Vizitator Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Pentru motorul de 3 kVA al strungului meu de tipul SN320, sunt tentat sa modific instalatia, pentru folosirea unui comutator Y-Δ. Principala caracteristica a acestor tipuri de strunguri fiind compactitatea, nu am loc in tabloul electric original pentru un comutator rotativ stea - triunghi.Intrebarea este, a realizat cineva o schema statica functionala pentru acest scop? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Nu stiu daca e prea buna ideea cu comutatia statica in acest caz;eu sa face o comanda cu relee intr-o cutie langa strung si as aduce pe panou doar comanda stea-triunghi.E doar o parere... :nas:sau idee... Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Scump da sigur si precis-un convertizor de frecventa si cu el faci tor ce vrei:-pornire lenta-control turatie-protectie motor-inversare de senssi multe altele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 ...eu sa face o comanda cu relee intr-o cutie langa strung si as aduce pe panou doar comanda stea-triunghi...La un comutator Y-Δ rotativ, cu contacte nu este nevoie de relee. In plus, exact acest comutator este problema principala. Tocmai pentu el nu mai este loc pe panou.@mihaighe: Multumesc pentru sugestie. Am sa ma limitez totusi doar la o pornire stea - triunghi. Link spre comentariu
Vizitator collin_19 Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 in cazul in care doriti o protectie buna si un control foarte bun pentru motor va recomand un convertizor de frecventa , am o experienta in utilizarea dar este cam costisitor . Va pot face o oferta daca sunte-ti interesat http://tcsistem.files.wordpress.com/201 ... shiba3.pdf Link spre comentariu
en Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Tinand cont ca motorul de SN320, este un motor de putere mica, pornirea nu se face in sarcina, cred ca nu este necesara pornirea stea-triunghi. Mai indicata ar fi pornirea fara socuri, treptata; tinand cont ca un convertizor de frecventa, este destul de scump, mai convenabila ar fi pornirea in doua trepte cu rezistente.Aici am gasit multa informatie interesanta despre pornirea motoarelor asincrone:http://www.agenda-electrica.ro/docs/sb0901y.pdf Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Reglaj in trepte cu rezistente se face la motoare cu rotor bobinat. Nu cred ca aici e cazul. pornirea stea triunghi e o solutie buna. Sunt comutatoare cu 3 pozitii (trecere prin zero) mecanice dedicate Y-D; daca nu, cauta chei cu mai multe etaje, deasemenea, tot printr-o asemenea cheie se face inversarea. Ambele sa aiba min. 3 pozitii, (trecere prin zero). Solutia eleganta este prin relee, desigur. Succes. Link spre comentariu
en Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Am dat mai sus link-ul, cu ceva scheme de pornire a motoarelor asincrone in trepte, cu rezistente pe stator.Este o metoda ieftina, singura problema fiind legata de calculul riguros al acestora, daca nu ai o cazia sa le procuri, pentru tipul de motor pe care vrei sa-l folosesti. Formulele de calcul nu le-am gasit, dar nici nu am cautat prea mult. Pornirea stea-triunghi, este pornirea tipica a motoarelor asincrone in sarcina, curentul la pornire, fiind semnificativ mai mare decat la pornirea stea. O simpla cautare pe Google, poate lamuri lucrurile. Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Din cate imi amintesc SN320 este echipat cu motor 3kw/1500rot/min.Ultima data am folosit 2kw/1500rot/min,care are aceeasi flansa si acelasi diametru la ax.Ca si comutator stea/triunghi se poate folosi comutatorul pt lampa la care se mai adauga 2 sectiuni si se modifica camele,urmand ca lampa sa aibe un intrerupator local.Pornirea stea/triunghi,de regula se foloseste cand lungimea cablului de alimentare este lunga si sectiunea mica,cuplarea motorului ducand la scaderea puternica a tensiunii la bornele transformatorului de comanda si pt lampa(380/24v);asta duce la cuplare incompleta a contactorului de sarcina ,putandu-se ajunge la perlarea contactelor. Link spre comentariu
pusu Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Eu am avut un strung SN320 de nou si nu avea pornirea Y-Δ. Avea o pornire in Y. Am strungit destul cu el chiar si la degrosari mai consistente... N-am simtit nevoia cum ca trebuie sa-i cresc puterea motorului cuplandu-l in Δ. Daca totusi credeti ca aveti nevoie de cuplare Δ, propun sa-l legati sa porneasca direct in Δ, motorul fiind mic (3kw) nu este necesara pornirea in Y si apoi in Δ. Merge si direct. Mai ingrijorat sunt de rezistenta pinioanelor in cazul in care motorul devine mai puternic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Ramane de studiat, cum voi face sa incapa o instalatie clasica pentru pornire stea - triunghi.In alta ordine de idei. Avand in vedere ca topicul asa dupa cum a fost conceput nu foloseste nimanui, il voi sterge in urmatoarele zile. Link spre comentariu
en Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Cum adica nu foloseste nimanui? Asta se cheama lipsa de respect pentru acei care si-au luat din timpul lor ca sa raspunda si sa te ajute sa-ti lamuresti anumite probleme tehnice. Cel care vine pe forum, este interesat sa selecteze informatia si sa ia ce crede de cuvinta.Ai prostul obicei sa stergi postarile care nu-ti convin si nu inteleg de ce o faci. Poate ca administratorul forumului ar trebui sa se sesizese din oficiu si sa-ti corecteze atitudinea de moderator a acestei sectiuni. Link spre comentariu
pusu Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Ramane de studiat, cum voi face sa incapa o instalatie clasica pentru pornire stea - triunghi.In alta ordine de idei. Avand in vedere ca topicul asa dupa cum a fost conceput nu foloseste nimanui, il voi sterge in urmatoarele zile.Cel mai simplu este sa incercati sa conctati in Δ motorul. Vedeti cum se schimba parametrii si daca va convine ramane asa. Am vazut o aeroterma cu motor de 7,5Kw la 2850r/m, legat in Δ, ce deserveste un utilaj. Producatorul a legat acest motor direct in Δ. Tot acest utilaj, mai are vreo 6 motoare de pana in 4 kw, toate sunt legate in Δ. M-am mirat si eu la inceput, dar in timp s-a dovedit ca nu sunt probleme. Ptr motoare mai mari de 7,5 desigur ca se impune conexiunea Y-Δ. Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Inainte de a continua discutia ce scrie pe placuta motorului ?Ca daca scrie 220/380 v atunci nu poti folosi motorul la 380v cu legare in triunghi.De obicei motoarele mai mici (4-5kw) au trecut 220/380 v si se folosesc direct legate in stea la 380v. Link spre comentariu
pusu Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Inainte de a continua discutia ce scrie pe placuta motorului ?Ca daca scrie 220/380 v atunci nu poti folosi motorul la 380v cu legare in triunghi.De obicei motoarele mai mici (4-5kw) au trecut 220/380 v si se folosesc direct legate in stea la 380v.Cum sa nu poata fi legate in Δ ? Atunci la ce mai au 6 borne? Link spre comentariu
