SCC cu LM3401
Buna ziua,
Dupa ceva discutii purtate pe PM cu @tyc, care de altfel doreste ca in public sa facem acest lucru.
Doresc sa realizez un far pt motocicleta si pt inceput vreau sa fac comanda pt componentele necesare sursei de alimentare.
Ledurile sunt:
http://www.zexstar.com/p1105/led-cree-xm-l-t6-emitter-910lm-alb/?info=p1105_LED-de-putere-mare-Cree-XM-L-T6---Emitter-910lm-Alb.html&language=ro&
Le alimentez la 1400mA.
Am ales integratul LM3401 pt sursa si sunt interesat de componentele 'periferice'(rezistente, bobine).
Il rog pe @tyc sa continue de aici.
[attachment=0]cu lm3401AN-1657.pdf[/attachment]
  • Răspunsuri 94
  • Cristiano
    20
  • criss
    6
  • Dr.L
  • EFTIMIE
Vizitator tyc
XM-l se poate comanda cel mai bine cu 3409;merge si cu 3401 dar scade randamentul sursei.Sursa se alimenteaza in Vcc si functioneaza pe 297kHz,cu un randament teoretic de 92% @1,5A,stabilitatea curentului ,din cate stiu eu seria3400 e de max 2% desi practic nu am observat o deriva mai mare de 9mA @ consum de 900mA ; momentan am facut un bloc cu 2*3 XM-L ;alimentarea vreau sa o fac cu 2 scc de 2,4A dimabile.(3409 se dimeaza cu un potentiometru/grup de rezistente).3409 e cu ceva mai scump,dar avand in vedere ca e vb de 2 buc,nu se pune problema de pret.[attachment=0]DSCF0563.JPG[/attachment]Folosesti un far sau doua?Componentele necesare peste un moment.
Vizitator tyc
Si sch cu componente si valorile lor:[attachment=1]114869_24.pdf[/attachment]Sau alte pt 3leduri[attachment=0]114869_86.pdf[/attachment]@EFTIMIELa Farnel(only) sau de la mine,nu mai lucrez cu 3401 si au mai ramas ceva,noi nefolosite.
@tyc daca se poate sa postezi si schema/valoarea componentelor si pt LM3409. Deoarece inca nu am achizitionat nimic si diferenta dintre cele 2 integrate ca si pret nu este mare asa ca imi ramane o alternativa + daca obtin un randament mai bun eu zic ca merita investitia.
Cum ai calculat rezistenta dinamica?R=V/IV este diferenta intre tensiunea maxima si cea minima a ledului?vad ca ai pus 131.196mOhmi, de unde ai luat aceasta valoare?[attachment=0]Rd.pdf[/attachment]deoarece vreau sa fac calculele pt un LM3409 si imi cere rezistenta dinamica.
De zori am inceput cu calculele si parca vad mai clar .... nu stiu poate aseara eram prea somnoros si nu am vazut ca exista in program libraria pt XM-L.Am facut cateva calcule pt eficienta.Fiind destinat motocicletei si pt a mari fiabilitatea decat pt fite(la motocicleta difera incarcarea prin faptul ca alternatorul se afla amplasat direct pe axul motorului asa ca la turatii joase nu am incarcare si cum in oras suntem obligati sa folosim lumina de drum asa ca trebuia sa caut o metoda pt a remedia aceasta 'deficienta') personal ma intereseaza mai mult eficienta decat pretul/timpul asa ca atasez cateva scheme/valori ale componentelor.Tensiune alimentare: 9-15V, ledurie sunt legate in serie:1,2 si 3.1 led Cree XM-L, 3.12V, 1.5ALM3401 eficienta: 79%lm3434_1led.pdf[/attachment]LM3409 eficienta: 78%lm3434_2led.pdf[/attachment]LM3409 eficienta: 88%[attachment=1]lm3409_2led.pdf[/attachment]3 led Cree XM-L, 9.36V, 1.5ALM3429 eficienta: 84%Din pacate LM3434 se poate achizitiona doar direct din sua si costul trasportului duce la 110Ron asa ca cade din calculele mele, dar totusi atasez schema daca tot il am.
doar 5 fisiere am putut atasa intr-un post asa ca il atasez si pe al 6le cu 3leduri in serie si o eficienta de 88%.[attachment=0]lm3429_3led.pdf[/attachment]
Vizitator tyc
Lucrez cu 0805,la inceput am incercat cu 1206 de la TME dar nu merg(adica nu functioneaza scc - de loc!).Incearca la Farnel,ei au toate valorile sau cumpara de pe ebay sau satistronic seturi de rezistente smd( si daca sant in plus nu cer de mancare si vor fi de folos pe viitor).
in momentul calcularii nu afiseaza integratul LM3409 doar 3421,3423, 3424 si 3429.[attachment=0]LM3429.pdf[/attachment]daca te rog poti atasa fisierul cu calcule pt LM3409.Iar in legatura cu rezistentele nu merg cele clasice doar SMDuri si alea in format 0805?
Vizitator tyc
Merg orice fel de SMD-uri, teoretic...practic merg alea care merg!
De la TME,cu caracteristici acoperitoare,in 1206,bla,bla ,bla, nu au mers.Am cumparat de la chinez,d'alea ordinare,fara caracteristici,cu precizie de n%(n=nu se stie cat) si au mers bine,peste asteptari.Am luat de la Farnel pt altceva si le-am pus asa,sa vaz ce iese si...au mers.=> care merge ,merge. Atat,de la TME nu lua .
[attachment=0]114869_23.pdf[/attachment] , PCB inspira-l copios(adica1:1) dupa evaluation board http://www.national.com/an/AN/AN-1954.pdf ;pastreaza componentele calculate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator tyc
La bicicleta trebuie radiator mai mare,dispare avantajul raciri datorita curentului de aer.Din partea SCC e ok atat timp cat se respecta cablajul(forma,trasee,piese utilizate, adica tot) ; daca e prea mic(PCB) ,SCC intra in protectie termica daca e prea mare scade randamentul(efecte negative asupra bateriei).SCC test merge si acum la randamentul initial(87%).
