gabiz_ro Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 De curiozitate ai desfacut vreo unul si ai cautat datasheetul acelui controller?De exemplu sa spunem un BQ2085 si perechea lui BQ29311Nu am intalnit pana acum acumulatori de laptop care sa stie sa faca si cell balancing,adica egalizarea de care spui. (asta nu inseamna ca nu exista,poate sunt dar nu prea cred) Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Se pot lipi acumulatorii cu un aliaj numit Melot sau cam asta e numele.Era folosit in tehnologiile mai vechi de mulare a curoanelor dentare.Se facea un "dinte" din Melot dupa mulajul din ipsos luat dupa dantura originala si se folosea ca dorn de presare pentru a da forma coroanei.Deci e mai dur ca fludorul.Dar se topeste la 60...90 de grade Celsius in functie de compozitie si numarul de retopiri,de reutilizari.Aceasta temperatura nu distruge acumulatorii.Tehnica de lipire e practic aceeasi ca la fludor,in functie de decapantul utilizat,de la apa tare la sacaz.E compatibil cu aliajul Pb-Sn al Fludorului,iar amestecul se topeste la o temperatura intermediara.Nu a fost conceput pentru lipiri,dar merge,il folosesc la lipit conexiuni intre acumulatori de niste ani.Am luat de la un prieten tehnician dentar care mi-a spus ca e foarte scump.Din pacate nu mai e in viata.E bine de discutat cu un astfel de tehnician mai in varsta care s-ar putea sa stie de unde s-ar mai putea procura. Link spre comentariu
danb1974 Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 O idee e sa iei blocuri de celule sudate (de ex. am gasit 3 celule in paralel), tai benzile de legatura dintre ele si faci lipiturile pe bucatile de banda ramase. Lucrezi repede, cu decapant de calitate, eventual poti sa tii pe partea dinspre celula ceva metalic care sa preia din caldura.Alta idee, am vazut ceva aliaj gindit pentru dezlipit smd-uri, cu temperatura de topire joasa (ideea era ca pui peste pini si pina ajungi sa incalzesti de la un capat la altul nu apuca sa se solidifice). Link spre comentariu
strombi Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Am un laptop din 2009 si am avut probleme cu bateria nu mai tinea,Am luat alti elementi din obor am cositorit firele cum erau pe noi elementi le-am refacut legaturile cum erau.am pus capacu la bateria am bagato in leptop si voila baterile mergeau ca noi.Eu am leptop sony vaio la.La inceput bateriile care le-am pus tineau cam 6 7 ore acum tin cam 4 ore dar din 2010 de cand leam schimbat e normal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Poti sa le lipesti dar nu e indicat. Daca pana acum ai avut noroc asta nu garanteaza ca ce ai facut a fost bine.Daca ai trecut pe rosu si nu te-a calca masina asta nu inseamna ca e bine sa treci pe rosu. Link spre comentariu
florincccc Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Sudura in puncte home-made: [attachment=1]P2.jpg[/attachment] [attachment=2]P11.jpg[/attachment] [attachment=0]P3.jpg[/attachment] Am facut-o cu un condensator de 50000 microfarazi la 100V. Foarte important: condensatorul trebuie sa fie unu pe care il poti arunca la gunoi fara sa plangi dupa el.Al meu avea capacul bombat bine inainte sa-l maltratez eu. I-am fixat in suruburi doua sarme de cupru cu diametrul 2 mm ascutite la capete pe post de electrozi de sudura si un voltmetru pe care sa pot citi in permanenta tensiunea pe condensator. Incarcat dintr-o sursa de 50V printr-o rezistenta de limitare a curentului. Am inceput cu 5V pe condensator si am tras un scurt cu "electrozii" pe tablita aia subtire. Insuficient. Am urcat la 10v. Tot insuficient; pocnea bine dar energia nu era suficienta pentru a face o "sudura" buna. Am crescut tensiunea de incarcare cu cate 5V si pe la 25-35V sudurile au devenit satisfacatoare. Proiectul nu a mai fost finalizat. Vreo 2 "suduri" s-au rupt dupa ce a cazut de pe dulap. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2012 Daca leg doua fire de cupru de 4-5mm ascutite la capete (pe post de electrozi), la un aparat de sudura normal cam de 140A, pot lipi celule pentru acumulatori la laptop? Link spre comentariu
crispus Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 100% de acord cu ce spune misuraelectronic. Cu acumulatorii nu e de glumit, gandeste-te ca s-ar putea sa nu fii acasa cand face scurt!!! Dus la extrem, un acumulator poate face chiar si asa: http://www.youtube.com/watch?v=jjAtBiTSsKY Eu nu inteleg de unde atata spaima pe celulele Li-Ion. Pe topicul asta mai putin, dar mai ales pe alte topicuri similare. Citat din datasheetul de la 18650, 2600 mAh, Samsung: 9. Safety 9.1 Overcharge Test Test method: To charge the standard charged cell with 12V and 2.6A at 25℃ for 2.5 hours. Criteria: No fire, and no explosion. 9.2 External Short-circuit Test Test method: To short-circuit the standard charged cell by connecting positive and negative terminal by less than 50mΩ wire for 3hours. Criteria: No fire, and no explosion. 9.3 Reverse Charge Test Test method: To charge the standard charged cell with charge current 2.6A By –12V for 2.5 hours. Criteria: No fire, and no explosion. 9.4 Heating Test Test method: To heat up the standard charged cell at heating rate 5℃ per minute up to 130℃ and keep the cell in oven for 60 minutes. Criteria: No fire, and no explosion. Deci, tensiune +/-12V (bine, cu mentiunea curentul sa fie limitat la mai putin de 2.6A), sa-l scurtcircuitezi, si sa-l pui si la gatit (poate ti-e foame ) pana la 130 grade si elementul trebuie sa reziste fara sa explodeze, si fara sa ia foc. Nu spun ca de-acuma putem sa-i abuzam in orice fel si n-o sa se intample nimic; trebuie avuta grija. Dar nici nu-i sfarsitul cu ei. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Ai omis esentialulA 3.7V Li- Ion battery containing one cell and safety circuit.Ia un element fara nici un safety circuit si fa testele astea. Dar cheama inainte pompierii.Acumulatorii cu litiu (LiIon, LiPo) abuzati (scurt, supraincarcare) se incalzesc rapid, se umfla, incepe sa iasa fum si la final daca insisti ard violent. Link spre comentariu
