carageae Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Multumesc, tocmai jazz si clasica o sa ascult...si la putere relativ mica, sunt adeptul amplifurilor SE pe lampi...ma gandesc ca desi in catalog se specifica incinta inchisa de 30L si eu am cam 20L nu ar trebui sa fie o problema pana pe la 10W...deocamdata nu voi da mai mult de 5...Am modificat schema, am facut eu o greseala acolo...am presupus ca firul rosu e la plus, cum e cam peste tot, nu si la rusi......si care e problema, ca nu suna bine, sau nu rezista? Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 De rezistat rezista , problema ar fii pe partea de bass.10 litrii se simte chiar ceva.Am facut o simulare pe winisd (sper ca am facut bine), intr-o cutie de 20litrii ,ai o burta de +2db in jurul frecventelor ,100hz, 200hz si obtii 70hz la minus 3db.Intr-o cutie de 30 litrii, scapi de burta aia si obtii 63hz la minus 3db.Personal , nu-mi place cum suna difuzoarele de banda larga , eu le recomand mai mult pentru chitara , voce, etc.E doar o parere , ca nu sunt expert in difuzoare. Link spre comentariu
Vizitator crafted Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 parerea mea e ca nu este obligatoriu sa le pui filtre. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 OK, deocamdata problema basilor a fost cumva rezolvata - le folosesc ca open baffle - adica fara capacele din spate. Am mai incercat si cu niste cutii mai mari, de vreo 50L, cam acelasi rezultat...alea mergeau cumva si cu bass-reflex. Nu am posibilitatea sa fac cutii pe masura si nici nu am urmarit asta...oricum destinatia finala era tot ceva open baffle...Schema originala a ramas aceeasi deocamdata, o sa incerc si cu alte tweetere comparativ... Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Am gasit , in sfarsit , schema filtrului din celebrele boxe sovietice vandute o data cu magnetofoanele Kashtan 2 :Undeva , in arhiva mea , am si schema filtrului celeilalte versiuni de boxe ( de compresie ) , vandute cu magnetofoanele Kashtan 1 , le voi atasa in curand . Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Aici aveti onorata promisiunea facuta mai sus : Link spre comentariu
Vizitator kalynutzu Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Am nevoie de niste sfaturi in legatura cu aceste boxe. Vreau sa le schimb filtrele. Ce filtre ar fi mai potrivite? Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Am nevoie de niste sfaturi in legatura cu aceste boxe. Vreau sa le schimb filtrele. Ce filtre ar fi mai potrivite?Incearca sa le lasi in pace! Rusii au stiut ce fac si ce se poate scoate din difuzoarele alea! Link spre comentariu
Vizitator 24fret Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Am ascultat la cineva boxele astea si nu stiu daca din cauza lor sau a camerei auzeam un sub-bas incredibil din ele. Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Am ascultat la cineva boxele astea si nu stiu daca din cauza lor sau a camerei auzeam un sub-bas incredibil din ele.Scuza-ma ca te intreb, tu ce boxe ai acasa de te-au impresionat Kastan? Link spre comentariu
