Problema ciudata tv
robert1000
Este vorba de un tv color german, vechi, cu selector analogic de canale. Chestia e ca, se aprinde, dar nu prinde posturi, vede purici. Cand il mai lovesc isi revine, pe urma iar dispare imaginea si se vad purici.Stiti cumva ce-ar putea sa aiba? Merci anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • robert1000
    5
  • Toni Marginean
  • __farad__
  • tntgarbage
Zile populare
circula o gluma: daca prinde numai purici, sigur are gandaci inauntru !un televizor german vechi ai precizat, dar nu si daca era din RFG dau RDG !cauze pot fi multe, dar daca tii la el, du-l la un service totusi si vezi la ce scor se arunca cei de acolo.succes !
Toni Marginean
Televizoarele modele Ideal Color sunt marca ITT-NOKIA. Dupa Ideal color mai urmeaza niste cifre si functie de acestea se poate stabili sasiul. Asteptam sa ni le spuneti.
Intr-adevar, pe capacul din spate scrie ITT, Ideal Color 3103Ce-mi puteti spune despre el? Se poate repara? Ce poate avea? E bun de ceva sasiul asta? Cu stima, Robert.
Toni Marginean
Se poate repara usor. Este unul dintre cele mai "rezistente" televizoare. Are tunerul si calea comuna pe un singur modul. De la antena si pana la acest modul este un cablu coaxial, incepeti cu verificarea lui. Apoi daca mai sunt probleme refaceti lipiturile in zona tunerului (atat pe modul cat si la conectorii acestuia de pe placa de baza). Succes!P.S.: pe placa de baza scrie tipul de sasiu (de exemplu: Pico S, Compact 80, etc.)
In cazul in care e tunerul defect ( este posibil? ) se poate conecta cumva un dvd player la el, desi tv-ul nu are conectori rca/scart? se poate face o improvizatie simpla de acest gen?
Deci, sa va spun pe larg problema, ca initial m-am exprimat destul de evaziv : imaginea a inceput sa-i dispara treptat... reuseam sa-i readuc imaginea cu ajutorul selectorului de canale (prin reglaj). Intr-un timp scurt, a inceput sa fie tot mai greu de reglat, in sensul ca imaginea nu prea mai vroia sa apara. L-am luat si la palme, la inceput functiona acest tratament, acum nu mai merge asa.Deci, sa fie selectorul de canale mort?
Toni Marginean
Incercati cum v-am explicat mai sus cu o tura de lipituri si daca nu-l dovediti ii cautam un alt tuner. Succes!
De ce trebuie cautat mereu un defect complicat.De cele mai multe ori este ceva simplu.Aceste televizoare au multi ani in spate si daca au rezistat la atatea ore de functionare fiti sigur ca au fost construite cu simt de raspundere (astfel de piese nici nu se mai fabrica azi-trebuia sa le chinui serios pana sa crape ceva nu ca azi).Orice electronist cand repara ceva incearca mai multe variante, masuratori.Nu intotdeauna poate merge direct la sursa problemei.Refaceti lipiturile din selector (e ala unde vine firu' de la mufa de antena :nebunrau: ) si dupa mai vedem.
Pe langa lipituri, o alta cauza posibila este oxidarea pinilor selectorului. Acest oxid se indeparteaza pulverizand pe pini spray contact si apoi scoaterea si bagarea selectorului in soclu de cateva ori.Succes.
