GRIGORE Postat Noiembrie 29, 2005 Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 Tv-ul l-am achizitionat de curand.Dupa ce l-am reparat(trafo. linii avea descarcari ale tens. de inalta fata de miez) functioneaza zic eu ireprosabil.Am observat insa ca dupa o intrerupere pe reteaua de alimentare la revenire tv.-ul porneste daca a fost lasat in standby.Intrebarea este: este normal sau am un defect?Sasiul este tv9.1Sa se fi intamplat ceva cu continutul memoriei din cauza descarcarilor? Dati-mi un sfat va rog! Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 29, 2005 Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 este normal !!asa este proiectata partea de softca sa scapi de asta trebuie sa rescrii eeprom si eprom cu soft de tv 9.3daca te incumeti eu i-ti dau ambele dump-uri ! Link spre comentariu
GRIGORE Postat Noiembrie 29, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 Chiar te rog sa mi le trimiti .Am sa cumpar un eeprom nou si am sa-l scriu la un prieten care este mai dotat cu scule.O problema ar fi ca dupa schimbarea memoriei sa nu apara alte anomalii,mai ales cu caracter distructiv. Am schema la sasiul TV9.1 .M-ar interesa daca exista diferente la TV9.3 fata de TV9.1 sa-mi dai si mie schema sau manualul de service .Cu multumirile de rigoare Grig Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 diferente sunt bineinteles !tv9.3 are in plus PIP si mari diferente de softeepromul pe care vrei sa-l schimbi trebuie sa fie obligatoriu mtp (sst27sf020)in afara de modulul de pip si 4 rezistente smd sasiele sunt identice - din tv9.1 se poate face lejer un tv9.3 prin adaugarea pip si deconectarea celor 4 rezistentei-ti dau 2 versiuni de soft pt tv9.3 ai nevoie de un programator de eeprom (willem ; admem03)daca dai de belele cauta-ma pe ym succes Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 am uitat :daca in tv ai eeprom mtp poti sa-l rescrii pe alaschema sau manual service nu am ( m-am obosnuit fara-la sasiul asta) Link spre comentariu
GRIGORE Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Ca sa continuu ideea cu modificarea continutului memoriei eeprom,as intreba: se gaseste undeva de cumparat un modul de PIP ?Este un moft dar mi s-ar parea interesant. Oricum multumesc mult pt. ajutor. Cu stima Grig Link spre comentariu
GRIGORE Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 apropo de manualul de service,din cate am inteles pt. sasiul tv9.3 fata de TV9.1 diferenta este doar schema modulului de PIP. daca intampin greutati te voi contacta. Grig Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 ai inteles gresittv9.1 nu are pip (eu am avut pe mana toate variantele)tv9.3 este un tv9.1 la care i-au pus pip si au schimbat softultv 9.3 identifica automat pip-ul pe cand tv9.1 nu (pur si simplu nu stie ce e ala pip)e adevarat sunt mai multe tipuri de module de pipmai era o diferenta intre sasie pe care am uitat sa o spun : un modul de extensie memorie situat undeva langa procesor - dar , ori cu el ori fara el , e aceiasi treaba dupa rescrierea eprom este posibil sa fie nevoie de setarea manuala a tipului de selector (depinde de tipul celui care este in tv-ul tau )succes Link spre comentariu
GRIGORE Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Probabil ca nici eu nu am fost prea explicit.Ma gandeam ca daca tot schimb softul cu unul de TV9.3 si fiindca am vazut pe placa locul unde ar fi putut fi modulul de PIP sa inncerc adugarea lui.Asta este o chestie de studiu, mai ales ca deocamdata nici nu vad de unde o sa fac rost de modul. Multumesc pt. sfaturi.Daca o sa mai am nevoie de ceva indrumari te contactez. Grig Link spre comentariu
GRIGORE Postat Decembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Am o problema cu acest model.Dupa ce am schibat traful de linii,cam la 10,12 zile mi sa ars tz. final linii.Ultima oara chiar atunci cand l-am oprit am auzit sursa "citaind" a sarcina in scurt.Am verificat tot ce mi sa parut a genera astfel de defect si pare totul bine .Oscilogramele din colector, baza, de pe driver, par bune.Tz. final se incalzeste f.usor, chiar dupa un timp mai lung de functionare.Dati-mi o idee?Unde sa mai sap? Grig Link spre comentariu
one Postat Decembrie 18, 2005 Partajează Postat Decembrie 18, 2005 Am observat insa ca dupa o intrerupere pe reteaua de alimentare la revenire tv.-ul porneste daca a fost lasat in standby.Intrebarea este: este normal sau am un defect?De ce vrei sa il modifici? Mie mi se pare normal asa. Daca pierzi telecomanda sau se consuma bateriile, poti porni televizorul din butonul general, pana la remedierea problemei. Cand pleci de acasa pt. mai mult timp, il inchizi din buton. Link spre comentariu
mircea626 Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 am avut si eu problema asta.inlocuisem tranzistorul final cu 2508df moroco care are rez b-e mai mare de 80.am bagat un 2sd1555 si nu am mai avut probleme.bafta Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 Am si eu un snaider 9.1 cu traf 1352.5033 si final lini s2055 distruse cu ce le pot inlocui ,tv este pe 100hz? Link spre comentariu
GRIGORE Postat Decembrie 19, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2005 Traful este hr 8320 sau echivalent.Tz. il da in schema bu2508df.Grirg Link spre comentariu
GRIGORE Postat Decembrie 19, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2005 multumesc Mircea ! daca se arde si cel pe care l-am pus acum (bu4508)o sa pun si eu un 2sd1555.Grig Link spre comentariu
