Vizitator iulian_das Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 salut. nu sunt un profesionist si de aceea am nevoie de putin ajutor de la voi. vreau sa fac un perete de 18m2 luminat cu leduri de 5 mm si deci asi folosi cam 900 leduri. 50 leduri/1m2. cum ma sfatuiti sa le alimentez??? Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Te-ai hotarat asupra tipului de LED (curentul in mA, culoarea - in functie de care este tensiunea pe LED)?Alimentezi de la 220V curent alternativ, retea oraseneasca stabila?Peretele e in exterior unde ploua, sau in baie/bucatarie cu risc de electrocutare?Vrei reglaj de intensitate luminoasa?Construiesti alimentatorul sau cumperi totul? Ai limitari de pret? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Te-ai hotarat asupra tipului de LED (curentul in mA, culoarea - in functie de care este tensiunea pe LED)?Alimentezi de la 220V curent alternativ, retea oraseneasca stabila?Peretele e in exterior unde ploua, sau in baie/bucatarie cu risc de electrocutare?Vrei reglaj de intensitate luminoasa?Construiesti alimentatorul sau cumperi totul? Ai limitari de pret?Defineste sursa de alimentare,domeniul de utilizare si altele...o descriere detaliata('folosesc leduri "m" in numar de "n'spe" ,etc') Link spre comentariu
stefanev Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 interesanta ideea, iti va trebui ceva de reglat intensitatea pt ca efectul sa fie complet. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Ai grija cum montezi LED-urile la locul lor ca sa ai posibilitate de acces pentru verificare si schimbare in cazul unui defect.De ce ai precizat "o singura sursa"? Se aprind/sting toate odata?Si... defineste sursa de alimentare, domeniul de utilizare si altele... o descriere detaliata (folosesc leduri "m" in numar de "n'spe" , etc.) Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 orientativ , 900 LED-uri rosii cu un curent de 20mA rezulta 18 A trasi din sursa.. banuiesc ca LED-uri de 3,2 V Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 orientativ , 900 LED-uri rosii cu un curent de 20mA rezulta 18 A trasi din sursa.. banuiesc ca LED-uri de 3,2 VEroare ! Alimenteaza cineva 900 de leduri in paralel ?De exemplu, la o tensiune de alimentare de 24 V, curentul total absorbit va fi de cel mult 3 Adaca se utilizeaza 150 de grupari in paralel, fiecare grupare continand 6 leduri inseriate impreunacu o rezistenta de 270-330 ohm/0,25 W. Link spre comentariu
Vizitator iulian_das Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Ai grija cum montezi LED-urile la locul lor ca sa ai posibilitate de acces pentru verificare si schimbare in cazul unui defect.De ce ai precizat "o singura sursa"? Se aprind/sting toate odata?Si... defineste sursa de alimentare, domeniul de utilizare si altele... o descriere detaliata (folosesc leduri "m" in numar de "n'spe" , etc.) Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 orientativ , 900 LED-uri rosii cu un curent de 20mA rezulta 18 A trasi din sursa.. banuiesc ca LED-uri de 3,2 VEroare ! Alimenteaza cineva 900 de leduri in paralel ?De exemplu, la o tensiune de alimentare de 24 V, curentul total absorbit va fi de cel mult 3 Adaca se utilizeaza 150 de grupari in paralel, fiecare grupare continand 6 leduri inseriate impreunacu o rezistenta de 270-330 ohm/0,25 W. pai a zis cineva ceva de alimentat toate in paralel? ma gandeam ca le va alimenta din mai stiu eu ce sursa de calculator sau el stie ce vrea sa faca.. la 12V trage un 6A si o sursa de calculator face lejer fata.. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 pai a zis cineva ceva de alimentat toate in paralel?Chiar dvs. ati spus acest lucru ! 900 LED-uri rosii cu un curent de 20mA rezulta 18 A trasi din sursa Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 In plus, nu uitati ca acei 20mA precizati in fisa tehnica a LED-urilor, poate reprezenta limita absoluta, deci limitati curentul prin LED-uri la 15mA. Cea mai ieftina varianta de alimentare ar fi asta:(e testata, am o ghirlanda de pom de Craciun, care a functionat cam doua saptamani anual, din 1998 pana in 2011, fara probleme-nici un LED defectat). Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 As merge pe propunerea dl. cristian_draghiescu (24V, 150 de grupari in paralel, fiecare grupare continand 6 leduri inseriate impreuna cu o rezistenta). Minim 330 ohm/0,25W adica 15mA, sau 470 ohm pentru 10mA, pentru fiabilitate.Totusi asteptam o precizare a culorii LED-urilor, fiindca s-ar putea sa fie rosii sau un amestec si se schimba putin situatia.24 V este OK pentru electro-securitate, exista destule surse standard, iar curentii sunt suficient de mici pentru o eventuala reglare (manual, senzor, controler, semnal audio). Tot din motive de fiabilitate as folosi doar un transformator usor supradimensionat si o punte redresoare/condensator. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 In stilul asta(privind electrosecuritatea) ar trebui sa modificam tot pe 24V.Fiecare culoare de led are o cadere de tensiune(2,1V...3,5V) .Inseriate pana suma caderilor de tensiune e de 200V si inseriate cu 3* 410/0,25W in serie.Sirurile astfel obtinute puse in paralel si alimentate la priza(220) printr-o punte,asa cum spune Spitfire. Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 In stilul asta(privind electrosecuritatea) ar trebui sa modificam tot pe 24V.Fiecare culoare de led are o cadere de tensiune(2,1V...3,5V) .Inseriate pana suma caderilor de tensiune e de 200V si inseriate cu 3* 410/0,25W in serie.Sirurile astfel obtinute puse in paralel si alimentate la priza(220) printr-o punte,asa cum spune Spitfire.Electrosecuritate nu inseamna neaparat tensiune scazuta (desi asta e cea mai la indemana metoda). Insa daca tensiunea depaseste 60V ( http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage ), trebuie folosita izolare dubla sau ranforsata (reinforced), ceea ce complica constructia dispozitivului. Ramai la 48V (12 leduri albe in serie ori 18 leduri rosii in serie) sau 24V (6 leduri albe in serie ori 9 leduri rosii in serie) si foloseste un circuit cu 2 tranzistori pentru asigurarea unui curent constant: viewtopic.php?f=209&t=78483&start=15 Link spre comentariu
