Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Componentele sant calculate pt un interval de tensiune; la alt interval de tensiune corespund alte valori.Se poate observa asta si din generarea automata a sch de la NS. Daca folosesti strict componentele recomandate,randamentul e cel indicat .Doctore,sursele astea lucreaza un pic diferit de cea ce credem,sant optimizate pt leduri.Aici ai dreptate,componentele erau calculate pt intervalul 6-8V.Aici randamentul este de 80% si nu ma prea impresioneaza.Este sub cel obtinut de scc liniara.Daca ar fi sa folosesc doi acumulatori li-ion,i-as pune in paralel si as folosi tot scc liniara.@Dr.L discutia a pornit de aici,de la comparatia randamentelor ...dupa care a degenerat spre scc liniara.Cu forma triunghiulara a curentului,nici eu nu sunt lamurit,de ce are forma asta;presupun totusi ca in momentul deschiderii mosfetului,curentul prin led va creste liniar,datorita inductantei;cand valoarea tensiunii pe Rsns ajunge la o anumita valoare,comparatorul blocheaza mosfetul,energia acumulata in bobina fiind cedata ledului,de unde rampa liniara descrescatoare a semnalului.Cand tensiunea pe Rsns scade sub o valoare prestabilita,tranzistorul este deschis,fenomenul repetandu-se.Este doar o presupunere,nu cunosc mai nimic din teoria surselor in comutatie. Link spre comentariu
