costinium6 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 da acum am vazut! motoarele cu perii de carbune sincrone pot functiona in curent continuu fara probleme! un pic de flama tre sa faca pentru ca la fiecare trecere a lamelelor prin dreptul carbunelui se inchide si se deschide un contact, dar flama nu are voie sa treaca de carbune mai mult de 2 mm.Am inteles ca se alimenteaza cu 12 -15v direct la stecher? aici nu inteleg! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Cred ca nu m-am facut inteles destul ,ori nu a-ti citit ce am scris ma sus Nelamurirea e ca:Am inteles ca se alimenteaza cu 12 -15v direct la stecher?La mine s-ar putea sa fie problema faptul ca are pornire temporizata cu tiristor cred...Va trebui sa alimentez fara acest sistem?Am inteles ca rotorul va trebui sa se rotesca uniform fara flama la perii?Ce pareri aveti si sfaturi daca mai poate da cineva profesionisti?Multumesc ! si la MUlti Ani!!Alimentare temporizata cu tiristor?Poate ca are reglator de turatie cu tiristor(????????) cu toate ca eu stiu ca reglarea turatiei la masinile de gaurit se face cu triac.Nu stiu daca alimentindu-se cu tensiune continua de 12-15v masina va functiona (cu regulatorul de turatie).Masinile de gaurit fara regulator stiu ca pot fi alimentate si cu tensiune continua, dar e posibil ca si cele cu regulator de turatie sa functioneze in curent continuu."LA MULTI ANI" tuturor forumistilor Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Nu stiu daca alimentindu-se cu tensiune continua de 12-15v masina va functiona (cu regulatorul de turatie).Masinile de gaurit fara regulator stiu ca pot fi alimentate si cu tensiune continua, dar e posibil ca si cele cu regulator de turatie sa functioneze in curent continuu.Eu fac asa :alimentez din acumulator de 12v fara variator direct masina si motorul trebuie sa mearga incet dar lin si fara poticneti sau zgomote ciudate-astfel stiu daca este ceva in motor fara sa-i pun in pericol viata,apoi deca este OK trec la alimentare si cu variatorul de la tragaci la 220v.In felul acesta pot proba nedistructiv o masina sau pot aprecia starea rulmentilor fara sa o demontez ca sa vad jocurile(asta o sa-ti dai seama in timp dupa ce asculti o masina buna si una cu probleme in rulmenti). Link spre comentariu
kari Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Cred ca nu m-am facut inteles destul ,ori nu a-ti citit ce am scris ma sus Nelamurirea e ca:Am inteles ca se alimenteaza cu 12 -15v direct la stecher?La mine s-ar putea sa fie problema faptul ca are pornire temporizata cu tiristor cred...Va trebui sa alimentez fara acest sistem?Am inteles ca rotorul va trebui sa se rotesca uniform fara flama la perii?Ce pareri aveti si sfaturi daca mai poate da cineva profesionisti?Multumesc ! si la MUlti Ani!!Alimentare temporizata cu tiristor?Poate ca are reglator de turatie cu tiristor(????????) cu toate ca eu stiu ca reglarea turatiei la masinile de gaurit se face cu triac.Nu stiu daca alimentindu-se cu tensiune continua de 12-15v masina va functiona (cu regulatorul de turatie).Masinile de gaurit fara regulator stiu ca pot fi alimentate si cu tensiune continua, dar e posibil ca si cele cu regulator de turatie sa functioneze in curent continuu."LA MULTI ANI" tuturor forumistilorAre un buton lateral, ...apesi pe clapeta de pornire dupa care este necesar apasarea butonului lateral , in acest moment motorul incepe sa se invarta progresiv pana la atingerea in 2-3 sec turatia nominalaEste flex (nu am deschis alt topic, am mentionat mai sus)Multumesc oricum pentru raspunsuri , o sa-l alimentez normal fara circuitele de alimentare ,doar rotorul inseriat cu statorul , si gata!An nou fericit! Link spre comentariu
kari Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Incredibil, la proba in curent continuu merge super frumos alimentat cu 12 si18V am incercat.Iar dupa ce am pus toate la loc bucuros ca nu este dus rotorul , vechea poveste cu flama la colector si parca merge impiedecat putin.ar putea fi electronica , circuitul de pornire? Link spre comentariu
q_acdc Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Nu te mai chinui degeaba ROTORUL ARE SPIRE IN SCURT,nu-ti poti da seama la masuratoare . s-au sa metalizat suportul rotorului.(ebonita ,rasina ,etc) Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Ar putea fi si de la condensatorul de deparazitare (in mod normal un condensator de 0,22-0,33 microfarazi pus in paralel cu rotorul ar trebui sa-ti scada scanteile)sau de la carbuni ,ori vezi daca sant curatate canalele dintre lamelele de colector. Link spre comentariu
kari Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 Ar putea fi si de la condensatorul de deparazitare (in mod normal un condensator de 0,22-0,33 microfarazi pus in paralel cu rotorul ar trebui sa-ti scada scanteile)sau de la carbuni ,ori vezi daca sant curatate canalele dintre lamelele de colector.are acolo un montaj electronic capsulat in aluminiu turnat in rasina epoxidMaine voi pune poze sa va dati cu parerea!Poate reusim impreuna! Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 1, 2013 Partajează Postat Ianuarie 1, 2013 atentie la vaselina! nivelul unguentului din grup trebuie sa fie foarte mic! mare atentie! Link spre comentariu
kari Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Eu o sa deschid un topic nou totusi , problema persista inca nu am gasit rezolvare ,poate exista si o confuzie titlul fiind masina de gaurit ...al meu e polizor unghiularBinevoitorii care vor sa ma ajute nu citsc de la in ceput si apar confuzii din aceasta cauza deschid un thread nou! Va astept cu pareri acolo multumesc! Link spre comentariu
lyka Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 rotorul se verifica in "cimp" cu un dispozitiv compus dintr-o bobina asezata pe un miez in forma de u cu multimetru nu pot fi de pistate spirele in scurt consultati un bobinator sau un electrician cu experienta bafta Link spre comentariu
Vizitator BMF Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Va salut. Problema mea este cu un flex. Il am de mai multi ani si a functionat ireprosabil. Este "no name". Mi s-au terminat carbunii si am cumparat altii de schimb. Insa periile noi se uzeaza practic instant in mai putin de 30 secunde. Am curatat si smirgheluit( 2000) colectorul si am incercat cu alt set de carbuni insa tot la fel. Care sa fie problema? Multumesc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 1-vezi daca nu a-i joc la rulment/bucse 2-vezi sa ai aceeas duritate ca si la primele (originalele)3 vezi sa fie colectorul rotund pe motiv ca pote fi ovalizat multe sucese Link spre comentariu
Vizitator BMF Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Multumesc pt sfaturi. Prin eliminare , ramane problema duritatii carbunilor. Pe cei originali nu ii mai am. De unde as putea achizitiona perii mai dure? Prin magazinele de scule nu am gasit .Dimensiunea este 5x8x12. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 eu de obicei mi-le fabric singur cumpar carbuni de raba sau ceva carbuni mai mari si imi decupez cu panza traforaj finisarea este pe smirghel Link spre comentariu
