virgil_19 Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Va salut. Am un Radio Cd. marca BLAUPUNKT Md. Mitsubishi_edition Mp53. si nu stiu cum se poate scoate discul din el .Nu are buton de eject.In spate in afara de mufele alim. si dif. mai sunt 2. Una desupra ies. dif. si cealalta dispusa pe verticala in stanga celor cunoscute. Ma poate ajuta cineva??? Cu multumiri Virgil, Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 13, 2011 Autor Partajează Postat Mai 13, 2011 Pentru DAN de la Oradea, ma poti salva???. Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Pentru DAN de la Oradea, ma poti salva???. Virgil.Pune doua poze una cu fata aparatului si una cu mufele si sper ca rezolvam. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 13, 2011 Autor Partajează Postat Mai 13, 2011 DAN.Nu potsa descarc pozele din telefon. (sincer nu stiu) .Virgil Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 DAN.Nu potsa descarc pozele din telefon. (sincer nu stiu) .VirgilCu cablu de date si conectat la calc. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Va salut. Am un Radio Cd. marca BLAUPUNKT Md. Mitsubishi_edition Mp53. si nu stiu cum se poate scoate discul din el .Nu are buton de eject.In spate in afara de mufele alim. si dif. mai sunt 2. Una desupra ies. dif. si cealalta dispusa pe verticala in stanga celor cunoscute. Ma poate ajuta cineva??? Cu multumiri Virgil,Daca ai acest model din cate imi amintesc ai un buton care rabateaza fata ...acolo ai eject ....Cu discul in el functioneaza (reda muzica ).....????Daca ai telef cu card muta poza pe card iar cu un cititor carduri o descarci in calculator ...... Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 14, 2011 Autor Partajează Postat Mai 14, 2011 Da acesta este .Nu functioneaza CD ,numai RD,Fata este rabatabila si detasabila. Butonul de eject este in partea dreapta la mijloc ??? Degeaba apas pe el ,nu se intampla nimic. posibil defest CD ? Cu multumiri Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 14, 2011 Autor Partajează Postat Mai 14, 2011 La alimentare ar trebui sa se auda mecan CD ceea ce nu se intampla. Am masurat R. celor 3 motoare (scoatere disc=9ohm,actionare disc=11,1 ohm si cel de la cititor=5ohm) Valorile sunt OK ??? Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 La alimentare ar trebui sa se auda mecan CD ceea ce nu se intampla. Am masurat R. celor 3 motoare (scoatere disc=9ohm,actionare disc=11,1 ohm si cel de la cititor=5ohm) Valorile sunt OK ??? Virgil.Nu cred ca motoarele sunt de vina acolo.In primul rand trebuie vazut daca partea de cd este alimentata apoi daca driverul este alimentat. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 14, 2011 Autor Partajează Postat Mai 14, 2011 Multumesc mult, dar il trec la ,, cazaturi" ptr. piese. Virgil. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Multumesc mult, dar il trec la ,, cazaturi" ptr. piese. Virgil. Inca un sfat verifica banda de la blocul optic la placa ..este pacat sa il dai la.. cazaturi" ptr. piese..este o scula bunisoara .....Persevereaza si vei reusi ..................... Link spre comentariu
madkat Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 eject-ul este in coltul dreapta sus - trebuie sa rabata fatza si sa scoata cd-ul Link spre comentariu
