Darkang33l Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Salut.Am un Pc Olidata 2Ghz placa video ati 2400hd,windows xp, si acum 4 ani am instalat Prince of Persia Two Thrones si mia mers foarte bine dar pentru ca nu am stiut sa-l joc la-m desinstalat.Zilele astea l-am reinstalat si am inceput sa il joc la un anumit timp mi se restarteaza compu,l-am repornit si tot aceasi chestie se intampla,si nu stiu de ce.Puteti sa-mi dati un sfat ce ar putea fi ca pe mine ma depaseste.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Salut ! Pai sant mai multe variante care poate fi. 1 sursa cu probleme,2 poate ca sa se incalzeasca ceva prin pc-u,de exemplu procesorul,placa de baza sau chiar placa video,3 sau poate ca sa fie jocul virusat.Daca vrei ca sa verifiti cum stai cu temperaturile la pc-u,instalati si dvs everestul sau PC Wizard 2010 care va spune temperaturile la pc-u,sau daca sant bune temperatura atunci mai ramane sursa ca sa o verificati si cu o scanare cu un antivirus.Succes ! Link spre comentariu
amassive Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Patisem si eu la un prieten asa, pana nu am curatat coolerul de la placa video se restarta calcuatorul dupa 5min de jucat jocuri mai complexe... Link spre comentariu
Darkang33l Postat Mai 16, 2011 Autor Partajează Postat Mai 16, 2011 Salut.as vrea sa stiu care este standardul Temperaturi in PC Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Salut.as vrea sa stiu care este standardul Temperaturi in PCSalut ! Pai procesorul trebuie ca sa fie in jurul la 35-45 grade,placa de baza tot cam asa in jurul la 30-35 grade,placa video cam 40-45 grade,hdd-ul in jurul la 30-35 grade,acuma mai depinde si de temperatura mameri unde sta pc-ul,daca nu mai puneti si dvs un cooler separat in carcasa pc-ului in spate.Acuma bagati si dvs everestul sau PC Wizard 2010 si sa ne spuneti ce temperaturi aveti dvs,le scrieti si dvs aici pe forum ca sa vedem daca sunt bune temperaturile.Aaa,aproape ca sa uit faceti si ce a zis calegul Amassive mai sus,nu in ultimul rand sa curatati putin si placa de baza de praf,normal daca are.Asteptam ! Link spre comentariu
Darkang33l Postat Mai 17, 2011 Autor Partajează Postat Mai 17, 2011 Aseara am montorizat temeratura si cand nu fac nimic doar sta am 68 de grade,cand aprind vreun joc se ridica la 75ce fel de cooler ar trebui sa pun?? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Buna seara! Da este cam mare temperatura 68 de grade la pc-ul dvs cand sade degeaba adica cand nu faceti nimic pe el nici o aplicatie,mai aves cand joci pe jocuri e ff mult 75 de grade,dar la-ti desfacut cooleru de pe radiatorul de la procesor ca sa-l curatati? Daca da atunci ii montati un cooler de la o sursa defecta de pc-u,dar cooleru sa fie f bun,uite va pun eu o poza ca sa vedeti cum arata un cooler.Iam pus si eu la al meu acum 1 an si ceva un cooler pentru ca tot asa se incalzea cam tare procesorul,dar nu chiar ca al dvs,adica la vreo 50-55 de grade,daca dati o cautare pe forum,o sa gasiti si topicul meu de acum un an an si ceva,cred ca daca o sa spuneti si dvs un cooler ce mai raceste cu vreo 10-12 grade.Mult succes ! Link spre comentariu
amassive Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Aseara am montorizat temeratura si cand nu fac nimic doar sta am 68 de grade,cand aprind vreun joc se ridica la 75ce fel de cooler ar trebui sa pun??Temperatura asta la ce este, procesor, placa video sau la ce... ? daca la procesor.... curata bine coolerul lui si radiatorul si daca tot asa face ideal ar fi sa schimbi si pasta dintre radiator si proc.Daca vrei neaparat sa mai pui un cooler suplimentar, se gasesc la magazinele de specialitate direct pentru unitati iar pe placa de baza ai si mufa pentru el, singura chestie la care trebuie sa ai grija e daca il pui in fata sa bage aer, iar daca il pui in spate sa traga.Succes. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Dupa 4 ani este posibil ca pasta termica sau pad-ul intre procesor si radiator sa se fi uscat. Trebuie schimbata pasta si, daca s-a fumat in camera respectiva recomand spalarea radiatorului (cel de aluminiu sau cupru, fara electronica pe el) cu apa si sapun plus o pensula pentru accesul intre aripioarele de racire. Eu recomand sa schimbe pasta cineva care se pricepe. Fumul de tigara este foarte lipicios si degeaba sufli un radiator daca stratul lipicos cu praf ramane. Asa cum ti s-a recomandat mai sus scrie ce temperaturi arata Everest pentru procesor, placa video si eventual sistem si hard disk ca sa ne face o idee despre sistem (CPU, GPU, HDD, System). Fa o proba si ia un ventilator de camera, din acela cu picior si inclina-l in asa fel ca sa sufle aerul catre carcasa, la care scoti capacul lateral. Daca timpul in care poti sa joci creste atunci sigur este o problema legata de temperatura. Daca temperatura la placa video este mare atunci si aceea trebuie desprafuita (nu incerca sa scoti radiatorul, lasa pe cineva care se pricepe). Link spre comentariu
