Construim un radioreceptor cu tuburi pentru UUS?
cosmin YO9ICC
  • Răspunsuri 48
  • cosmin YO9ICC
    11
  • vcdec
    5
  • mila
    5
  • +_Florin_+
Vizitator vdrapaca
interesanta schema.ati incercat-o?
Da, am incercat schema din link si nu mi-a functionat (nu am putut receptiona nici un post, in schimb bruiam zdravan toate radiourile din jur). In WE voi incerca si ideea data de d.nul "mila" cu etajul separator.Incercarile mele s-au dus in alta directie (introducerea unui etaj amplificator de RF de tip cascod). Voi reveni mai pe seara cu schema. Si dupa ce voi cotrobai prin lada de proiecte abandonate sau in asteptare voi veni si cu poze asupra montajului.
Revin cu constructia pentru acest receptor;spuneam ca saptamana asta am bobinat transformatorul de retea si am de gand sa fac,progresiv-pe masure ce construim,si niste poze cu telefonul pe care am sa le postez aici
Vizitator vdrapaca
Eu sunt mult mai departe.
Iata cateva poze pe care le am la servici:
Am si carcasa nou nouta dar stil retro:
Posted Image
si inaintea stratului 2 de lac:
Posted Image
Dar daca partea hardware nu vrea... :cry:
M-am gandit si cum sa realizez sistemul de scala (acord) propus de autorul articolului,pentru a pastra din originalitate (fac aici o paranteza si mentionez ca si eu m-am gandit la un sistem de acord "linistit" cu condensator variabil sau cu dioda varicap ) ; ideea e ca de unde sa luam ferite care sa lucreze la frecventa asta? Am apelat la patronul unei firme de cablu TV si am gasit printre vechituri niste distribuitoare(splittere) de putere pentru reteaua de cablu TV (..analogic) din care se pot recupera niste bare de ferita cam de 5mm diametru si 40mm lungime sper sa mearga.astazi am atasat la un capat al barei de ferita,cu ajutorul unui adeziv de tip prenandez, o saiba grover de 4mm si maine am sa fac la fel cu celalalt capat . Avem si poze:
Vizitator vdrapaca
Intr-adevar, la 88...108 nu prea merg feritele. Eu am facut bobinele de RF in aer din sarma de Cu-Em de vreo 1.5 mm. Asta iarna am gasit printr-un targ al radioamatorilor (de la o statie R105 - daca nu ma insel) niste bobine pe carcase ceramice cu miez de alama. Cred ca voi incerca si cu astfel de bobine.
Da, se pare ca se incearca o copie a radioreceptorului cu carcasa de bachelita TALISMAN.Bravo,n-am crezut ca mai sunt oameni cu boala mea!Felicitari! Carcasa arata excelent dar ard de nerabdare sa vad si restul,sper sa iasa ceva pe masura carcasei.Eu am imbinat stilul retro cu cel modern,in 2007 i-am facut cadou fetitei mele un Radioreceptor la care am lucrat cam 40 de zile,tunnerul fiind industrial-recuperat dintr-un rr auto,preamplificatorul cu 6J1P si amplificatorul final cu doua bucati 6J1P in paralel.Fotografiile cu radioreceptorul sunt postate pe siteul GOGSMANIA al fratelui meu,dar din pacate acum acesta se afla in reconstructie.Scala am facut-o folosindu-ma de un "cantar cu arc"de la moldoveni din care am utilizat partea frontala,carcasa din pal melaminat in ton cu mobila si plexicul -postamentul pentru tuburi si partea din fata realizate manual.Se numeste RADIOANA'97 botezat dupa ANA,numele ficei mele.
Vizitator vdrapaca
Foarte frumos receptorul :da Am remarcat un ochi magic mai special... cel din dreapta (cel care lumineaza rosu). Ce model este?Am prevazut si eu un ochi pentru indicatorul "Tuning". (Este gaura din stanga jos). In prima faza va fi cu led-uri si integrat. In curand voi agata schemele.
Da,pai sa va spun ceva mai multe...am vrut sa construiesc un radioreceptor cu gama de UUS care sa aibe macar partea de audiofrecventa realizata cu tuburi,sa fie si modern si retro in acelasi timp;sa se auda bine(i-am montat un difuzor de la televizorul japonez realizat cu tuburi NATIONAL si un difuzor piezo drept twiter "de la 38"-postate in partea din spate)in sensul ca "sa aiba sunet de LAMBA"; sa aiba un design inedit-am conceput un postament pentru tuburi din plexic transparent matuit,iluminat cu leduri albastre si un panou frontal la fel; ochiul magic verde este un EM4,cel rosu este unul uzat-caruia i-am spart tubul la baza,cu mare grija,si i-am introdus inauntru un led rosu.Acesta nu serveste la nimic,este doar de design,pentru a conferi o oarecare simetrie;ochiurilor magice le-am confectionat niste suporti din tubul central al unor filtre de ulei pentru autobuz(gasite accidental pe strada-a se citi "de la gunoi" ),garniturile de cauciuc ale acestora sunt folosite,de asemenea,in partea din fata a ochiurilor magice si au rol si de colier de fixare. Ce sa mai spun,toata lumea intreaba: " -Cum,si se aude prin alea?".Ori eu sunt prea batran,ori ei sunt prea tineri,desi majoritatea au varsta mea sau peste (39),toti cred ca e smecherie,numai cand asteptam sa se incalzeasca tuburile se schimba calimera.Fotografiile postate sunt facute cu un telefon obisnuit,cele de mare rezolutie,inclusiv cu etapele constructive sunt sau vor fi repostate pe GOOGSMANIA.
Vizitator vdrapaca
Pana a ajunge in debara sa desfac cutia cu proiecte... Iata schemele pe care le-am incercat pentru un receptor UUS:
Am pornit de la urmatoarea schema:
Posted Image
Dar aici doar partea de AF era cu tub si realizata de mine. Blocul de UUS era recuperat iar partea de FI era cu tranzistoare :jytuiyu
In concluzie... nu puteam sa ma laud la nimeni cu realizarea mea. :rade:
Vizitator vdrapaca
Am gasit apoi schema pe care a prezentat-o d.nul "mila". Si am tot cautat sa rezolv problema cu superreactorul pe 10.7MHz. Pana la urma am ajuns la schema derivata de mai jos (un amestec de bloc de RF cascod de la rr Kazahstan, apoi superreactorul de tip freemodine, apoi un AF obisnuit):
Posted Image
Din punct de vedere teoretic, montajul ar trebui sa functioneze... dar la mine nu vrea :jytuiyu
Ati facut probabil o greseala sistematica, vreo componenta defecta, sau altceva...functioneaza perfect. Nu are de ce sa nu mearga. Dar trebuie multa exigenta la alegerea componentelor(condensatori cu pierdei, rezistoare de volum galagioase, etc).
Superreactorul in sine e un etaj cu amplificare foarte mare ~120dB, prea multa amplificare in fata lui nu este necesara sau chiar daunatoare.Sigur e o greseala undeva facuta in executia montajului, functioneaza chiar si cu 6H6P care numai trioda de RF nu e!Am sa incerc sa fac un filmulet cu montajul in functionare.
