Cum, sau cu ce se poate lipi acumulatori (celule laptop)
costyy86
Buna ziua, dupa cum spune si titlul vreau sa lipesc niste celule pentru un acumulator de laptop, dar nu stiu cu ce sa le lipesc ca sa nu tric celulele,am cautat informatii pe net dar nu am gasit.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 23
  • misuraelectronic
    5
  • costyy86
  • gabiz_ro
  • icar
lipirea elementilor de acumulatori , fie ca sint litiu-ion , fie ca sint ni-mh sau ni-cd se face cu un aparat special care face sudura electrica in puncte...! nu se poate face in regim amatoricesc...! in nici un caz sa nu incercati lipirea prin cositorire , ca se alege praful si pulberea de elementi...!
Atunci voi incerca sa introduc pentru conectare platbenzi de cupru indoite la capete pentru contact si introduse fortat intre elementi si carcasa acumulatorului.Multumesc pentru raspuns.
mare atentie...!daca este laptop modern , atunci ABSOLUT degeaba schimbati elementii terminati...! fiecare element are un ID propriu introdus intr-un mic softulet , care , la rindul lui este implementat intr-un controller smd ...care se afla amplasat , de regula , tot in interiorul cutiei acumulatorului...! la schimbarea elementilor terminati , in mod normal se face re-initializarea acelui softulet , prin care se introduc noile id-uri de la elementii cei noi , astfel incit ei sa fie recunoscuti de calculator si sa fie permisa , astfel incarcarea...!daca nu se face aceasta re-initializare a softului , atunci rezultatele vor fi nule...repet , doar la laptop-urile moderne e valabila faza aceasta...! la laptopurile din antichitate , care nu au acel controller smd in interiorul carcasei acumulatorului merge manevra cu schimbarea elementilor varza... :da
100% de acord cu ce spune misuraelectronic.
Din cauza caldurii din timpul lipirii exista riscul sa deteriorezi straturile din interiorul elementului si in timp sa faca scurt circuit inauntrul celulei si dai foc la casa sau te ranesti.
Cu acumulatorii nu e de glumit, gandeste-te ca s-ar putea sa nu fii acasa cand face scurt!!!
Dus la extrem, un acumulator poate face chiar si asa:
http://www.youtube.com/watch?v=jjAtBiTSsKY
Cu lamele nelipite nu e o idee prea buna, poti face scurt si cu alea. In timpul functionarii si de la incarcari/descarcari apar dilatari si contractari, materialele se freaca unul de altul si daca nu sunt bine izolate pana la urma fac scurt circuit. Daca pui doar lamele in timp vor oxida, un laptop consuma mult, rezistenta de contact trebuie sa fie foarte mica. Ori te duci la un atelier care poate face sudura in puncte ori incerci singur, pe riscul tau.
Despre sudura in puncte in regim de amator s-a mai discutat, dar n-am incercat:
viewtopic.php?f=69&t=59406
Scuze, dar la ce ajuta toata treaba asta????
