Rebobinaj si tot ce tine de difuzoare
diff
Pai nu ar trebui sa fi uimit deloc pentru ca nu cred ca ar fi cineva idiot care a dat pe un difuzor pe 15 inch de la RCF, 850 de lei sa il arunce ca doar sa ars, cand un bobinaj costa in jur de 100 lei. daca esti baiatul lui becali da.....se merita sa il arunci ....doar da tata iar pe doua RCF-uri 2000 de lei si sa rezolvat :)))))
Nu a zis nimeni ca trebuie aruncat... De aia se gasesc piese de schimb adica Rekon Kit.
Cind un recon kit poate sa ajunga sa coste si peste 40-60E pt un difuzor de 100E-150E, prefer sa-mi fac singur bobina.
Am mai facut-o pt alte citeva sute de difizoare si am sa o fac in continuare.
Vizitator florentinel
Mergeți la un atelier de bobinaj, nu cred că va fi o problemă să vă dea o bucată de Nomex....le mai rămân și resturi de care se pot dispensa.Mergeți cu o cutie de Ness și întrebați dacă au vreo bucată de Nomex cu care să puteți înveli cutia, apoi ,,uitați,, cutia acolo.....vă va ajuta sigur și altă ată.
Am inteles, sa incerc si asa sa vedem ce rezolv :)) stima
Asta e !!! bravo !!! :aplauze
  • 4 ani mai târziu...
Spray-urile alea au un mare defect: sint spray.
Cind fac o bobina pt un difuzor prefer sa ajunga adeziv doar acolo unde vreau eu: intre firele cu care bobinez nu peste tot de unde arunca un spray. In rest cred ca e OK. Eu foloseam ceva gen nitrolac diluat cu acetona si in functie de preferintele de moment cu adaos in cantitate mica de ceva adeziv similar superglue - nu l-am mai vazut de mult prin magazine si nu mai stiu denumirea exacta.
Aplicarea o faceam cu o seringa cu ac ceva mai gros retezat ca sa nu ma intepe.
Editat de sesebe
Nitrolacul este o alegere comoda dar gresita, se aprinde la temperatura relativ mica si arde cu flacara rapida (aproape exploziv).  Am vazut de vreo doua ori la niste transformatoare mici impregnate cu asa ceva, intr-un atelier scoala.
Problema e cum bag orice adeziv intre bobina si portbobina fara sa dau bobinajul jos. Deci e doar de pe o treime desprins bobinajul... de aceea ma gandesc sa apelez la adeziv cianoacrilat gen superglue.
Buna
Eu am folosit de toate dea lungul timpului.
Inclusiv oja pentru unghii,lacuri de diferite tipuri.Toate diluate la greu.
Deci asta te sfatuiesc sa faci,diluezi ceva lac,de preferinta de transformator.
Diluat la greu va patrunde peste tot si nu va avea greutate prea mare.Eventual doua straturi.
Spor tuturor
Alex
Părerea mea :
Din moment ce s-au desprins cîteva spire, difuzorul este compromis.
Remedierea se face cu multă atenție și de persoane care au scule adecvate și ceva experiență.
Căutați lac de motor sau lac de transformator. Dacă nu găsiți, căutați la un atelier de bobinaj.
Diluarea o poate face chiar cel care vi-l dă (tot din experiență). Dacă nu, trebuie făcută pînă
la consistența care duce la pătrunderea lacului între bobină și carcasă. Poate merge.
Se mai găsește la magazinele de specialitate sub denumirea de Email electrotehnic.
Dar ... atunci cînd s-au desprins spirele, este foarte probabil să se fi compromis lacul/emailul de pe sîrmă.
O singură spiră în scurt duce la modificare impedanței, crearea unei sarcini mărite pentru amplificator,
distorsiuni mari, zgomote și chiar defect mecanic în difuzor.
Vă recomand să duceți difuzorul la un atelier de specialitate și să-l bobinați de la început. Succes !
Acum 29 minute, deneinvins a spus:
Părerea mea :
Subscriu!
Odată ce spirele s-au desprins trebuie bobinat de la zero nu merge numai cu lipirea spirelor desprinse.
