problema frigider BEKO nofrost NDP9660
Vizitator haralambieg
Buna ziua,Am un frigider achizitionat in ian.2004, care nu mai raceste corespunzator in racitor.Saptamana trecuta l-am setat (congelatorul) pe -20 grade, iar termostatul din frigider pe pozitia 5(are de la 1 la 5 si apoi max.).Cu mare greutate a atins 7 grade in racitor(afisat pe panoul exterior), apoi a urcat la 8 grade si apoi la 9 grade(maxim afisaj).Am fost sfatuit de frigotehnist sa il opresc si sa-l las cu usile deschise 2 zile pentru a se topi un eventual dop de gheata.L-am tinut deconectat 3 zile.L-am pornit cu setare congelator de -20 grade(deci nu pe economic-18 grade) si termostatul din interior l-am pus pe poz.5.Dupa functionare neintrerupta a compresorului situatia arata astfel:-la 75 min. temp.realizata in congelator:min si 2 liniute verticale;-la 85 min.temp.indicata racitor:8 grade;-la 95 min. temp.realizata in congelator:min si 4 liniute verticale;-la 105 min.temp.indicata racitor:7 grade;-la 127 min.temp.indicata racitor:5 grade;-la 150 min.functionare:temp.indicata racitor:4 grade;-la 195 min.functionare:temp.indicata racitor:2 grade;Apoi am trecut termostatul pe poz.3, iar congelatorul l-am setat pe -18 grade, temp.a doua , indicata pentru racitor era de 4 grade.In cursul zilei a mai urcat la 5 grade.Ieri a urcat la 6 grade, iar azi noapte la 7 grade cu afisarea temp.realizate in congelator(setat la -18 grade):min si 6 liniute verticale.Azi dimineata am setat termostatul la 3,5 si dupa un timp a ajuns pe 6 grade.Mentionez ca modelul nou de frigider este cel cu water dispenser(350 litri racitorul si 90 litri congelatorul).Pe eticheta din interior scrie ca utilizeaza R134-cant.165 g.Ce e de facut?
  • Răspunsuri 4
  • palcu ion
Vizitator mirceastefan
Salutare,Din start iti spun ca nu prea le am cu frigiderele asa de tare, mai mult cu aerul conditionat.De obicei problema asta apare cand nu mai ai "freon" care la AC e R22 la tine e R12 ala (R134 e ceva similar).Nu stiu daca ai puncte de masurare a freonului pe compresor, dar daca ai foloseste un manometru si vezi ce presiuni ai in High si Low.Grija mare cu conectarea, sa o faci cand merge compresorul de preferinta cu manusi. Teoretic cred ca ar trebui sa ai cam 50 psi jos cu 200 si ceva sus.Daca compresorul merge dar nu reuseste sa raceasca asta e recomandarea mea. El se chinuie saracul sa raceasca dar n-are cu ce.Pune totusi un termometru inauntru si vezi daca temperatura de pe LCD este cea reala.
Am masurat temperatura cu doua termometre:-temp.din racitor coincide cu cea de pe afisaj;-temp.din congelator este cu 2 grade mai mica decat cea setata:astfel pentru -18 grade setare, in congelator este o temp.de -20 grade Celsius.Mentionez ca ieri dimineata am rotit poz.termostatul de interior de la 3 la aprox.3,5, iar dupa cateva ore temp.afisata pentru racitor a scazut de la 7 grade la 6 grade-iar dupa amiaza la 5 grade.In cursul zilei de azi a fluctuat intre 6 si 5 grade.As avea nevoie de schema acestui frigider, de localizarea senzorilor si de procedura de demontare/montare.Multumesc anticipat.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator marian oprea
daca scad greu temperaturile probabil ai probleme cu ventilatia  iar cu lasatu usilor deschise este oprostie caci frigideru are un sistem de degivrare care inpiedica formare de dopuri pe caile de ventilatie sitot odata formarea zapezi pe vaporizator