strategii comerciale si atit...! daca nu ar exista aceste controllere , atunci oricine si-ar putea repara acumulatorul aproximativ pe genunchi , iar fabricantii de acumulatori de laptop ar muri de foame...! strategia fabricantilor de laptopuri este sa incurajeze consumul , stiindu-se ca acumulatorii de laptop sint consumabile si dupa aproximativ un an de zile de folosire intensa iti cam trebuie altul nou...!evident , una e sa iei 300...400 ron pe un acumulator nou si cu totul altceva este sa iei 10...50 ron pe un element de acumulator cazut... :da
exista o firma serioasa in bucuresti care face astfel de questii si de la ei stiu manevra de mai sus...! nu am documentatii sau link-uri , insa connaiseur-ii inside-ului problemei acumulatorilor de laptop pot confirma ca am postat doar THE NAKED TRUTH... :dahaideti sa va mai zic in viteza ceva demn de dosarele x...se zvoneste ca acel tot acel softulet miraculos PERMITE UN NUMAR STRICT , pre-determinat SI LIMITAT ---de catre fabricantii laptop-ului , evident :rade: --- de incarcari ale respectivului acumulator ...dupa care , pa - ura si la gara ...degeaba mai incerci , ca acumulatorul nu mai tine ...moare in foarte scurt timp dupa ce a fost incarcat full ...! orice schimbare a unui eventual element de acumulator gasit mort fara re-initializarea softului respectiv duce la aparitia mesajului .... unknown battery , sau charging for ever , sau charging not possible , sau half charging , etc ,etc ... :dafaza neplacuta este ca ...virgula , chiar daca elementii de acumulator se intimpla sa fie inca buni dupa atingerea acelui acel numar critic implementat in soft , softul respectiv va spune ca acumulatorii sint varza... :rade: ia ghiciti de ce....? ca sa cumparati alt acumulator nou , evident...!!!TRAIASCA GLOBALIZAREA CAPITALISTA MULTILATERAL DEZVOLTATA , STIMATI TOVARASI...! :ciuda:
Cand am scris 100% ma refeream la partea cu sudura in puncte. Despre micrococip pe fiecare element nu am auzit. Am citit mai demult pe alte forumuri ca unele controller-e ar trebui resetate, in alt loc am citit ca daca schimbi celule trebuie sa tii cativa volti unde erau bornele elementului altfel controller-ul simte si pe urma nu vrea sa mai porneasca, dar nu stiu daca e adevarat sau nu pentru ca nu am lucrat cu asa ceva.
Ce pot spune sigur este ca am schimbat celule la laptopul meu si nu au microcip in fiecare element. Sunt niste acumulatori Li-ion cu dimensiune standard numiti 18650. Le zice 18650 pentru ca au 18 mm diametru si 65 mm lungime. Evident exista un controller in aceeasi cutia cu toate celulele Li-ion. La mine este un singur controller comun pentru toate celulele si ies din el fire pentru fiecare element in parte.
... :nebun: n-a facut nimeni o astfel de afirmatie absolut exagerata , stimate domn...! n-ati fost atent la tabla , sau erati prea obosit cind ati postat...! este vorba despre UN SINGUR CONTROLLER pentru toti elementii , ce se afla in cutia acumulatorului laptop-ului , nicidecum cite un controller pentru fiecare element de acumulator... :rade:
mare atentie...!
Nu va mai certati.Nu are nici un ID elementul in sine.Problema e in integratul ce controleaza incarcarea si alti parametrii ai bateriei. Vedeti seriile BQ de la Texas Instruments.Modelele mai noi se pot proteja la incercari de resetare etc.In unele cazuri lipsa pentru o periada chiar scurta a tensiunii de alimentare duce la resetarea acelui microcontroler si in functie de firmware-ul din el la initializare nu mai raporteaza parametrii necesari iar laptopul nu mai recunoaste acumulatorul conectat.Protocolul de comunicare e prin SMBUS. asa se controleaza si incarcarea (partea de incarcare comunica prin acelasi SMBUS)Si acumulatorii (elementii) chiar se duc,eu mi-am "reparat| bataria la un Dell prin inlocuirea montajului original cu unul mai vechi BQ2040 + 24C02.Un set de acumulatori se incarca ~50 % si tine ~ o ora altul doar 7-8% si tine cateva minute.In ambele cazuri Laptopul nu se mai plange de baterie ca e terminata ci spune ca e OK insa bateria spune ca nu e initializata pentru ca nu a facut un ciclu complet de incarcare descarcare.
Acel conroler/cip are alt rol, si anume, la incarcarea bateriilor. Acesta controleaza operatia de egalizare a celuleor. Fara asa ceva, unele celule din acumulator se pot supraincarca ducind la accidente deloc placute. Daca acel controler nu este conectat la fiecare celula, lucru usor sarit cu vederea la schimbarea celulelor, incarcarea nu mai are loc.
