MIHAIS Postat Decembrie 20, 2005 Partajează Postat Decembrie 20, 2005 Am o problema cu acest model.Dupa ce am schibat traful de linii,cam la 10,12 zile mi sa ars tz. final linii.Ultima oara chiar atunci cand l-am oprit am auzit sursa "citaind" a sarcina in scurt.Am verificat tot ce mi sa parut a genera astfel de defect si pare totul bine .Oscilogramele din colector, baza, de pe driver, par bune.Tz. final se incalzeste f.usor, chiar dupa un timp mai lung de functionare.Dati-mi o idee?Unde sa mai sap? Grigposibil c304-150nin locul s2055n poti pune 2sd2539 (d1555 nu rezista prea mult) Link spre comentariu
MIHAIS Postat Decembrie 20, 2005 Partajează Postat Decembrie 20, 2005 Am si eu un snaider 9.1 cu traf 1352.5033 si final lini s2055 distruse cu ce le pot inlocui ,tv este pe 100hz?bine ar fi sa fie pe 100hz-dar de unde atat ? Link spre comentariu
